(og)
(og)
Калуга
21.06.2020 в 16:54:41
vladimir238 написал: когда шарик вынесен,как у данного штубика,это дает более плотную фиксацию биты,чем когда он в ручке.
vladimir238, imho, никак не связано. Оба варианта можно сделать косячными. Или оба - нормальными.
russtex
russtex
21.06.2020 в 17:02:16
George_k написал: удобно с мелким крепежом "на весу" работать.
Штубик, в свое время, желтые товарищи мне не привезли, а пока я шел за ним в фирменный магазин, купил по дороге кингтоневский. Есть такая длинная отвертка, SL-PH, долго меня выручала в "дежурной" роли, пока я не отошел от минимизации инструмента.
Вот такой штубик от Кинг Тони, судя по сайту.
Но это "naipalovo", в реале он другой.
А еще у МАСТАКа есть один штубик, вызывающий интерес, характерная рукоять Lancer с ожиданием хорошего качества биты и пластиковый колпачок на шарике, аналог термоусадки.
russtex
russtex
21.06.2020 в 17:06:13
(og) написал: называют "slip guard-ом" (и т.п.)
Выскажу свое ИМХО, что это весь выступ, аналог гарды на ноже, препятствующий соскальзыванию пальцев на жало, что может привести, например, к поражению током.
russtex
russtex
21.06.2020 в 17:09:07
(og) написал: Дык это у многих.
А как еще описать всем знакомый предмет, с практически одинаковой конструкцией ? Вот и начинают маркетологи и копирайтеры высасывать из мухи слона :D
George_k
George_k
Старая Купавна
21.06.2020 в 17:22:45
russtex написал: в реале он другой.
По картинке кажется, что на 3д принтере напечатан) Не скользкий?
russtex написал: А еще у МАСТАКа есть один штубик, вызывающий интерес
Весьма интересно. Кинул на всякий в избранное. Спасибо.
Норушка
Норушка
Одинцово
21.06.2020 в 17:38:11
(og) написал:
Норушка написал: PROTOP II. :)
Норушка, Обший вопрос, безотносительно достоинств и недостатков конкретного инструмента: вот никак мне не удается понять, что конкретно многие, включая witte, называют "slip guard-ом" (и т.п.) :) Неужели кусок скользкого пластика ? Так там как раза нужно бы что-то более 'цепкое' Или расширение этого куска ближе к стержню ? Дык это у многих.
(og), согласна с мнением выше Камрада russtex. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.06.2020 в 17:50:40
(og) написал: slip guard
Можно перевести как "защита от скольжения". Утолщение на ручке чтобы рука случайно не соскользнула с ручки на жало. Так это утолщение у многих современных отвёрток есть. Маркетологам надо как-то оправдать свой хлеб - вот и выдумывают.
ИМХО (IMHO)
George_k
George_k
Старая Купавна
21.06.2020 в 17:54:05
russtex написал: Есть такая длинная отвертка, SL-PH, долго меня выручала в "дежурной" роли, пока я не отошел от минимизации инструмента.
А не подскажите глубину колодца этого Аиста? Интересно, он 50мм E биты держит?
У меня вот такой "народный" вариант есть:
Держит 75мм "Е-шки". 50мм проваливаются внутрь.
russtex
russtex
21.06.2020 в 18:29:09
George_k написал: А не подскажите глубину колодца этого Аиста?
Отрою отвертку, замерю. Биты от народного варианта я тоже туда вставлял. 50 мм там не особо держатся, вставить можно, но при нажатии бита уползет во внутрь, не вижу в них смысла, когда есть леруашные.
George_k
George_k
Старая Купавна
21.06.2020 в 18:37:19
russtex написал: 50 мм там не особо держатся, вставить можно, но при нажатии бита уползет во внутрь
Ну если в аист 50мм уползают внутрь (вместе со шлицом), то мне это и хотелось понять. Тогда не обязательно мерить глубину, спасибо.
(og)
(og)
Калуга
21.06.2020 в 19:32:40
George_k написал:
George_k, Тыкая пальцем в небо (гаданием по фото) - примерно так :) Если это верно, то практически пригодная длина вставок/бит 90-175мм (соотв. длине выступающего стержня 35-120мм). Что там с формой/материалом колодца - вопрос (аналогично ли стабику).
