Один
Один
Вологда
26.05.2018 в 15:16:36
Alarm написал: Как можно удешевить в два раза себестоимость отвертки? Это же простейшее изделие! Допустим подмешать в пластик отвертки побольше вторсырья, но тут особо не разгуляешся - чуток переборщил и всё можно уже смело выкидывать. Да и экономия тут копеечная. Что ещё? Сократить глубину заделки стержня в ручку на сантиметр? Использовать сталь подешевле? - это всё хорошо но мало. Изменять в технологических картах режимы обработки можно, только,ИМХО, экономией тут не пахнет вообще. И не забываем, что заметного падения качества допустить нельзя! Изделие должно быть почти таким же как стандартное.
Если всё это сжать, то, с учетом допущения "отвёртка Dexter Pro = отвёртка Felo Ergonic", получаются крамольные выводы:
  • реальная цена Felo Ergonic указана на ярлычках... отвёрток Dexter Pro в ЛМ;
  • Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH - жадина, пытающаяся "втюхать" свои Ergonic по завышенным ценам. :cool: Или, всё-таки, с допущением что-то не так? :confused:
ole325
ole325
26.05.2018 в 15:28:54
Умножите декстер х 2 И будет реальная цена. Остальное маркетинг.
Цена в мерлене не показатель. Я там фрезер pof 1200 брал в 2016 году за 2900р, на маркете стоил минимум 5100р
Один
Один
Вологда
26.05.2018 в 15:32:26
ole325 написал: Умножите декстер х 2
Вы имеете в виду цену отвёртки Dexter Pro?
доминик
доминик
Президент
26.05.2018 в 15:47:28
Alarm написал: вы как-то высказали предположение, что возможно, качество изделия продающиеся под другим брендом дешевле, чем оно же, но под своим настоящим именем может быть ниже. И хотя производитель один и тот же, низкая цена может быть обусловлена снижением качества при сохранении внешнего вида. Допустим это так. Но за счёт чего может быть достигнута такая большая разница в случае с этим самым Dexter Pro или NWS из Оби? Как можно удешевить в два раза себестоимость отвертки? Это же простейшее изделие! Допустим подмешать в пластик отвертки побольше вторсырья, но тут особо не разгуляешся - чуток переборщил и всё можно уже смело выкидывать. Да и экономия тут копеечная. Что ещё? Сократить глубину заделки стержня в ручку на сантиметр? Использовать сталь подешевле? - это всё хорошо но мало. Изменять в технологических картах режимы обработки можно, только,ИМХО, экономией тут не пахнет вообще. И не забываем, что заметного падения качества допустить нельзя! Изделие должно быть почти таким же как стандартное. Иначе зачем вообще у немцев заказывать -можно сразу на Тайване. И вот тут очень к месту теория leagasy. Сетям из соображений маркетинга нужен хороший инструмент пусть и не из высшей лиги и при том с правдивой надписью: "Сделано в Германии". Причём он должен быть под своим брендом, чтобы в перемешку с ним толкать всякую хрень. Сети, может быть и прибыли особой не получают конкретно с этих позиций, они берут другим! Вот Оби например: маркирует свой товар количеством звёзд в соответствии с качеством (хотя на самом деле не с качеством, а ценой). Пять звёзд это Felo и NWS. Три звезды это Китай. А вот четыре звезды может быть и то и другое! И при этом марка одна - Lux. Очень удобно :). И торгуют они только своими брендами! Поэтому брать на реализацию инструмент от нормального производителя за долю малую - это просто невыгодно! И упоминать о нем лишний раз тоже! Настоящему производителю светится тоже незачем. Может условия контракта такие, а если они и в прямо немного оптимизировали себестоимость, то тем более!
Моя точка зрения, схожа с этим высказыванием. Фело Эргоник заказал для опытов.
Имхо.
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.05.2018 в 16:14:57
А я думаю так, в Европе не принято быть бракоделами, они с таким подходом, сделайте на подешевле и похуже, они просто так не умеют и не будут делать, так как, ибо если бы они там так делали, у нас бы уже давно были на прилавках импортные сырные продукты (а не сыры)... Почему Оби получается продавать в 2 раза дешевле, да они просто импортируют сами или же имеют возможность конкретно влиять на отпускную цену, а у нас оригинальные продавец через 3 прокладки, которые тоже кушать хотят.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.05.2018 в 16:25:13
доминик написал: Моя точка зрения, схожа с этим высказыванием. Фело Эргоник заказал для опытов.
Несомненно, описанная выше теория leagasy имеет место быть. Но почему так категорично "рубится" теория о соотношении цены и качества изделия? Известно же, что у всех брендов имеются разные серии изделий и в том числе отличающихся по качеству. Так в чём проблема то стала на уменьшении себестоимости какого-либо ОЕМ? Почему так "УПЁРТО" должно быть всё по одному заданному стандарту в отношении "желаемых" изделий? А про то, что экономия на качественном сырье того не стоит, это вообще в разрез сегодняшних реалий.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2018 в 16:27:58
ole325 написал: Умножите декстер х 2 И будет реальная цена.
Вы наверное хотели сказать - разделите на два?
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.05.2018 в 16:29:25
$GLOBUS$ написал:
$GLOBUS$, НАсчет ШГИ не скажу, но перекалибровать конвеер на другой состав или еще чего - дикие убытки. Тут или делать отдельную производственную линию для ухудшенной оем продукции или же разориться и закрыться. И еще ОЕМ не предполагает редизайн и реинжиниринг конечного продукта. Чтобы тебе делали по твоим спекам - называется ODM и фиг знает занимается этим НВС или нет, я думаю что нет. Например, вот упаковка Гросс оем НВС, подвесная карта такая же как у НВС оригинала. ТОлько вот сколько я видел - НВС у нас в магазине продается просто лежа, а не прикованный на подвесной карте. А Гросс на подвесной, причем она точь в точь как у НВС. Это надо спрашивать у наших диллеров, откуда они такой НВС находят грязный и без упаковки(или в обычном пакетике)
Норушка
Норушка
Одинцово
26.05.2018 в 16:38:13
Один написал: Или, всё-таки, с допущением что-то не так? :confused:
Выкладывала фотку "подопытного" Декстера с продольными полосами на стержне, недавно была в ЛМ, там их оказывается несколько с таким же дефектом. Оно понятно, прокат длинный, видимо партия, но на Эргонике кто-то видел подобное? :confused:
Шлицевые (SL) отвертки у Декстера короче чем Эргоник - 5,5х1,0х100 против 5,5х1,0х125. :) ...Мне нравится - я криворукая, по мне SL не должна быть длинной. :o
Nothing but HEAVY BEAUTY.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
26.05.2018 в 16:43:26
aspectre написал: $GLOBUS$, НАсчет ШГИ не скажу, но перекалибровать конвеер на другой состав или еще чего - дикие убытки. Тут или делать отдельную производственную линию для ухудшенной оем продукции или же разориться и закрыться
Я ещё раз повторяю, что работаю на производстве (каком не скажу). Вы описываете просто нереальные для нашего "измерения", какие-то идеальные условия производства. Любое производство не обладающее способностью для переработки поступающего сырья с различными отклонениями от "стандарта" обречено на убыточность. И о каком таком "составе" сырья и стандарте мы ведём речь? 60х годов, 70х или восьмидесятых? Вы вообще понимаете, что такое сырьё для металлических изделий в Европе? Они задушены там экологическим контролем напрочь. Всё их качественное сырьё, это три раза вторсырьё. От этого гниют и ржавеют ваши немецкие изделия, быстрее чем вы успеваете распаковать их из коробки. Чего только стоит ваш Гедоре, со своей 31CrV3 сталью, о котором ещё в 2014 году ясно приравняли к дешманскому кЕтаю, именно на этом форуме.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2018 в 16:54:13
$GLOBUS$ написал: Я ещё раз повторяю, что работаю на производстве (каком не скажу). Вы описываете просто нереальные для нашего измерения, какие-то идеальные условия производства. Любое производство не обладающее способностью для переработки поступающего сырья с различными отклонениями от "стандарта" обречено на убыточность. И о каком таком "составе" сырья и стандарте мы ведём речь? 60х годов, 70х или восьмидесятых? Вы вообще понимаете, что такое сырьё для металлических изделий в Европе? Они задушены там экологическим контролем напрочь. Всё их качественное сырьё, это три раза вторсырьё. От этого гниют и ржавеют ваши немецкие изделия, быстрее чем вы успеваете распаковать их из коробки. Чего только стоит ваш Гедоре, со своей 31CrV3 сталью, о котором ещё в 2014 году ясно приравняли к дешманскому кЕтаю, именно на этом форуме.
Я тоже имею отношение к производству и посмею с вами не согласиться. :)
