Alpen
Alpen
Оренбург
04.11.2018 в 20:38:47
ARS1972, у меня была лопата штыковая титановая в те времена, но я ее сломал
Alpen
Alpen
Оренбург
04.11.2018 в 20:41:13
это вообще как теплые воспоминания из детства, ну там небо голубое, деревья высокие, какие крутые наборы инструмента у космонавтов или у вертолетчиков.
ARS1972
ARS1972
Томск
04.11.2018 в 22:25:22
Alpen написал: ARS1972, у меня была лопата штыковая титановая в те времена, но я ее сломал
Alpen, Неужели и такие инструменты ломаются?
Alpen
Alpen
Оренбург
04.11.2018 в 22:35:42
ARS1972 написал:
ARS1972, надо проявить определенное усердие, а вообще, я об вишневые корни и не такое ломал и гнул, как минимум одна лопата фискарса в сезон. Купить титановую лопату и сейчас не проблема, не думаю, что придется тратить космические суммы.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
04.11.2018 в 23:20:35
ARS1972 написал:
ARS1972, легко... Они хоть и легкие, но и довольно хрупкие в условиях деревни...
ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2018 в 10:45:04
sneg.tula написал:
ARS1972 написал:
sneg.tula, Титановыми лопатами не пользовался - мне казалось, что они вечные. По работе пользуюсь отвёртками с плоским шлицем, а так-же шестигранными битами либо ключами. И, если с подобным покупным инструментом больших и средних размеров - проблем нет, то мелкий инструмент меня не устраивает.
С ним происходит такая штука как на фото. Если взять биты того-же размера - они лопаются. Перебрал инструмент многих производителей - чуть лучше, чуть хуже, но результат - тот-же. Поэтому стал искать варианты - из чего можно сделать.
На фото - покупная бита (но она не подходит по размеру), ниже - оригинальная отвёртка (слишком мягкий металл), далее - самодельная бита из игольчатого подшипника (полностью доволен данным инструментом), ещё ниже - бита из калиброванного прутка "серпянки" - (ерунда полная).
Попался ролик от подшипника. Сегодня сделал небольшую биту с плоским шлицем.
Первое впечатление вроде хоршее, посмотрим, что будет дальше.
rumb
rumb
Рига
05.11.2018 в 12:25:41
Ух ты, а каких производителей пробовали? WIHA? BONDHUS? WERA? PB SWISS? Все винтом идут и ломаются?
sneg.tula
sneg.tula
Тула
05.11.2018 в 12:30:55
ARS1972 написал: С ним происходит такая штука как на фото. Если взять биты того-же размера - они лопаются. Перебрал инструмент многих производителей - чуть лучше, чуть хуже, но результат - тот-же
Ну, значит вы покупали откровенное говно.. Даже честных китайцев скрутить или сломать на соответствующем крепеже весьма сложно, я уж молчу про топовые брэнды.
Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 13:01:53
TAB написал: А каково мнение общественности на предмет наборов прецизионных отверток Lux-Tools из OBI?
Предполагаются для лежания в шкафу на всякий случай. Но на всякий случай они должны уметь свою работу выполнить.
TAB, Польстился на цену, купил. Голимый Китай, сыромятина загнул плоские и крестовые сразу слизались на винтах очков
rumb
rumb
Рига
05.11.2018 в 14:27:55
sneg.tula, ARS1972 наверняка крутит гужоны! А это в несколько раз толще ключа. Например М4 гужон или М3 будет значительно толще ключика на 1.5мм да еще если на фиксатор резьбы посажен или прикипел. WIHA так же скрутится, я уверен на 99.9%!
ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2018 в 14:38:13
rumb написал: Ух ты, а каких производителей пробовали? WIHA? BONDHUS? WERA? PB SWISS? Все винтом идут и ломаются?
rumb,
Сломалась бита 3мм. из того-же набора, что на фото. Нужно было выкрутить "присохший" винт - не скрою усилие приложил большое. Винтом идут или ломаются не все инструменты - некоторые - проворачиваются. Такие ситуации регулярно случаются в моей работе (конечно это нестандартные случаи) - нужно выкрутить тугой винт, и происходят случаи как на фото ниже.
Если кто-то сможет порекомендовать РЕАЛЬНО стойкие инструменты для ЭКСТРИМАЛЬНОЙ работы - буду благодарен.
