Олег520
Олег520
Волгоград
29.08.2021 в 23:51:24
картинка конечно не айс, но в принципе понятно. но непонятно, куда мог сместиться шарик, как это смещение повлияло на высоту выступа втулки и при этом нисколько не сказалось на работоспособность. а вот судя по схеме-запросто могло что-то случиться с пружиной, либо с её упорами в посадочные места
Олег520
Олег520
Волгоград
29.08.2021 в 23:53:56
Норушка написал: Олег520, а ось стержней совпадает с осью рукоятки?
идеально )))
Норушка
Норушка
Одинцово
29.08.2021 в 23:54:19
Олег520 написал: Alpen,
так я опасные методы не стану применять ))) работает ведь уже за десяток лет ))) просто слегка неудобно. хотелось бы у какого представителя Вихи спросить, но не очень нашёл таковых
Олег520, у американцев на "Garange journal" можно спросить.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
29.08.2021 в 23:55:41
Олег520 написал: картинка конечно не айс, но в принципе понятно. но непонятно, куда мог сместиться шарик, как это смещение повлияло на высоту выступа втулки и при этом нисколько не сказалось на работоспособность. а вот судя по схеме-запросто могло что-то случиться с пружиной, либо с её упорами в посадочные места
Олег520, правильно я понимаю, что нажимной ход втулки уменьшился?
Пружина точно нет, а посадочные места отливаются под размер посадки, тем более они ступенчатые, Вы же не могли твёрдый пластик подавить?
Помнится, представитель Вихи отжимался на этой Систем 6, то есть фиксация механизма в пластике точно не при чём.
Олег520
Олег520
Волгоград
30.08.2021 в 00:03:18
Норушка написал: Олег520, правильно я понимаю, что нажимной ход втулки уменьшился?
нет. "уменьшение нажимного хода"-по-моему это если бы она такая же и осталась, но ход для фиксации и расфиксации был бы меньше. а у меня именно ВЫСОТА над торцом стала почти никакой. и на картинке она грибком, а на моей-ровный диск еле выходит. ну соответственно и ход у него-миллиметр )) надеюсь у меня получилось объяснить
Норушка
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 00:20:33
Олег520 написал: а у меня именно ВЫСОТА над торцом стала почти никакой. и на картинке она грибком, а на моей-ровный диск еле выходит. ну соответственно и ход у него-миллиметр )) надеюсь у меня получилось объяснить
Олег520, всё правильно, у Систем 6 два вида вида кнопок. :)
Кнопка же отжимает фланец с шариками? Верно?
А если ушко биндера засунуть и слегка дёрнуть? :)
Олег520
Олег520
Волгоград
30.08.2021 в 00:36:27
Норушка написал: всё правильно, у Систем 6 два вида вида кнопок.
вот как? честно-не помню, какая у меня была ДО провала. зато точно помню, что выступала она как минимум вдвое, если не больше
Норушка написал: Кнопка же отжимает фланец с шариками? Верно?
к сожалению-не так силён в подобной механике
Норушка написал: А если ушко биндера засунуть и слегка дёрнуть?
простите-а что есть "биндер"? где он там? соотв-где у него ушко и куда засунуть?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2021 в 06:15:57
Норушка написал: на WB ни фига не дешевле, платишь ₽1168, а списывается ₽1191, то есть даже на рубль дороже
У меня при попытке покупки на Wildberries отвёртки Felo 43899940 высвечивалась цена с доставкой - 1192 рубля. В ВСИ - цена с доставкой - 1190 рублей.
ИМХО (IMHO)
Норушка
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 06:22:11
Олег520 написал:
Олег520,
А может она наоборот, на место встала? Или мне так кажется, что на нижнем фото она утоплена больше:
Биндер это канцелярский зажим. :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2021 в 06:26:23
Норушка написал: А если ушко биндера засунуть и слегка дёрнуть? :)
Олег520 написал: а что есть "биндер"? где он там? соотв-где у него ушко и куда засунуть?
Видимо речь вели об этом.
ИМХО (IMHO)
Норушка
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 06:30:02
ADM05 написал:
ADM05, просто волшебство ;) :
