доминик
доминик
Президент
17.01.2020 в 08:17:34
vladimir238 написал: WILPU 5060500000
Она же ещё и трансформируется.
Имхо.
vladimir238
vladimir238
17.01.2020 в 22:41:14
доминик, Как рукоятка для пилок,вполне удобна,как битодержатель нет.Слишком массивная и скользкая.Наверно это недостаток универсального инструмента. Я такой рукояткой как битодержателем пользуюсь редко,также как и пилкой,только когда ограничено пространство,поэтому пойдет.Основной битодержатель,Wiha.
krserv
krserv
19.01.2020 в 02:07:42
Друзья, решил я оснастку для электроотверток приобрести, т.к надоело мне уже под столом лазить в поисках винтика, или еще хуже внизу стремянки, если работать с отверткой приходится на высоте до 2.7 м. Суть вопроса: "нужна остастка для эффективной работы с винтами M3; M2, со шлицами PH1 и PH0
На рынке достаточно предложений магнитных держателей, но они все идут на биты от PH2. Т.е ими хорошо прикручивать шурупы в строительстве.
У меня же задачи более деликатные, и создающие проблемы поиска выпавшего винта под столом, или внизу стремянки, в случае работ на высоте до 2.7 м.
Вот у Wera есть вот такие фиксаторы, но они тоже на стержень отвертки 4.5 - 6.5 мм.
Что-то у них написано на одном из сайтов Российского продавца, что бывают еще от 2 мм до 4.5 мм, я сделал запрос в Wera, но ответа еще не получил:
крепится на круглые и шестигранные рабочие концы диаметром от 2,5 мм до 4,5 мм и от 4,5 мм до 6,0 мм.
вот тут написано: https://wera-russia.ru/fiksator-vintov-na-otvertku-wera-1441-018501
Только это не соответствует информации у Wera tools на их оф. сайте:
https://www-de.wera.de/fileadmin/user_upload/downloads/manuals/05679246001-00000162-05_screen.pdf
Wiha или Felo может предложить что-нибудь альтернативное. меньших размеров для решения моих задач?
Может есть очень сильно-намагниченные биты PH1 и PH0, длинной 50 мм или более. Хотя это проблему не решит во всех случаях, т.к намагниченное жало отвертки не всегда в электронике хорошо. Да и держит оно винт не гарантированно крепко, т.к касание поверхностей только за шлиц винта тонкой острой частью биты.
При этом не все винты хорошо магнитятся, иногда попадаются винты из нерж. стали.
Оснастка нужна для электроотвертки со стандартным 1/4 hex держателем для бит.
Кто-нибудь использует в работе такие приспособы? В годы молодости, помнится я покупал, кажется от Бригадира даже отвертки с фиксатором на их жале металлическим. Неужели сейчас нет чего-нибудь достойного для этих задач?
Alpen
Alpen
Оренбург
23.01.2020 в 21:51:20
Купил в ВСИ набор бит импактовых милковских ссылка , больше ради коробки, а она зараза как то хреново закрывается, надо ее с силой сжать, а потом еще и на защелку нажать чтобы она защелкнулась, где-то ее перекосило. Досада блин. Есть еще набор импактовских сверл американских в такой коробке, там все работает мягенько и четко.
Норушка
Норушка
Одинцово
23.01.2020 в 21:54:23
Alpen написал: Купил в ВСИ набор бит импактовых милковских ссылка , больше ради коробки, а она зараза как то хреново закрывается, надо ее с силой сжать, а потом еще и на защелку нажать чтобы она защелкнулась, где-то ее перекосило. Досада блин. Есть еще набор импактовских сверл американских в такой коробке, там все работает мягенько и четко.
Alpen, понравились свёрла? :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.01.2020 в 22:49:09
Норушка, я их давно купил, как дублирующий комплект к импактовским бошевским, не помню пользовался ими или нет, на вид обычные сверла, но с хексовским хвостовиком. Сверлю импактом редко, а в обычном шурике их не рационально использовать, вот и лежат для особых случаев.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.01.2020 в 12:58:32
Прикольно:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.01.2020 в 08:45:21
Норушка написал: Прикольно:
Наверное все производители стараются чтобы у диэлектрического инструмента была красно-жёлтая расцветка ручек. Чтобы инструмент визуально по расцветке отличался от другого.
ИМХО (IMHO)
Норушка
Норушка
Одинцово
25.01.2020 в 08:55:27
ADM05 написал:
ADM05, кто во что горазд. :)
Andrey1108
Andrey1108
Ростов-на-Дону
25.01.2020 в 13:49:09
доброго дня) недавно сгорела моя самая ходовая отвертка - stanley. Очень удобна размером, маркировку узнать нет возможности - все давно стерлось за годы работы ищу замену, вторая ходовая WERA Kraftform 3.0 - шлиц чуть чуть маловат, и т.к. отвертка сгорела в прямом смысле - КЗ между двумя шинами в ИБП - стоит все таки приобрести диэлектрический инструмент. НО в диэлектрическом очень неудобна изоляция - сильно увеличивает диаметр жала, поэтому ищу slim исполнение, пока идеальным вариантом вижу "WERA Kraftform Plus уменьшенный Ø стержня, 160 iS VDE, 0.6x3.5x100 мм, 006440" - но цена 900р отпугивает пока от покупки.
Поделитесь опытом - подобрать slim VDE отвертку, шлиц 3-3,5мм
Норушка
Норушка
Одинцово
25.01.2020 в 14:21:42
Andrey1108 написал: Поделитесь опытом - подобрать slim VDE отвертку, шлиц 3-3,5мм
Andrey1108, здравствуйте! Как насчёт термоусадки?
Из недорогих Slim ищите Шток (Shtok).
Оу, сорри, обманула, Шток меньше 4.0 мм слим не делает.
Тогда смотрите КВТ 3.5 мм. :)
