доминик, Как рукоятка для пилок,вполне удобна,как битодержатель нет.Слишком массивная и скользкая.Наверно это недостаток универсального инструмента. Я такой рукояткой как битодержателем пользуюсь редко,также как и пилкой,только когда ограничено пространство,поэтому пойдет.Основной битодержатель,Wiha.
Друзья, решил я оснастку для электроотверток приобрести, т.к надоело мне уже под столом лазить в поисках винтика, или еще хуже внизу стремянки, если работать с отверткой приходится на высоте до 2.7 м.
Суть вопроса:
"нужна остастка для эффективной работы с винтами M3; M2, со шлицами PH1 и PH0
На рынке достаточно предложений магнитных держателей, но они все идут на биты от PH2. Т.е ими хорошо прикручивать шурупы в строительстве.
У меня же задачи более деликатные, и создающие проблемы поиска выпавшего винта под столом, или внизу стремянки, в случае работ на высоте до 2.7 м.
Вот у Wera есть вот такие фиксаторы, но они тоже на стержень отвертки 4.5 - 6.5 мм.
Что-то у них написано на одном из сайтов Российского продавца, что бывают еще от 2 мм до 4.5 мм, я сделал запрос в Wera, но ответа еще не получил:
крепится на круглые и шестигранные рабочие концы диаметром от 2,5 мм до 4,5 мм и от 4,5 мм до 6,0 мм.
Wiha или Felo может предложить что-нибудь альтернативное. меньших размеров для решения моих задач?
Может есть очень сильно-намагниченные биты PH1 и PH0, длинной 50 мм или более. Хотя это проблему не решит во всех случаях, т.к намагниченное жало отвертки не всегда в электронике хорошо. Да и держит оно винт не гарантированно крепко, т.к касание поверхностей только за шлиц винта тонкой острой частью биты.
При этом не все винты хорошо магнитятся, иногда попадаются винты из нерж. стали.
Оснастка нужна для электроотвертки со стандартным 1/4 hex держателем для бит.
Кто-нибудь использует в работе такие приспособы? В годы молодости, помнится я покупал, кажется от Бригадира даже отвертки с фиксатором на их жале металлическим. Неужели сейчас нет чего-нибудь достойного для этих задач?
Купил в ВСИ набор бит импактовых милковских ссылка , больше ради коробки, а она зараза как то хреново закрывается, надо ее с силой сжать, а потом еще и на защелку нажать чтобы она защелкнулась, где-то ее перекосило. Досада блин. Есть еще набор импактовских сверл американских в такой коробке, там все работает мягенько и четко.
Alpen написал:
Норушка, я их давно купил, как дублирующий комплект к импактовским бошевским, не помню пользовался ими или нет, на вид обычные сверла, но с хексовским хвостовиком. Сверлю импактом редко, а в обычном шурике их не рационально использовать, вот и лежат для особых случаев.
Наверное все производители стараются чтобы у диэлектрического инструмента была красно-жёлтая расцветка ручек. Чтобы инструмент визуально по расцветке отличался от другого.
доброго дня)
недавно сгорела моя самая ходовая отвертка - stanley. Очень удобна размером, маркировку узнать нет возможности - все давно стерлось за годы работы
ищу замену, вторая ходовая WERA Kraftform 3.0 - шлиц чуть чуть маловат, и т.к. отвертка сгорела в прямом смысле - КЗ между двумя шинами в ИБП - стоит все таки приобрести диэлектрический инструмент. НО в диэлектрическом очень неудобна изоляция - сильно увеличивает диаметр жала, поэтому ищу slim исполнение, пока идеальным вариантом вижу "WERA Kraftform Plus уменьшенный Ø стержня, 160 iS VDE, 0.6x3.5x100 мм, 006440" - но цена 900р отпугивает пока от покупки.
