07.03.2012 в 15:30:01
Рекомендую использовать отвёртки Wera 300й серии и не только,ибо лучшей ручки я ещё не видел и не чувствовал,очень анатомически правильный инструмент,если так можно сказать!Собирал мебель вручную (так вышло, что шурик сломался, а надо было собрать срочно). В итоге: мозолей и каких либо других повреждений рук нет.И что особенно порадовало,так это их "фишка" lasertip - обработка наконечника лазером.Получается, что мелкая шероховатость препятствует соскальзыванию.
http://www.vseinstrumenti.ru/otvertka_350_ph_2_200_mm_wera_we-008725.html
Лок
Лок
07.03.2012 в 16:02:22
Alexx86 написал : Рекомендую использовать отвёртки Wera 300й серии и не только,ибо лучшей ручки я ещё не видел и не чувствовал,очень анатомически правильный инструмент,если так можно сказать!Собирал мебель вручную (так вышло, что шурик сломался, а надо было собрать срочно). В итоге: мозолей и каких либо других повреждений рук нет.И что особенно порадовало,так это их "фишка" lasertip - обработка наконечника лазером.Получается, что мелкая шероховатость препятствует соскальзыванию.
Отвертки хорошие, удобные. Но, ИМХО, стОит попробовать и другие формы ручек. С точки зрения максимального крутящего момента ручки крафтформ не самые сильные - Sandvik-ergo или Stahlwille-3Kdrall передают более мощный момент. (Отвертки Wera у меня есть, свое мнение составил давно, сравнивал много разных, и так и не понял, что удобнее скажем, WIHA softfinish или Wera).
ChVA
ChVA
07.03.2012 в 16:26:23
У меня тоже есть отвертки разных фирм и я в итоге убедился, что лучше Witte MaxproPlus с треугольными ручками у меня в руке ничего не лежит. Позволяют прилагать крутящий момент без такого напряжения, как на круглых ручках.
Zoroff
Zoroff
Одесса
12.03.2012 в 19:14:43
Где удобны эти карапузы (stubby screwdrivers)?
Если мало места для рук, то скорей маленькой трещоткой удобней будет закрутить-открутить
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2012 в 20:31:42
Alexx86 написал : Alexx86
Если у вас во "Все" присутствуют отвёртки Wiha, то почему названия бренда нет таблице поиска? Раскиданы по всему разделу- тяжело искать. Бренд знаменитый, а затерт всякими Стайерами - майерами :(
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2012 в 20:40:05
Zoroff написал : На виха.ком написано "новинка" значит "новинка"
На Виха ком слово новинка висит иной раз по пять лет;)
Да, ни фига.
Лок
Лок
12.03.2012 в 20:43:31
Zoroff написал : Если мало места для рук, то скорей маленькой трещоткой удобней будет закрутить-открутить
...при работе маленькой трещеткой неудобно создавать продольное усилие фиксации. шлиц будет выпрыгивать.
SL_2
SL_2
12.03.2012 в 20:56:55
Zoroff написал : Где удобны эти карапузы (stubby screwdrivers)? Нажмите на изображение для увеличения Название: Lindstrom4.jpg Просмотров: 9 Размер: 11.5 Кб ID: 275114
В автомобиле, они еще "карбюраторными" называются
Madman
Madman
Рязань
12.03.2012 в 21:25:55
У меня такие карапузы есть от Стенли (серия Магнум) и Sandvik. Использую довольно часто. Трещоткой не всегда надавить на шлиц получается.
Zoroff
Zoroff
Одесса
13.03.2012 в 00:12:55
Лок написал : ...при работе маленькой трещеткой неудобно создавать продольное усилие фиксации. шлиц будет выпрыгивать.
Madman написал : У меня такие карапузы есть от Стенли (серия Магнум) и Sandvik. Использую довольно часто. Трещоткой не всегда надавить на шлиц получается.
уговорили :)
Лок
Лок
13.03.2012 в 00:23:42
У меня такой карапуз-битодержатель от Снап-он. Неудобный, зараза...
