chuchunder
chuchunder
19.06.2020 в 15:50:12
Vadim63, Вот такой,увы,найти почти не реально-Magnaманы разобрали подчистую.Хороший был набор.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2020 в 15:56:12
chuchunder написал: Вот такой,увы,найти почти не реально-Magnaманы разобрали подчистую.Хороший был набор
На барахолках периодически всплывает
George_k
George_k
Старая Купавна
19.06.2020 в 16:28:29
Vadim63, chuchunder - спасибо. Картина вроде бы сформировалась. Будем искать (с)
Nemez
Nemez
19.06.2020 в 16:32:25
Vadim63, Как разобрать битодержатель ? Что на картинке .
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2020 в 16:45:27
Nemez написал: Vadim63, Как разобрать битодержатель ? Что на картинке .
Nemez, Зачем? Там серая юбка напрессована на шлицевое кольцо. Если только распрессовывать в сторону извлечения биты.
Nemez
Nemez
19.06.2020 в 16:54:41
Vadim63,
Не хочется сломать , но выбить не смог пока WERA - WIHA подружить конкурентов хочу
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.06.2020 в 17:05:24
Nemez написал: WERA - WIHA подружить конкурентов хочу
У Веры стержень 6мм, у Вихи 1/4"-6,35мм А так через шайбу выдавливать черный щестигранник со стороны биты в тисках.
Nemez
Nemez
19.06.2020 в 17:09:54
Vadim63, Да , знаю .Но очень хочется .Лежат уже долго без дела. Спасибо попробую тисками .
(og)
(og)
Калуга
19.06.2020 в 17:45:03
George_k написал: с хорошим битхолдером с доп.фиксацией (с открытием "на себя")
George_k, Если в общем, то небезынтересные варианты менее олимпийской стоимости:
  • мастак 015-11001. тайвань, встречающийся под разными именами. Раз, два
  • milwaukee 4932459398. Но извлечение биты - сдвигом 'от себя'
Если же речь про держатель для ваших стабиков, причем именно с извлечением биты 'на себя', то оговорок больше. При длине 'дополнительного' битодержателя >50мм у стабов суммарная длина возрастает так, что намного более удобные варианты оказываются не длиннее. Т.е. теряется главное достоинство стабика - минимальные (для рукояток такого типа) размеры.
Сверху вниз на фото: типовая отвертка (рукоятка - 110мм, стержень - 100мм) - для сравнения размеров. Затем - компактные narex, wp/аист и китайский/штурмовский стабик. На 1-ом фото штурм с 75мм магнитным держателем. Общая длина с битой 25мм - ~120мм. На 2-ом и 3-ем - с держателями gross и inforce 65мм. Общая длина - 110мм. На 4-ом - с магнитным 50мм. Общая длина - 95мм. На последнем - гросс и инфорс /65мм, ирвин и метабо /50мм.
Если в аистовскую ручку вставить биту 50мм (на фото в ней - доп. держатель 50мм), то общая длина сей конструкции - 130мм, Что на 1см больше стабика на1-ом фото (с держателем 75мм), но гораздо удобнее при сопоставимой 'подлАзибельности'.
Короче, imho, для стабиков типа штурмовского (со встроенным держателем, не выступающим за габариты рукоятки), имеет смысл брать минимальные (50мм, меньше пока не попадались) держатели с магнитом или мех. фиксатором. В последнем случае - еще и минимального диаметра. Плюс, еще и не все становятся нормально в стабик (из-за особенностей конструкции)
George_k
George_k
Старая Купавна
19.06.2020 в 18:14:56
(og), речь скорее про шуруповерт, а не штабики. Штабики держат биты вполне уверенно (Аист после термоусадки держит я бы сказал даже слишком туго). По ручкам в целом, как вариант, еще может возьму ручку с центрофиксом от фестула. А вот для шурика хотелось бы быстрой смены оснастки. А отсутствие люфта, очень пригодится при использовании длинных бит, или сверл с hex хвостовиком.
chuchunder
chuchunder
19.06.2020 в 18:17:09
Уважаемые форумчане,не знаете ли артикул отвёрточной рукоятки Festool от Wera с Рапидаптором?
