ole325
ole325
23.04.2018 в 16:25:29
SB3 написал: Пока в соседней теме предлагают отвертку за 20... руб, есть какая-никакая (не VDE) альтернатива за 2... у Боша)
SB3, у боша это не отвертка, а лишь название. Муфта электронная - срабатывает с запозданием, момент большой отвертка выскакивает из рук, плавной регулировки скорости нет. Саморезы в дерево еще можно крутить, а что либо мелкое сорвет и не моргнет. Вот обзор с демонстрацией Для отверточных задач удобен Fixa 7,2В, или Зубр ЗДА-7.2, но в зубр нельзя использовать двухсторонние жала от отверток, а так же бита болтается в держателе, но зато 2 скорости и больше крутящий момент.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2018 в 17:07:49
ole325, да ну ладно) https://www.youtube.com/watch?v=9vRveHZXc8U Даже не 25мм. биты ставит и молчит).
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2018 в 17:37:25
SB3, На последних кадрах видно что мастер ловко и вовремя даёт отвёртке прокрутиться в руках . А если б мертво держал ? :) Погожу-ка я ее пока брать . :cool:
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2018 в 18:28:44
dokar, безусловно надо смотреть и пробовать, я же не писал,что идеал, но альтернатива какая-никакая).
ole325
ole325
23.04.2018 в 19:08:02
Я не знаю кому она нужна такая, может кто шуруповерт не видел. Дури много слишком Посмотрите по моей ссылке, на 1ке проворачивает корпус на столе, еле удерживает блок питания. Шуруповерт на 1ке муфты даже придерживать не нужно при такой же работе
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2018 в 19:21:37
ole325, На единичке электронной муфты и на третьей скорости нежно работая курком я ухитрялся ставить розетки 995-м Деволтом. :eek: . С бошевской крутилкой это как видно проблематичней.
Да, ни фига.
ole325
ole325
23.04.2018 в 19:51:32
О том и речь. Когда кнопка плавная, то можно аккуратно и большим закрутить.
Думаю придумали её как дешевый компактный шуруповерт. Индусам нравится.
Кстати даже в промо ролике "мастер" срывает крепеж на 0:35 !#[https://www.youtube.com/watch?v=6Cu4BVJAEyg]
А вот если двумя руками держать, то даже шурупы для ГК крутит: !#[https://www.youtube.com/watch?v=dIoDzBdNpHw] зверь :a
Бывает ящики разбирать нужно деревянные вот там она может и будет полезна, в электрике и тем более электронике только крепеж портить, хотя можно как ручной крутить :)
Mistigris
Mistigris
24.04.2018 в 16:25:43
Меня все еще не оставляет слабая надежда, что нужно просто к ней приноровиться. После шуруповерта это очень трудно. Если начинать с нуля, возможно, все не так уж плохо. Другое дело, что если уже есть шур, то ГО скорее будет во вред, я так и не смог приспособиться. За те же деньги лучше взять хорошую реверсивную рукоятку.
a fool with a tool is still a fool.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.04.2018 в 18:23:12
Narex Hybro
!#[https://www.youtube.com/watch?v=fuOWKoFW7N0] !#[https://www.youtube.com/watch?v=d1q7EjsVcuw]
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.04.2018 в 18:33:51
Mistigris написал: За те же деньги лучше взять хорошую реверсивную рукоятку.
Наверное,первая в моей жизни отвёртка с ревесом.Сегодня приехала.
Хотя,помнится,когда был мелким,у отца была с белой рукояткой,со сменными двусторонними жалами.Трогать её он мну запрещал,поэтому воспоминаний более-не осталось. Вообще,у мну сегодня-когнетивный диссонанс.С начала 90-х я привык к тому,что у мну есть шур,и у него есть реверс. Сам себя ломаю в стереотипах. С трудом.. :)
Z
ole325
ole325
24.04.2018 в 19:04:48
Mistigris написал: Меня все еще не оставляет слабая надежда, что нужно просто к ней приноровиться. После шуруповерта это очень трудно. Если начинать с нуля, возможно, все не так уж плохо. Другое дело, что если уже есть шур, то ГО скорее будет во вред, я так и не смог приспособиться. За те же деньги лучше взять хорошую реверсивную рукоятку.
Mistigris, если хочется не дорогой и легкой альтернативы шуруповерту
!#[https://youtu.be/d2rLMoac5WA]
Комп разбирать удобнее, чем GSR'ом. И самое главное плавная кнопка включения. А еще можно зажать двухсторонние жала от систем4, или от вот такого набора
то можно и ноут разбирать.
Цена всего 1499р. Подсветку можно допилить, там на кнопке есть вывод L. Трещетка противно громкая, но и это решаемо. Если бы еще блокировка патрона была, что бы вручную затянуть... :(
Могу дать на пробу, если кому интересна.
