Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.04.2018 в 13:20:37
SB3 написал: вы тему не читали что-ли? Сначала "Норушка" утверждала, что Виха победила
вы сами ответили на мой вопрос
SB3 написал: по факту - это пока не так, без проведения соответствующих испытаний на разрушение, если такие испытания предусмотрены какими-либо требованиями
по этому это
Vadim63 написал: Есть только наши изыски и предположения.
и
Vadim63 написал: но документальных подтверждений правоты чьей либо из сторон почти не бывает.
SB3
SB3
Магадан
19.04.2018 в 13:21:49
Vadim63 написал:
Норушка написал: Теперь понятно почему производитель допускает удары по набалдашнику
И от удара, эта лопата будет рассекать пластик как нож масло. Для ударных он должен быть тупым и желательно с утолщением.
Vadim63, у нормальных ударных он идёт насквозь до "шляпки" к которой крепится). А использование инструмента не по назначению - это чьи-то личные проблемы).
Кстати, Эргоник в каком-то тесте или отзывам собрал 54% среди лучших немецких отверток). См. оф. сайт
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2018 в 13:25:44
Vadim63 написал:
Vadim63, согласна, она не ударная. Но производитель допускает ударное воздействие. Хотя, я ожидала после "лопаты" увидеть круглый участок. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
SB3
SB3
Магадан
19.04.2018 в 13:33:51
Норушка, не допускает по Эргонику ни в каком виде - см. ориг. каталог! Ударостойкость заявлена только для 500 ( и 200) серии, а бить можно по 550 ( 206) - "ударные".
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2018 в 13:40:34
SB3 написал: Норушка, не допускает по Эргонику ни в каком виде - см. ориг. каталог! Ударостойкость заявлена только для 500 ( и 200) серии, а бить можно по 550 ( 206) и т.д.
SB3, да, FRICO (500) с молотком в каталоге тоже нашла, видимо FRICO с ERGONIC перепутала (помню, что дырка была). :confused:
Прошу прощения. :o
Ой, всё равно ERGONIC есть за что любить. ;)
Mistigris
Mistigris
19.04.2018 в 15:41:22
Норушка написал: дырка
//gramma nazi mode on //отверстие //gramma nazi mode off
a fool with a tool is still a fool.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.04.2018 в 16:03:01
Vadim63 написал: от удара, эта лопата будет рассекать пластик как нож масло. Для ударных он должен быть тупым и желательно с утолщением.
У ударных отвёрток стержень проходит через всю ручку насквозь.
Норушка написал: она не ударная. Но производитель допускает ударное воздействие.
А какова сила допустимого ударного воздействия?
ИМХО (IMHO)
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2018 в 16:12:29
Mistigris написал: отверстие
В "дырке" букаф меньше. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2018 в 16:20:59
SB3 написал: Норушка, не допускает по Эргонику ни в каком виде - см. ориг. каталог! Ударостойкость заявлена только для 500 ( и 200) серии, а бить можно по 550 ( 206) - "ударные".
SB3, и для 800 серии (каталог 2015 г. стр. 90). :)
Норушка
Норушка
Одинцово
19.04.2018 в 16:31:11
ADM05 написал: А какова сила допустимого ударного воздействия?
Увы, не знаю. Мне был интересен этот вопрос чисто с академической точки зрения, но для себя считаю не принципиальным, ибо ответ наверняка будет из разряда "разумно допустимый", а проверить/от тарировать удар в соответствие нормам всё равно нельзя. :confused:
SB3
SB3
Магадан
20.04.2018 в 12:23:56
Пока в соседней теме предлагают отвертку за 20... руб, есть какая-никакая (не VDE) альтернатива за 2... у Боша)
