olki
olki
20.12.2023 в 08:56:33
partos, почему-то его стали позиционировать не как держатель бит, а как "Удлинитель"...?
мои ВИДЕО
partos
partos
Иркутск
20.12.2023 в 09:55:17
https://tpro.by/upload/resize_cache/iblock/4f6/1000_1000_1edf14fae4ef740f5d05a51ee5e6c43f1/7pu4onn54g9btrfh39i5crozz2t7pakv.jpg
partos
partos
Иркутск
20.12.2023 в 09:55:50
partos
partos
Иркутск
20.12.2023 в 09:57:04
Так он реально не под биты задуман вроде как, это что то типа как у боша адаптеры под коронки с направляющим сверлом...
olki
olki
20.12.2023 в 10:27:19
partos,
благодарю, теперь прояснилось..., а мы тут все её под биты, да под биты ...
Коронка раздвижная 50-175мм (балеринка) MILWAUKEE 49560260
и стоит некисло так...
у меня подобная самодельная есть, лет ей так 20, а может и поболее... железа в ней весомо больше, при установке мелких станочных отрезных резцов можно было не только вырезать круг, но и из листа нержавеечки толщиной в 1 мм выскрести кольцо...
мои ВИДЕО
sereza
sereza
Дарвинист
20.12.2023 в 11:35:41
olki написал: теперь прояснилось..., а мы тут все её под биты, да под биты ...
У Вас шикарная способность об понятном и очевидном говорить максимально витиевато. Не хотел, но скажу - форум буквально забит вашими домыслами и придумками относительно простых и явных вещей. Вот сейчас, что стало понятно? Что именно стало ясно конкретно по этому артикулу от Миллуоки?
afg_vl
afg_vl
Александров
20.12.2023 в 11:44:05
partos написал:
partos, с такой дурной мощностью как у шуриков милки, с этой приблудой нужно работать максимально максимально аккуратно.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
20.12.2023 в 14:31:26
$GLOBUS$ написал: kamenkapenza, какое такое б/у ещё?
$GLOBUS$, спасибо!
kamenkapenza
kamenkapenza
20.12.2023 в 14:56:39
olki написал:
kamenkapenza написал: АДАПТЕР MILWAUKEE 1/4" HEX НА QUIK-LOK 75 ММ
Артикул: 4932479553
olki, спасибо!
olki
olki
20.12.2023 в 15:13:08
sereza написал: Что именно стало ясно конкретно по этому артикулу
пошерстив сайты дилеров Milwaukee и собрав разномастную информацию, выявилось:
ранее был артикул: 48281000 позиционирование: АДАПТЕР 1/4" HEX на QUIK-LOK 75 мм, хотя на самом деле 76 мм статус: снят с производства
сейчас Артикул: 4932479553 позиционирование: УДЛИНИТЕЛЬ на 1/4"HEX QUIK-LOK 75 мм, хотя на самом деле 76 мм судя по фото упаковки предназначен для всех видов хвостовиков 1/4" HEX, включая двухсторонние биты, как и по предыдущему артикулу
причём артикул стал длиннее, увеличился с 8 знаков до 11 при этом, зрительно, между ними нет никакой разницы
данный удлинитель 4932479553 входит в комплектацию балеринки 49560260
мои ВИДЕО
kamenkapenza
kamenkapenza
20.12.2023 в 16:17:32
Почитал вот тут https://mil-tools.ru/catalog/osnastka/sverlenie-burenie/udlinitel_75mm_milwaukee_quik_lok_na_1_4_hex/ Описание: Диапазон регулировки от 51 мм до 178 мм с шагом 6.4 мм. Для проделывания отверстий большого диаметра под вентиляцию, трубы кондиционирования, светильники и потолочные колонки Сбор пыли и шлама на 100% при работе в потолок, над головой Лазерная маркировка для установки нужного диаметра от 51до 178 мм Подходит для использования с гипсокартоном (толщиной до 25 мм) и потолочных плит. Не подходит для использования по OSB плитам. Может, это не битодержатель на 1/4?
Добавлено: Спросил на сайте, сказали, что это трудности перевода.
