ole325
ole325
07.04.2018 в 10:49:18
alex1977102 написал: пространство отнимают огромное
Соглашусь, особенно в этом наборе почти нечего нет, в wiha l-boxx значительно больше влезает, так мне казалось, пока не придумал как оптимизировать хранение в нем. На самом деле в этот набор еще влезает куча всего, при этом не болтается, как если ссыпать все без вкладыша.
rumb
rumb
Рига
07.04.2018 в 10:56:53
ИМХО WIHA отвертки (металл) все таки лучше, чем GEDORE, HAZET из Словении. Зато они значительно дешевле, чем WIHA. WIHA у нас по 8-10€ за штуку. GEDORE\HAZET 6 отверток за ~15€. Ударные - ~24€
maestro@
maestro@
07.04.2018 в 11:00:15
ole325 написал: Соглашусь, особенно в этом наборе почти нечего нет
Для какой профессии предназначен этот набор? Сантехник? Плотник? Электрик?
доминик
доминик
Президент
07.04.2018 в 11:07:34
maestro@ написал: Для какой профессии предназначен этот набор? Сантехник? Плотник? Электрик?
Продавец. :)
rumb написал: WIHA отвертки (металл) все таки лучше, чем GEDORE, HAZET из Словении.
Мне приблизительно одинаковыми показались. На Гедоре быстрее появился начальный износ, но потом он замер. Виха изнашивается более равномерно. Всё имхо, разумеется.
Имхо.
rumb
rumb
Рига
07.04.2018 в 11:19:09
Да, именно так, когда WIHA срывается с самореза, PH2, то как то особых следов не заметно. На GEDORE следы остались и даже заусенцы остались. Посмотрим, как в дальнейшем будет.
maestro@
maestro@
07.04.2018 в 11:45:11
Mistigris написал: Проездов в кастораме прикупил парочку шлицов в нужном мне размере.
Имея такой размер, можно с дивана не втавать ;) Mistigris, а куда пригождается такой длинный-то размер? :eek:
alex1977102
alex1977102
07.04.2018 в 17:17:14
позвольте мне ответить :cool: в холодильном оборудовании
Mistigris
Mistigris
07.04.2018 в 22:26:21
maestro@ написал: куда пригождается такой длинный-то размер?
У меня блок ПК в ширину (или глубину, как посмотреть) 200 мм, раз в два месяца разбираю пылесосить. Запас в 100 мм полезен тем, что проще позиционировать конец шлица на винтах крепления матплаты, особенно в сложных местах около куллера. Ну и так, в коллекцию. :o А плоский часто тоже бывает востребован, причем, так как "расходный" часто выступает в качестве стамески, для резерва с запасом как раз 150 мм сгодится.)
maestro@ написал: можно с дивана не втавать ;)
Была у доминика "шпага" в полметра, вот с ней можно было не вставать.)) Правда, шлиц другой.
alex1977102 написал: в холодильном оборудовании
А можете пояснить?
a fool with a tool is still a fool.
aspectre
aspectre
Ставрополь
07.04.2018 в 22:46:47
maestro@ написал: а куда пригождается такой длинный-то размер? :eek:
Длинныши удобны для работы с электроникой при искусственном освещении с налобного фонаря или же настольной лампы, можно крутить и не отбрасывать тень руки и ручки отвертки в деталь. Без длинныша приходится подсвечивать в упор, чтобы тень не падала, а если есть длинныш, то можно в компфортной позе крутить
alex1977102
alex1977102
08.04.2018 в 00:25:35
Mistigris написал: А можете пояснить?
нижняя панель салат бара,глубокий колодец + еще из нержавейки винты приходится пластилин применять ;) еще вспомнил на своей старой девятки хомуты на нижних патрубках откручивал длинным жалом,правда это было давно
dim-on
dim-on
Магадан
10.04.2018 в 04:22:41
похожа на Кокен
