Норушка
Норушка
Одинцово
09.05.2020 в 15:59:44
(og) написал:
Норушка написал:
это и в описании указали, и в каждом удобном случае.
Норушка, на каждом ключе и на сумке-скрутке (т.е. не менее 13 раз на наборе из 12 ключей) - мало ? Возможно, это новый виток наведения тени на плетень. В том числе, упоминание страны без 'мейд ин'. Ранее крафтул таким не баловался. Нет ?
(og), злые буржуины в "индиях" ключи делают, чтобы с пролетария сверх прибыль поиметь, а скрепный Крафтул будет ниже себестоимости рабочему человеку немецкое продавать. Логично!
К слову, я хорошо отношусь к Крафтулу, сама пользуюсь — нравится (если бы не ужасная в расцветка, то инструментов этого бренда было бы больше). Они несколько лет назад сделали себе имя на инструментах произведённых в правильных местах, а теперь, ИМХО, чтобы не расстраиваться, чуда ждать не стоит. Тайвань, кстати, тоже хорошо.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
(og)
(og)
Калуга
09.05.2020 в 22:59:19
Норушка, судя по предыдущим ревизиям ключей (без "z", "z01" и т.п) и прочим признакам - там отнюдь не немецкая продукция. Любопытство вызвало другое: крафтул, вроде раньше не писал germany на ключах. Все меняется, и в ход пошли и эти 'аргументы' ?
Хотя нашлись и другие схожие примеры:
К слову, именно про ключи: для них есть какие-то особые нормы? те же neo, вообще избегающие указывать страну производства, для ключей - пишут (индия, китай).
rhr1969
rhr1969
Казань
14.05.2020 в 00:25:27
(og), А для таких ножовок есть пила по дереву ? Вернее ДСП надо обрезать, посоветовали реноватор - но он мне особо не нужен, пила побюджетней будет.Нужно отпилить по уровню брусков, не снимая поперечину у кровати. Хочу подъемный блок поставить, негде посоветоваться по деталям. Буду благодарен, если кто подскажет, где пообщаться насчет модернизации кровати
. Можно в ЛС.
Astravent
Astravent
14.05.2020 в 05:37:59
rhr1969 написал: (og), А для таких ножовок есть пила по дереву ? Вернее ДСП надо обрезать, посоветовали реноватор - но он мне особо не нужен, пила побюджетней будет.Нужно отпилить по уровню брусков, не снимая поперечину у кровати. Хочу подъемный блок поставить, негде посоветоваться по деталям. Буду благодарен, если кто подскажет, где пообщаться насчет модернизации кровати
. Можно в ЛС.
rhr1969, а что мешает снять поперечину? Ровно пять минут займет.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.05.2020 в 07:12:05
(og) написал: Норушка, судя по предыдущим ревизиям ключей (без "z", "z01" и т.п) и прочим признакам - там отнюдь не немецкая продукция. Любопытство вызвало другое: крафтул, вроде раньше не писал germany на ключах. Все меняется, и в ход пошли и эти 'аргументы' ?
(og), всё правильно, Крафтул ОЕМился у разных почётных производителей — Германия, Япония... Может и сейчас что-то есть не из остатков. Я поздно познакомилась с их продукцией, не слежу. :)
А почему бы по ключам им прямо не указать картинку с "Маде ин Жомани", что и на этой ножовке, а не играть в интриги? :)
Хотя, в ножовках тоже есть сомнения (Инфорс — Тайвань), их надо в живую сравнивать. Может, у Крафтула полотна немецкие. :confused:
У НЭО тоже есть интересные моменты. Навскидку: ножницы по листовому металлу уж больно смахивает на Книпекс. :)
(og)
(og)
Калуга
14.05.2020 в 11:50:26
rhr1969, 1.) Для крафтула 15607 есть 10-зубые Kraftool 15653-M-S3
2.) Вроде как, в комплекте с ви-шной Inforce 06-08-14 идет 3 плотна: 16, 24, 28 зуба - см. предпоследнее фото. Возможно также, что по длине подходят эти: Inforce 06-08-22. я бы уточнил перед заказом.
(og)
(og)
Калуга
14.05.2020 в 11:59:24
Норушка написал: (og), Хотя, в ножовках тоже есть сомнения (Инфорс — Тайвань), их надо в живую сравнивать. Может, у Крафтула полотна немецкие. :confused:
Норушка, именно это я имел в виду: внешне ножовки выглядят идентичными. При этом инфорс (как максимум) - тайвань. Если даже полотна у крафтула немецкие, то указание "made in" для всего комплекта выглядит, как минимум, лукавством.
p.s. из возможных отличий по этим ножовкам: для крафтула указаны 150мм-полотна, а для инфорса - 165мм. Действительно ли расстояние между точками крепления отличается, или тут просто какая-то двусмысленность - мне неизвестно.
Норушка
Норушка
Одинцово
14.05.2020 в 12:35:07
(og),
!#[https://youtu.be/hSGderP5aus]
"Made in" как раз под полотном, так что интрига сохраняется. ;)
Конечно, обман всегда неприятен, но если отзывы хорошие, то почему бы не взять. :)
Ещё, может быть такая ситуация, что тайваньцы форму слизали. Просто я в ножовках не сильна, не знаю оригинал. Раньше я по оттенку джинс могла определить оригинал, но это с опытом приходит. :)
russtex
russtex
14.05.2020 в 13:04:36
Если уж пошла речь про Крафтул, хотел спросить, появился ли у кого-нибудь от него ключ, аналог 86-го в 180 мм. исполнении ?
Норушка
Норушка
Одинцово
14.05.2020 в 13:14:26
russtex написал: Если уж пошла речь про Крафтул, хотел спросить, появился ли у кого-нибудь от него ключ, аналог 86-го в 180 мм. исполнении ?
russtex, а уже есть такой? :eek:
Нашла! :yu: Хороший ключ, надо брать:
rubunduk
rubunduk
Бийск
14.05.2020 в 13:39:46
Норушка, еще и "Т"!? - Офигеть, надо брать)))
