George_k
George_k
Старая Купавна
22.06.2020 в 23:18:10
Наверное покупать новую биту надо в любом случае, даже если сломан один наконечник. Ведь теряется основной смысл этой биты - двухстороннесть . Это будет как комбинированный ключ, со сломанным либо рожком либо накидным. Зачем он такой нужен? :confused:
Норушка
Норушка
Одинцово
22.06.2020 в 23:35:40
George_k написал: Наверное покупать новую биту надо в любом случае, даже если сломан один наконечник. Ведь теряется основной смысл этой биты - двухстороннесть . Это будет как комбинированный ключ, со сломанным либо рожком либо накидным. Зачем он такой нужен? :confused:
George_k, если на концах разные нужные шлицы, то да. А если одинаковые, то может погодить. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
russtex
russtex
23.06.2020 в 06:57:22
George_k написал: В паре с крупной Аистовской ручкой (длинный штубик) наверно будет более качественная альтернатива Декстеру.
Не уверен.
  1. Биты заходят на совсем небольшую длину.
  2. Диспропорция рукояти ( маленькая, не для силового действа )
George_k
George_k
Старая Купавна
23.06.2020 в 10:34:44
russtex, спасибо за фото. Теперь понятно. Думал ручка у аиста покрупнее будет. А слева КингТони? Как она вам?
George_k
George_k
Старая Купавна
23.06.2020 в 10:41:43
(og) написал: очень шустро начали ржаветь.
russtex написал: Ржавучие ужасно.
Понятно :) ... Будем думать.
(og)
(og)
Калуга
23.06.2020 в 11:30:26
chattyfish написал:
(og) написал: не попадалось. хотя, наверное, есть и такое.
это был бы хит среди меня.
chattyfish, варианты ph2/pz2 45-60мм, в принципе, доступны : Bosch 2607001743 (2 607 001 743, 2.607.001.743) : PH2/PZ2 45мм Bosch 2609255955 (2 609 255 955, 2.609.255.955) : PH2/PZ2 45мм Gross 11217 PH2/PZ2 45мм Gert 554921 50мм Gert 291-5 5шт 50мм Gert 285-5 5шт 60мм kwb 120950: PH2/PZ2 60мм D.Bor D-MA-P2Z2-060-010 PH2/PZ2 60мм Bosch 2608522333 (2 608 522 333, 2.608.522.333): 8 импактов - PH2/PZ2 65мм Bosch 2608522334 (2 608 522 334, 2.608.522.334): 8 импактов - PH2/PZ2 65мм
Длиннее - китайцы (практика , штурм) либо смотреть на барахолке или иностр. магазинах
(og)
(og)
Калуга
23.06.2020 в 11:36:44
russtex написал:
russtex, как вариант использования: стабик+. С битами 45-50 мм (или короткими вставками) общая длина будет немногим больше, чем у средних стабиков, при полноценной рукоятке. Либо в качестве короткой отвертки (с битами/вставками 60-100мм). Аналогичный аист (колодец - под биты, без сужения) оказался довольно удобен. Хотя это дело предпочтений, безусловно.
грохотайло
грохотайло
23.06.2020 в 16:10:45
Wiha SoftFinish electric slimBit выпала из рук и не выдержала встречи с кафельным полом.
До этого честно отработала 3,5 года. В принципе, если бы я её покупал в России, можно было бы сдать по гарантии, но увы ... Приобреталась в Англии через ebay.
alex1977102
alex1977102
23.06.2020 в 21:10:38
грохотайло написал: Wiha SoftFinish electric slimBit выпала из рук и не выдержала встречи с кафельным полом.
Увы,это уже не новость.
chuchunder
chuchunder
23.06.2020 в 21:49:58
грохотайло, Зато у Вас появилась отличная укороченная бита РН2.Не знаю,как интенсивно она использовалась,но,мне кажется,судя по стиранию чернения,поработала немало.И,судя по фото,прекрасно сохранилась.Не огорчайтесь,3 с половиной года-это уже боевая подруга.Мир ей.
musaev67
musaev67
Махачкала
25.06.2020 в 01:13:00
Порекомендуйте Качественную отвертку держатель бит. Центрофикс (если правильно называю) не предлагать. Мне для нечастой работы а не для фоток "нашей прелести"
