Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 15:14:11
russtex написал: Пользуемся тем, что есть.
я бы тут еще добавил, о фирменном и не мечтаем.
Норушка
Норушка
Одинцово
06.04.2020 в 15:22:11
russtex написал: Мои этапы общения с инструментом.
  1. Пользуемся тем, что есть.
  2. А что там есть получше, но не особо недорогое ?
  3. Зачем выбирать из двух отверток, когда можно купить обе, все равно будет дешевле одной фирменной.
  4. Зачем покупать две дешевые отвертки, если можно за эти деньги купить одну, фирменную ?
  5. Фирма наше все, на удобства плевать, это же фирменная вещь !
  6. А есть такое же, но с бриллиантовыми пуговицами ? (На цену не смотрю, лишь бы воплощало мою извращенную фантазию :D )
p.s. Под фирменной вещью, как дитё СССР, подразумеваю вещь от известного производителя с именем.
russtex, по пятому пункту очень интересно, со временем начинаешь отделять "дефлопе с зернышками кациуса" от "шашлыка за 200 рублей", плавно переходя в пунк №7. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rhr1969
rhr1969
Казань
06.04.2020 в 15:50:18
Alex___dr написал:
rhr1969 написал: разница между винтами:
rhr1969 написал: а угол изменен у головок, потому что стенки салазок тонкие, и
Если исходить из размеров указанных на чертеже, то у винта на чёрной картинке, угол головки меньше 90 градусов... ~74 градуса... А по идее, должно быть больше 90 градусов...
Alex___dr, не знаю, что они там придумали с этими винтами. Возможно взяли какой нибудь дюймовый стандарь и метрическую резьбу на него накатили. Или же что то оригинальное придумали, не могу сказать. Лично для меня очевидно, что они другие, достаточно много инсталляций делал в сервера. DIN винт торчит из салазок не много, а этот заподлицо. И на чертеже видно, что высота головки меньше у "Дискового" винта...
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 15:57:54
Alpen, на меня и так, как на мокрицу смотрят, так что мне не привыкать, точнее мне пофиг, - в народе моё ремесло считается несколько маргинальным) А отверточка Стенли хорошая, да, - она у меня в списке хотелок есть, но судя по всему, её или в РФ не завозят, или с производства сняли. Единственный момент, судя по отзывам, у неё трудно биты из вставки достаются. Что весьма критично, если ты, пребывая в позе "зю", пытаешься сменить биту. Чем меня принцип в лансере-мастаке-милке привлекает, так это тем, что он тебя организует, - выковыриваешь биту другой битой и ненужную сразу же заправляешь в рукоятку, так они меньше просохачиваются.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 16:10:51
rubunduk, Ну я писал, у товарища видел похожую Вюрт, но не помню, были ли в ней биты. Я уже свою хотелку пересмотрел (ну не прямо сейчас конечно). Решил, что без фиксирующего битхолдера, отвертки в моей сфере не стоит применять, но пока не нашел достойный предмет для мечт. Почему то почти все реверсивные отвертки с магнитами, из найденных у Веры есть, но она длинная.
fylonzz
fylonzz
06.04.2020 в 16:35:33
Alpen написал: rubunduk, Ну я писал, у товарища видел похожую Вюрт, но не помню, были ли в ней биты. Я уже свою хотелку пересмотрел (ну не прямо сейчас конечно). Решил, что без фиксирующего битхолдера, отвертки в моей сфере не стоит применять, но пока не нашел достойный предмет для мечт. Почему то почти все реверсивные отвертки с магнитами, из найденных у Веры есть, но она длинная.
Alpen, на форуме есть фото,PB 8510- R30 трещётка с интегрированным держателем центрофикс от вихи.не помню кто из камрадов сделал.то же самое можно сделать и с мелкой PB трещёткой(с магазом в ручке).НО!как верно подметил Доминик-выйдет по цене шуруповёрта)))
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 16:48:59
fylonzz, да, я так ликотовскую доводил до нужной кондиции. Но трещетка ПБ сама по себе с длинным битхолдером, еще центрофиксом ее удлинять, ну а учитывая цену, уже расточительство слабо мотивированное. Мне магаз в ручке не нужен, нужна реверсивная, с короткой толстой ручкой, лучше бочкообразная или грушевидная и с коротким фиксирующим битхолдером на шарике с муфточкой, либо с отверстием под петлю, либо с возможностью это отверстие сделать (просверлить). Ну и чтобы переключатель реверса под пальцы не лез, на некоторых переключаеш случайно, когда крутиш.
fylonzz
fylonzz
06.04.2020 в 16:51:44
Alpen написал: fylonzz, да, я так ликотовскую доводил до нужной кондиции. Но трещетка ПБ сама по себе с длинным битхолдером, еще центрофиксом ее удлинять
Alpen, https://pbswisstool.ru/products/multicraft_scd/multicraft_bitholder/ratch-pb-8510-r-30/ это имел ввиду.короткая,удобный хват очень,храповик крепкий-усилие держит.НМВ
chattyfish
chattyfish
06.04.2020 в 17:02:36
rubunduk написал: ожно взять пятидесятые биты и аккуратно отпилить 12мм.
не знаю, может я слишком банальные вещи говорю, но зачем вообще пилить 50-ку? там размер канала даже на картинке под 50-ку и есть.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 17:24:10
fylonzz, да я понял, мне длинна критична, т.е. нужно чтобы за пределы кулака по минимуму выходило, а у этой ПБ клюв+ еще битхолдер будет
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 18:41:06
chattyfish, ну это на случай, ежели не влезет)
