(og)
(og)
Калуга
21.06.2020 в 19:39:18
slip guard
russtex, Норушка, ADM05, что-то в этом духе я предполагал :) Т.е, вероятно, у многих из нас есть SlipGuard PRO : Это када не тока утолщение есть, но но еще и нескользкое ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
21.06.2020 в 19:50:51
(og) написал:
slip guard
(og), например: Felo Frico и Felo Ergonic. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
21.06.2020 в 20:04:42
russtex написал: Отрою отвертку, замерю.
длина стержня 12,6 см - 9 см внешней части, остается внутри ручки 3,6 см
Но это качество отвертки не умаляет, хром-молибденовый стержень, можно леруашные стержни вставлять. Для нас, "форумных", слишком просто и дешево, а вот мой отчим схожей отверткой от Крафтула крутит дома все и нахваливает ! :D
(og)
(og)
Калуга
21.06.2020 в 20:15:17
russtex, спасибо!
Глубина колодца совпадает со стабиком из той же линейки. Подскажите, еще, пожалуйста, а материал/форма такая же? Биты садятся нормально (люфт) ?
Внутри сначала шестигранник глубиной 25мм, а потом идет цилиндр уже до самого конца. Дно металлическое, конусное.
(og)
(og)
Калуга
21.06.2020 в 20:19:10
Норушка написал:
например
Норушка, ага. А вот братец Лис - не жентльмен. У него - не настоящий слип гад :) Т.е. слипа-то , вроде, нет. Но и гада - тоже :)
russtex
russtex
21.06.2020 в 20:23:19
George_k Если вас интересует штубик с возможностью ставить разные биты, то я, по рекомендации Бориса fylonzz заказал себе вариант от Felo. Там биты 50 мм сидят намертво, есть тут на барахолке и родные двухсторонние ( доминик ). Думаю, что и длинные Е-шки тоже не будут болтаться. Без разрешения Бориса, видео выкладывать не буду, но я впечатлился и заказал. Нашел случайно у "желтых" друзей, по самой низкой цене, но, с предоплатой : https://www.220-volt.ru/catalog-700331/
russtex
russtex
21.06.2020 в 20:25:08
(og) написал: а материал/форма такая же?
Идентично. И люфт так же убирается ( на фото видно ;) )
George_k
George_k
Старая Купавна
21.06.2020 в 22:23:21
russtex, (og), спасибо. Значит внутри аналог штабика этой серии. И значит 50мм биты как-никак но подойдут. А у декстеровских бит вылет будет больше.
George_k
George_k
Старая Купавна
21.06.2020 в 22:24:35
russtex написал: заказал себе вариант от Felo
Ждем ваше мнение :)
(og)
(og)
Калуга
22.06.2020 в 00:50:07
russtex, спасибо еще раз ! Стабик фело - интересный вариант. С учетом цены - вдвойне. С битами там может быть тот же случай, что и у аиста. На фото, вроде, проглядывает конус. Если это не обман зрения, то биты будут вставляться не до конца (посадка будет на 15-20мм меньше, чем у родных 2-хсторонних ). Впрочем, даже если так, разница не должна быть заметна на E50. Ну, это все - гадание по фото :) Ждем личных впечатлений
(og)
(og)
Калуга
22.06.2020 в 00:51:49
George_k написал: внутри аналог штабика этой серии. И значит 50мм биты как-никак но подойдут. А у декстеровских бит вылет будет больше.
George_k, да, похоже всё так. Как на вашем стабике люфт на битах 100мм (и более) ?
