$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.10.2018 в 18:32:23
ARS1972 написал: Мне говорили, что это толкатель, или штанга толкателя предположительно от какой-то сельхозтехники.
Штанга толкателя сомнительно, потому как они вроде все полые, для уменьшения расширительного свойства металла при нагреве. А вот из клапанов отвёртки делали. По таким молотком стучать можно смело (по пальцам тоже).
maestro@
maestro@
13.10.2018 в 18:51:27
$GLOBUS$ написал: Штанга толкателя сомнительно, потому как они вроде все полые
Не все. Бывают из прутка, бывают из трубки. Например:
"Штанги. Для передачи усилия от толкателей к коромыслам служат штанги, которые изготавливают из стального прутка с закаленными концами (двигатели ЗИЛ-508) или стержня из алюминиевого сплава (двигатели ЗМЗ-511 и -4022) со стальными сферическими наконечниками.
В дизелях ЯМЗ и КамАЗ, Д-245.12 штанги 4 (рис. 13, б) делают обычно из стальной трубки. На концах штанг напрессовывают стальные сферические наконечники"
Обратите внимание про КАМАЗовские штанги и слово обычно. Бывали и цельные "Много лет назад..." :) Вполне возможно у сельхозтехники, которую упоминал ARS1972, штанги цельные, значит их и нужно искать, раз материал понравился.
tyuk
tyuk
13.10.2018 в 20:24:02
vitya, Для мелочевки порекомендую набор Xiaomi MiJia Wiha. Хорошее качество по приемлемой цене и неплохой набор шлицов на все случаи жизни
Александр Соловьев
Александр Соловьев
13.10.2018 в 23:12:05
Я как-то прочитал, что можно сделать биту из иглы распылителя форсунки. Ну заточил как плоскую отвертку, сбоку углы так и оставил, там угол примерно как на бите может градусов 25-30. Торец рабочей части немного сточил и снял три грани на хвостовике. Несколько десятков черных саморезов закрутила такая "бита", в основном 40-50 мм и пару штук сотых, шуриком естественно(режим сверления). Ну и обломался кончик у нее короче, слишком тонкий для такого. Да и центровки там никакой не было, нужно было или молотком или отверткой саморез наживлять. Но дальше когда начинал закручивать бита сидела более плотно чем обычная. Даже после того как сломался кончик и она стала похожа на биту SL, все равно могла крутить саморезы, но уже сидела в них плохо. Потом сделал из нее плоскую отвертку - получилась 4,5х0,8. Металл там как я читал может быть: р9, р18, хвг, шх15. Вобщем как плоская отвертка или шило самое то. Не знаю мне кажется никакие вихи бы не выдержали такого :D
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
14.10.2018 в 03:43:44
maestro@ написал:
vitya написал: а по мелким может не думать особо и такие взять https://www.castorama.ru/nabor-precizionnyh-otvertok-magnusson-22-sht
В сортах г... не эстет. Может найдутся такие любители, посоветуют ;)
maestro@, Не пользовались, и не надо хаять всё подряд. :mad:
vitya, Набор удобный и рабочий, у меня он есть, пользуюсь им иногда. Биты не сырые, профиль правильный. В таком размере высокие усилия не нужны. Для нечастого применения подойдёт нормально, цена вообще отличная. Брэнд Magnusson принадлежит кастораме и под ним вполне рабочие вещи.
Borg
Borg
14.10.2018 в 09:01:06
dim-on написал: в плане выбора бренда отверток- только ВИХА!
Не сотвори себе кумира. Рукоятки отвёрток виха не такие удобные, как у некоторых тайваньцев.
Borg
Borg
14.10.2018 в 09:03:27
tyuk написал: Xiaomi MiJia Wiha
Одни понты, по факту - обычный китайский набор.
dim-on
dim-on
Магадан
14.10.2018 в 09:37:29
Borg, так есть у этих "некоторых тайваньцев" ИМЯ!?)
maestro@
maestro@
14.10.2018 в 10:20:28
не_китаец написал: maestro@, Не пользовались, и не надо хаять всё подряд. :mad:
Высококачественный товар не продают за "копейки", как бы кому этого ни хотелось. 20 битов и держатель, всё за 297 рублей, это как раз тот случай.
не_китаец написал: Набор удобный
Если он для Вас удобный, значит он обязан быть удобен каждому? В руках держатель для бит держал в магазине и Ваше мнение не разделяю. Если отталкиваться от цены, то за 297 рублей, набор становится удобным? По такому критерию стараюсь не выбирать инструмент. Можете назвать цену, за которую данный набор стал бы для Вас неудобным и почему?
tyuk
tyuk
14.10.2018 в 11:23:25
Borg, Вы им пользовались? Лично для меня он оказался гораздо удобнее чем многие именитые.
maestro@
maestro@
14.10.2018 в 11:45:33
tyuk написал: Borg, Вы им пользовались? Лично для меня он оказался гораздо удобнее чем многие именитые.
tyuk, вот тут даже и возразить нечего. Ключевая фраза - Лично для меня и этим все сказано и ни какого навязывания. Это как "У меня есть ржавый горбатый Запорожец и лично для меня он оказался удобнее, чем многие именитые Мерседесы" :) И ведь не возразишь.
