dmitmk
dmitmk
11.07.2018 в 19:23:15
Раз для Книпекса делают, значит можно брать, не развалятся?
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
11.07.2018 в 20:16:13
dmitmk, да и гедоре вроде ниче так бренд, разваливаться не должны :)
а почему именно они? хороший ценник нашли?
dmitmk
dmitmk
11.07.2018 в 21:28:47
Да давно на них смотрю, а тут нашел за 2700р
dmitmk
dmitmk
11.07.2018 в 21:29:45
MOHAPXUCT, Да давно на них смотрю, а тут нашел за 2700р
доминик
доминик
Президент
11.07.2018 в 21:42:47
dmitmk написал: Раз для Книпекса делают, значит можно брать, не развалятся?
Если форма ручек Вам удобна, то берите. Мне они не легли в руку. Для силовых упражнений пойдёт, но для быстрого перехвата не айс. Имхо разумеется. Если именно только как ударные использовать, то вполне неплохой вариант. Весь вопрос в цене.
Имхо.
krserv
krserv
11.07.2018 в 23:21:25
Приобрел две реверсивных отвертки, как эталон взял Wera WE 051461, а вторую Тайваньскую Gross 11611 Ну с Gross все понятно у нее радиальный люфт магнитной втулки-держателя бит около 1 мм во все стороны. Т.е расстояние от втулки до корпуса имеет свободу на глаз порядка 0.5 - 0.7 мм с каждой стороны, дающие полный люфт на 1 мм А вот Wera меня удивила, я думал в ней вообще не будет люфта. Изготовлена в Чехии. Как мне кажется у нее люфт порядка 0.5 мм будет, во всяком случае шатание держателя заметное. Может конечно меньше чем 0.5 мм, но присутствует. Я думал у нее будет держатель бит с отверткой соединяться без люфта. Держатель в ней встроен внутрь, несъемный. Был бы съемный можно было бы подложить фольгу, а так приходится мириться с люфтом, который при бите 100 мм, уже заметен значительнее.
SB3
SB3
Магадан
12.07.2018 в 04:43:49
krserv все "магнитные" отвертки люфтят в большей или меньшей степени. Чем длиннее бита, тем ощутимее люфт.
krserv
krserv
12.07.2018 в 05:23:00
Wera не магнитная, в ней стоит механический Rapidaptor. http://products.wera.de/ru/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html
krserv
krserv
12.07.2018 в 07:06:15
SB3 написал: все "магнитные" отвертки люфтят в большей или меньшей степени.
а по поводу Gross, у меня есть Wera Rapidaptor зажимает биту нет никакого люфта. а вот сам он будет немного люфтить из-за магнитного держателя Gross. а что если я его шток, который входит в держатель бит покрою тонким слоем эпоксидки, чтобы он в держатель заходил жестко, в притирку?
Borg
Borg
12.07.2018 в 08:35:43
krserv написал: а что если я его шток, который входит в держатель бит покрою тонким слоем эпоксидки, чтобы он в держатель заходил жестко, в притирку?
А зачем? Как этот люфт мешает работать? Понятно, если бы об электроинструменте была речь, но это же ручная отвёртка.
krserv
krserv
12.07.2018 в 10:44:00
Без люфта приятнее, не дрожит в руках ничего.
