ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2018 в 14:47:28
rumb написал: sneg.tula, ARS1972 наверняка крутит гужоны! А это в несколько раз толще ключа. Например М4 гужон или М3 будет значительно толще ключика на 1.5мм да еще если на фиксатор резьбы посажен или прикипел. WIHA так же скрутится, я уверен на 99.9%!
rumb, Да, именно такие ситуацииу меня бывают - полностью утопленный винт М6 а ключ к нему шестигранник 3мм. либо полностью утопленный винт М6, М5, М4 под отвёртку с плоским шлицем.
ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2018 в 15:12:49
ARS1972 написал:
ARS1972,
Фото прилагается.
rumb
rumb
Рига
05.11.2018 в 16:00:14
Под плоский шлиц не пробовали ударной отверткой? Типа Ko-Ken Attack Driver? Если, конечно, можно стучать. Ну BOSCH и ЗУБР явно не лидеры в битах и отвертках. Попробуйте WIHA, WERA с их супер пупер HEX-Plus профилем. WITTE очень хороши. А вообще есть специальные ударные биты, я думаю, что они покрепче.
ARS1972
ARS1972
Томск
05.11.2018 в 17:43:34
rumb, Малоразмерных ударных бит не встречал, да и стучать не вариант (имею дело с весьма точной механикой). Как вариант - биты из какого-нибудь особо прочного сплава.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
05.11.2018 в 18:09:00
ARS1972, похоже в таких условиях, ваш удел относиться к битам как к быстрой расходке. Потому, как даже потратив достаточно большую сумму за дорогие бренды, они вряд ли в должной мере удовлетворят ваши требования.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.11.2018 в 01:18:22
ARS1972, Ищите MAGNA(USA) или WERA это лидеры, остальные послабее. Вообще про биты тут
ARS1972
ARS1972
Томск
06.11.2018 в 17:34:50
Бита из ролика от подшипника тоже сломалась - по прочности соответствует среднестатистической покупной.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2018 в 19:07:08
ARS1972, попробуйте ударные биты, экстремальнее не куда, но результат скорее всего тот же будет, не бывает заколдованного инструмента. Наверное придется вам эти винты отмачивать перед работой.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.11.2018 в 19:14:45
ARS1972 написал: rumb, Малоразмерных ударных бит не встречал, да и стучать не вариант (имею дело с весьма точной механикой). Как вариант - биты из какого-нибудь особо прочного сплава.
ARS1972, ударные, под прямой шлиц 6/8 и 10/12 были у деволта в наборах. В кастораме висят какие-то, много, может там есть чего. Если большие, то можно обточить. Можно вообще взять Ph или Pz и обточить как надо.
ARS1972
ARS1972
Томск
06.11.2018 в 20:08:50
Alpen написал: ARS1972, попробуйте ударные биты, экстремальнее не куда, но результат скорее всего тот же будет, не бывает заколдованного инструмента. Наверное придется вам эти винты отмачивать перед работой.
Alpen, Интересно - есть ли данные о том, какие марки стали используют различные (в том числе и именитые производители)?
Норушка
Норушка
Одинцово
06.11.2018 в 20:24:39
У Milwaukee на импактах секретная "Alloy76™". Подозреваю, что у DeWalt тоже. :)
А вообще, мне тоже нравится идея с ударными битами. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
