06.04.2020 в 14:04:57
rhr1969 написал: разница между винтами:
rhr1969 написал: а угол изменен у головок, потому что стенки салазок тонкие, и
Если исходить из размеров указанных на чертеже, то у винта на чёрной картинке, угол головки меньше 90 градусов... ~74 градуса... А по идее, должно быть больше 90 градусов...
06.04.2020 в 14:06:22
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 14:09:15
Норушка написал:
Alpen написал: Норушка, пилятся они тяжеловато, абразивную резку мы же не рассматриваем.
Alpen, я бы болгаркой срезала. А потом на ней же краешек обработала. :confused:
Норушка, а как же "причин нарушающих термообработку биты" ?
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 14:09:28
не_китаец, почему бы и нет?) Задачи для биты, используемой в ручной отвертке и биты в шуруповертах, несколько разнятся. К примеру мне такая отвертка пригодилась бы при закручивании шурупов в дюбеля, в труднодоступных местах, там особой нагрузки нету, равно как и грязи.
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 14:10:20
Alpen, почему не рассматриваем? По Вашей логике на наждаке сверла не надо точить из-за нагрева и как следствие потенциального отпуска стали? В тисы зажал биту, болгарочкой вжикнул, если уж очень страшно, то можно сразу в воду бросить. Потом напильником фасочку на гранях снял. Ну и всё, - нормальная бита для РУЧНОЙ ОТВЕРТКИ. Что касается всяких торсионных заморочек, где закалено, где не закалено, это же маленькая отверточка, - окститесь, тяжелых нагрузок там явно не будет, ну а ежели вздумается, что-то эдакое покрутить с извращениями нагрузочными, то ничего не мешает вставить туда биту из какого-нибудь другого набора.
Норушка
Норушка
Одинцово
06.04.2020 в 14:22:39
Alpen написал:
Норушка написал:
Alpen, конечно! :)
Выше rubunduk уже всё объяснил. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
06.04.2020 в 14:34:34
Мои этапы общения с инструментом.
  1. Пользуемся тем, что есть.
  2. А что там есть получше, но не особо недорогое ?
  3. Зачем выбирать из двух отверток, когда можно купить обе, все равно будет дешевле одной фирменной.
  4. Зачем покупать две дешевые отвертки, если можно за эти деньги купить одну, фирменную ?
  5. Фирма наше все, на удобства плевать, это же фирменная вещь !
  6. А есть такое же, но с бриллиантовыми пуговицами ? (На цену не смотрю, лишь бы воплощало мою извращенную фантазию :D )
p.s. Под фирменной вещью, как дитё СССР, подразумеваю вещь от известного производителя с именем.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.04.2020 в 14:36:05
rubunduk написал: К примеру мне такая отвертка пригодилась бы при закручивании шурупов в дюбеля, в труднодоступных местах, там особой нагрузки нету, равно как и грязи.
в труднодоступных местах нужна максимально коротка ручка и возможность ставить биты разной длинны, универсальная отвертка с битами в ручке для этого не нужна.
rubunduk написал: почему бы и нет?)
Покупать инструмент с нестандартными расходниками которые придется делать из других не имеет смысла.
rubunduk
rubunduk
Бийск
06.04.2020 в 14:56:41
не_китаец, вы не берете в расчет физиологию и удобство. Например, при работе в коробе, надо скрутить ПП клипсы держащие трубы, достал такую мелкую отвертку, скрутил, или еще один пример лезу в шкаф под мойкой, чтобы снять смеситель, надо скрутить ребро жесткости, которым проектировщик закрыл доступ к крепежу смесителя, мне проще залезть, глянуть на месте, какую биту вставить, на ощупь указательным пальцем наживить отвертку и с использованием трещоточного механизма скрутить крепеж, потом не вылезая, если смеситель на шпильке(ах) (может быть крест, или плоский шлиц, а может и ничего) сменить биту из отвертки и скрутить шпильку. Милковской отверткой, которая у меня сейчас это делать неудобно, как это было у меня сегодня, я тупо из неудобного положения не мог попасть отверткой, ни в крепежи, ни в торец шпильки, была бы короткая отвертка "настоящего секса" было бы меньше, хорошо хоть с трещоткой отвертка. Да и что касается смены бит, если родные биты нормальные и использовать их строго по назначению, то они нормально и долго прослужат, быстрее может трещотка гикнуться.
не_китаец написал: Покупать инструмент с нестандартными расходниками которые придется делать из других не имеет смысла.
Каждый решает целесообразность "доработок" индивидуально для себя. Вы не хотите, а мне - не влом. Постоянно приходится что-то изобретать, колхозить, переделывать, ремонтировать.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 15:07:12
rubunduk, я под труднодоступные места, облюбовал себе https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/reversivnye/stanley/fatmaxxtreme_multibit_stubby_0-69-221/, а ее теперь не продают, видел у Вюрта еще похожую.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 15:11:42
rubunduk написал: Alpen, почему не рассматриваем? По Вашей логике на наждаке сверла не надо точить из-за нагрева и как следствие потенциального отпуска стали? В тисы зажал биту, болгарочкой вжикнул, если уж очень страшно, то можно сразу в воду бросить. Потом напильником фасочку на гранях снял. Ну и всё, - нормальная бита для РУЧНОЙ ОТВЕРТКИ. Что касается всяких торсионных заморочек, где закалено, где не закалено, это же маленькая отверточка, - окститесь, тяжелых нагрузок там явно не будет, ну а ежели вздумается, что-то эдакое покрутить с извращениями нагрузочными, то ничего не мешает вставить туда биту из какого-нибудь другого набора.
rubunduk, секундочку, про "не нарушаем термообработку", это не я такую задачу ставил. А про то что, вжик и в воду, тут если с бытовой позиции подойти, то почему бы и нет, а какой нибудь технолог, посмотрит на вас как на мокрицу за такие слова.
