09.01.2022 в 01:29:48
Норушка написал: Тоже думала над этим, на случай поломки или наличия хорошей биты.
Дело не в этом. Просто на даче пришлось доставать этих шлицевых уйму... (ненавижу их!) И электро сорвать шлиц в разы проще в этом сталепластилине - чуть перекосил и привет.
В начале надо ВРУЧНУЮ точно, плотно и без перекоса - медленно и чувствовать, а как чуть выйдет - можно и электро... если сорвешь - можно и коброй открутить за голову :) И именно из-за пластилиновых свойств - проще сразу сделать глубокий шлиц, чем чертыхаться потом - если сидит плотно. Если мойка - значит могла быть и вода, и саморез мог заржаветь в деревяшке и запалить его паяльником до дымка - благое дело.
PS Впрочем, я бы начал извлекать это дело без всякой теоретической подготовки - по наитию и чем бог послал - потому, что под рукой есть болгарка на случай фиаско :)
Alpen
Alpen
Оренбург
09.01.2022 в 01:31:08
Норушка написал: поэтому хочу малой кровью поиграть с планировкой раковины и мебели.
пока не было столешницы новой, то можно было бы попробовать расшатать, в низу то нет шурупа. Импактом можно попробовать, правильно предложили, если не открутит, то отломает, только шлиц почистить надо.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 01:33:54
доминик написал:
Alpen написал: пианино
А где там под отвёртку? Колки под ключ специальный. Они вбиты в деку. Там даже если пропилить, то отвёрткой нечего делать, рычага не хватит. Я шестигранной головкой, за четырёхгранную голову вирбеля/колка/ выкручивал, но это трещоткой Веровской, с шарнирной головой делал. Штеги вбиты, петли струн, тоже вбиты штифтами. Дека приклеена, штульрама тоже. Только петли клавиатурного клапа там прикручены, как раз на шлицевых винтах.)
доминик, ну... если нужно что-то сломать, то равных мне нет. ;)
Если серьёзно, то в крышке закрывающей клавиши бесконечное количество шурупов под шлиц 3 мм, а мне приспичило длинную латунную петлю на всякий случай сохранить, а дальше по мелочи, и без импакта конечно не обошлось. :)
А колки выкручивала так: биту HEX 5 зажимала в патрон а на шестигранник надевала головку на 5 мм — и квадратом (хвостовики колков четырехгранные) на первой скорости с небольшим натягом к себе и под небольшим углом, вытягиваю колок на себя, то есть работа чисто на трение, поэтому под углом головка держится как прибитая. Колки без резьбы, можно в любую сторону выкручивать, менять реверс или руку. :)
Не знала, что это кому-то может пригодиться, а то бы сфоткала или видео. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 01:42:52
Alpen написал: Норушка, в пианине струны имеют ценность, можно Анатолию бандерольку собрать, че он там всякий дрэк кусает бокорезами, пусть по пачпорту делает, узнает кто есть ху, переломает все бокорезы и наступит мир. А так то в хозяйстве, то как шомпол, протяжка или переточить под всякие не ожиданые случаи.
Alpen, батюшки! Я их хотела для хозяйственных нужд оставить, но отдам без сожаления! :)
Но мне кажется, для шомпола они тонкие, а для протяжки короткие. :confused:
09.01.2022 в 01:48:49
Норушка написал: Осталось чугунную "арфу" болгаркой распилить. ;)
Дворники утащат бесплатно и так и спасибо скажут. Посмотрел фото...
Норушка написал: в деревянные пробки
В общем - крутить там неудобно и особенно электро, так как сам кронштейн будет мешать прижать биту ровно в шлиц не под углом.
Alpen написал: Импактом можно попробовать, правильно предложили, если не открутит, то отломает, только шлиц почистить надо
По сталепластилину и под углом - 100% закончится слизанным шлицом :)
Но кронштейны - прекрасный рычаг - я бы просто надавил сверху и выдернул вместе с двумя пробками сразу. По опыту - должно вылететь на ура со свистом... Если сил не хватает помочь сверху монтировкой в щель стена-кронштейн или шатать влево вправо - тогда будет выдергиваться по одному, а потом до конца - уже сверху.
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 01:49:20
BV написал: PS Впрочем, я бы начал извлекать это дело без всякой теоретической подготовки - по наитию и чем бог послал - потому, что под рукой есть болгарка на случай фиаско :)
BV, в ванной я их шустро сняла, но сейчас уже не помню чем и как. :confused: Просто уже начинает надоедать постоянно что-то изобретать. :)
09.01.2022 в 01:51:40
Норушка написал: Но мне кажется, для шомпола они тонкие, а для протяжки короткие. :confused:
Унитазы с силикона срезать и сыр резать :) Для протяжки вполне хватает проволоки из гофры...
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 01:57:09
Alpen написал:
Alpen, да, мне пока не горит, всё равно на новую мебель денег нет, просто хочется заранее продумать техпроцесс, чтобы меньше заморачиваться. Бывает, что так спина болит, что не хочется лишний раз ящики с инструментом снимать, а часто приходится. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 02:07:43
BV написал: Но кронштейны - прекрасный рычаг - я бы просто надавил сверху и выдернул вместе с двумя пробками сразу. По опыту - должно вылететь на ура со свистом... Если сил не хватает помочь сверху монтировкой в щель стена-кронштейн или шатать влево вправо - тогда будет выдергиваться по одному, а потом до конца - уже сверху.
BV, поскольку внизу кронштейна крепления нет, то потянуть его за "рог" наверх, а максимально ближе к пробкам подставить нетолстый узкий предмет и опустив кронштейн вниз вырвать шурупы вместе с пробками? Мне нравится! :)
09.01.2022 в 02:15:52
Норушка написал: BV, потянуть кронштейн наверх, ближе к пробкам подставить, например, кусок средней струны, и опустив кронштейн вниз вырвать шурупы вместе с пробками? :)
Отличная мысль, сразу не допер, ну наверное потому, что моего центнера хватило-бы оторвать и так :D
Но подкладывать удобнее неширокую пластину (потом еще добавить) так струна может вдавиться в стену
Норушка
Норушка
Одинцово
09.01.2022 в 02:37:59
BV написал:
BV, я в половину, поэтому по массе и силе есть много ограничений. ;)
Про струну — не весь цемент при постройке дома продавали налево, есть места, где его с избытком, даже вместо штукатурки. ;)
Друзья, спасибо вам за советы и сочувствие! :)
