russtex
russtex
04.04.2020 в 16:54:21
(og) Напишите про "магнит+проволока по хорде". Как реализовывали ? Такой же битодержатель есть от АИСТА и он знатно по удержанию уступает схожему от Нарекса.
rubunduk
rubunduk
Бийск
04.04.2020 в 17:00:42
russtex написал: Возьмите Мастаковскую за 1250, тот же Lancer
Спасибо, классный вариант) Смотрю, - такой же форм-фактор, но типа карбюраторной отвертки у этого лансеро-мастака есть)
rhr1969
rhr1969
Казань
04.04.2020 в 22:44:14
Александр Соловьев написал: Это для ssd m2
А для этих вообще не регламентируется. Каждый производитель мат. плат по своему извращаеся Удобнее всего MCP-450-00003-0N http://www.mullet.se/product.html?product_id=347410
rhr1969
rhr1969
Казань
04.04.2020 в 22:57:27
(og) написал: В ответе выше было "ph1 идет в стандартный крепеж M3". Вот указания на стандартный M3 (как будто М3 бывает только под крест) - смутили.
Стандарт М3 ph1 - это стандартный винт для крепления 2,5 дюймов SSD/HDD. Явно было не указанно что про м2 диск речь идет(здесь м2 не резьба, а конструктив диска). А с винтом М3 крест для дисков 2,5 дюймов то же не все очевидно. Винт , который для 2,5 дисков он не DIN 965, поэтому при чуть измененной геометрии биты ph1, или скорее всего измененной геометрии винта , ph1 не лезет, приходится ph0 использовать...Но это очень редко.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
05.04.2020 в 23:11:54
rubunduk написал: такой же форм-фактор, но типа карбюраторной отвертки у этого лансеро-мастака есть
Только биты там 38 мм, с хвостовиком 1/4" их почти нет в продаже.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 01:09:08
не_китаец написал:
не_китаец, вы про эту? https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabornye/mastak/so-smennymi-vstavkami-7-v-1-049-7b/ я еще подумал, биты какие-то подозрительные, в описании про биты не было написано, решил не покупать, оказывается не зря.
(og)
(og)
Калуга
06.04.2020 в 01:25:10
Alpen написал:
Alpen, написано (и на ВИ, и на сайте мастак): "Длина вставок (бит), мм 38" А вот на сайте Lancer в данном случае - странное: 1/4" Bits 25mm(L)"
chattyfish
chattyfish
06.04.2020 в 01:29:43
не_китаец написал: Только биты там 38 мм, с хвостовиком 1/4" их почти нет в продаже.
судя по запасу длины, там можно переносить и 50 мм.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.04.2020 в 01:39:07
(og), как то "длина стержня" однозначных мыслей про биту не вызывает. Наверное с китайского через гугль переводили.
(og)
(og)
Калуга
06.04.2020 в 01:44:33
rhr1969 написал:
rhr1969, Если коротко: нет. В ходу видел, как минимум, и ph1, и ph2. Хотя будь оно так, как вы сказали, было бы, пожалуй, проще.
Длинно - ниже.
На примере двух ходовых переходников 3,5"->2.5". Первый шел в комплекте с ссд (но бывает и отдельно), второй - продается отдельно. Оба - Тайвань. В обоих случаях крепеж шел в комплекте. Переходники: a-data - слева, kingston SNA-BR2/35 - справа.
Винты из комплекта a-data - под шлиц ph1 (отвертка ph1 садится четко, люфт отсутствует). Из комплекта kingston - под ph2 (отвертка ph2 садится четко, люфт отсутствует).
Две отн-но свежих модели sata ssd (гигайбайт- конец 2018-начало 2019, сигад - конец 2019):
Результат, само собой, одинаков (ph1 на фото - в левом отверстии, ph2 - в правом):
(og)
(og)
Калуга
06.04.2020 в 03:04:35
russtex написал: (og) Напишите про "магнит+проволока по хорде". Как реализовывали ? Такой же битодержатель есть от АИСТА и он знатно по удержанию уступает схожему от Нарекса.
russtex, 1. на фото - именно аисты. Я имел в виду "родной" способ фиксации. Сорри, если описание сбило с толку. В них я ничего не менял (добавление доп. магнитов у них ухудшает фиксацию, а влезать в сам механизм - не вполне понятно как, да и будет ли с этого ли толк). Механизм фиксации - одинаков у короткого (aist 8718) и длинного (aist 8719). Глянул внимательнее - там, скорее, не проволока, а тонкая подпружиненная пластина. Надеюсь, что-то можно разглядеть на этих фото:
По поводу фиксации/люфтов у аистов и нарексов: согласен, нарекс лучше. Описание конкретики на разных типах бит займет многобукв. Но если интересно, опишу.
У нарексов, кстати, фиксация тоже, не шариком (а подпружиненным штырьком цилиндрической формы).
2. Пару слов про клонов : aist 8718 ~ WhirlPower 957-4-6030014 ~ Force F-8148. Учитывая, что в ассортименте аистов достаточно wp, я бы поставил на первое.
