18.07.2020 в 09:31:03
Норушка, этой ручкой только в тёплом помещении работать, как-то пришлось на морозе работать, сломался механизм удержания вставки, тк весь из пластика, теперь вставка вываливается из колодца.
18.07.2020 в 09:53:36
Borg написал: Норушка, этой ручкой только в тёплом помещении работать, как-то пришлось на морозе работать, сломался механизм удержания вставки, тк весь из пластика, теперь вставка вываливается из колодца.
Borg, благодарю Вас за информацию! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
18.07.2020 в 22:52:22
Норушка написал: Субъективно
Если так, тогда погнали. Wera - по ручкам, редкостное г..но, распиаренное, но неудобное. Wiha Softfinish - почти идеал,но, нет отверстия под подвес, спорная размерность рукояти в зависимости от размеров шлица. Felo Ergonic ( настоящий, не Леруаподобный) - нравится весьма, но есть боязнь ушатать ручку в ящике с другими твердыми и железными инструментами. Возможно, что-то с других серий интереснее. Так же понравились отвертки Witte ( у них забавная реклама, у дядьки-автомеханика прокручивается в руке промасленная рукоять Wera, и, гонщик Формулы-1 ( подозреваю, что какой-нибудь чемпион) дает ему на смену отвертку Witte).
18.07.2020 в 23:02:49
russtex написал:
russtex, Эргоник и Фрико, кроме Эргоник Слим, тоже бесят своим разбегом по размерам рукояток. Вера тоже бесит.
Витте не бесит, ПБ Свисс не бесит, Эргоник Слим не бесит, Виха не бесит, Книпекс подбешивает, но терпимо... ;)
Верой нравится электрику крутить, а механику — ты вероятно прав. А Эргоник, КМК, танк выдержит, не то что пассатижи в ящике. :)
18.07.2020 в 23:34:01
Норушка, из всего чем приходилось крутить,PB без вариантов.фрико ништяк.виха-всё хорошо,окромя размера рукояти.размер ладони-9(м) х.з.-большая для меня-неудобно,как будто бревно в руке))
19.07.2020 в 01:50:24
russtex написал: Felo Ergonic ( настоящий, не Леруаподобный)
а в чем разница-то? в своё время вроде как не нашли. тем более в контексте именно ручек.
19.07.2020 в 06:07:23
fylonzz написал: Норушка, из всего чем приходилось крутить,PB без вариантов.фрико ништяк.виха-всё хорошо,окромя размера рукояти.размер ладони-9(м) х.з.-большая для меня-неудобно,как будто бревно в руке))
fylonzz, для меня у ПБ слишком ребристые рукоятки. Да, они клёвые, и цветовые идентификации есть, но для электрики они слишком чувствительные к [моей] ладони, а для механики — слишком дорого.
Вообще, ИМХО, не для электрики и электроники, надо брать максимально самые дешёвые с приличным стержнем, типа Аиста и Лансера.
У Фело все хороши, ИМХО, кроме чисто пластиковых, ОБИшных, и 200-х. Сталь клёвая, а вот рукоятки фигня полная — скользкие и дикий разброс по размерам. У ДекстераПрр на PH2 PZ2 мне шлицы не нравятся, на других рукоятки. Второй год равнодушно обхожу их с Люксом стороной. Когда нибудь закажу Эргоник Слим — они очень близки к идеалу — тонкие длинные, с несильно различающимися рукоятями, в меру выступающий поперечеый профиль, скользкий "затылок", отверстие, слим наконечник. Чудо!
19.07.2020 в 06:20:50
fylonzz, Виха — да, "брёвнышки", но в этом, ИМХО, их прелесть. Из ВДЕ у меня касторамовские, и почему-то резинки на рукоятках задубели, конечно не исключаю агрессивное возлействие крема для рук, но всё равно по электрике ими ковыряться неудобно, а по механике чудо чудное — в меру круглые, в меру восьмигранные, разбег по рукоятям не критичный, у ударных затылок большой! :)
19.07.2020 в 06:46:55
Сегодня, если удачно сложится, проиллюстрирую опус о рукоятках разных брендов. :)
19.07.2020 в 07:09:01
chattyfish написал: а в чем разница-то? в своё время вроде как не нашли. тем более в контексте именно ручек.
Гель в Леруашных не обнаружили.
19.07.2020 в 07:38:05
russtex написал:
russtex, да и фиг с ним, зато при всей их мягкости можно хоть гвозди забивать, кроме эстетики это никак не отразится.
Другое дело, что на PZ2 (ДекстераПро) шлиц какашечный, тонкий со скруглёнеыми гранями. Но работает. :)
Слева направо: Виха СофтФиниш, ДекстерПро, Вюрт РедЛайн (ОЕМ Лансер).
19.07.2020 в 08:13:20
Норушка, Нора,однажды доходишь до состояния,когда при просмотре того или иного контента параллельно обращаешь внимание на вещи,которые обычный юзер даже не заметит. :net: Про крутилку ничего не скажу-итак всё понятно.На 3.55 ВДЕшная отвёртка похожа на Хаупу.Или ошибаюсь? Просто интересно стало,чем работают "Горячие эстонннские электрики"..
Пы.Сы.Основная суть ролика безразлична.
Z
19.07.2020 в 08:28:38
Али-баба, коварный дядька, шуруповёрт показал, а отвёртку нет:
Но это не Хаупа. :)
Ух, ты, как интересно пробежаться по отвёрткам. У Красных ударные лансеровские Автодело по-дешёвке, КВБ для микробит интересная, и Штурм — а-ля трещоточная Милка. :)
19.07.2020 в 08:39:04
Норушка написал: Али-баба, коварный дядька, шуруповёрт показал, а отвёртку нет:
Но это не Хаупа. :)
Норушка, Ага.У Хаупы красное поворотное кольцо.Не поймал :) Я исхожу из того,что энергетика-довольно жирная часть социального процесса. Допустим,довольно часто пересекаюсь с электриками из Леноблэнерго и Выборгских электросетей,по работе. Я так понимаю,предприятие закупает им инструмент.Так вот,работают они всяким хламом,типа ФИТ.Гросс видел однажды. Т.Е.по качеству инструмента рабочих я сужу о качестве предоставляемых услуг,исходя из понятия жадности руководства. Поправь меня,если неправ. Про Веру вообще никто не знает,за исключением нескольких частников
Z
19.07.2020 в 08:57:20
Nemez написал: (og), Спасибо за ссылку. Приобрел данный набор бит ( ручка ни чего особенного с обычным магнитным держателем ).Биты как и коробка понравились - но я догадывался чего ожидать ( в отличии от наборов с Али ) , так как ранее уже знаком с данным производителем бит .
Nemez, Он? ;)
Для разборки и ремонта,допустим,жёлтых акков или зарядки Ваш китаец не подойдёт.Там ТR10
Z
