30.08.2021 в 06:30:02
ADM05 написал:
Норушка написал: на WB ни фига не дешевле, платишь ₽1168, а списывается ₽1191, то есть даже на рубль дороже
У меня при попытке покупки на Wildberries отвёртки Felo 43899940 высвечивалась цена с доставкой - 1192 рубля. В ВСИ - цена с доставкой - 1190 рублей.
ADM05, просто волшебство ;) :
Nothing but HEAVY BEAUTY.
30.08.2021 в 10:02:01
Попросила в Инсте прокомментировать моё фото Felo Russia.
Понятно, что по одному механизму сложно что либо сказать, но в моем случае, — у "квадратного" более четкое переставление и он более, "внятный" и "нежный", смазан, вес 31,0 г со снятым блоком с кулачками; — а "круглый" слегка заедает, перескакивает то через один зуб, то через два, зато более "злой", как бы вгрызается сухариками в рейку, без следов смазки, вес 31,1 г.
30.08.2021 в 10:52:16
Норушка написал: А может она наоборот, на место встала?
точно помню, что она была выше. да, у меня первый тип-ровная без грибка. даже на фото видно, что она миллиметра 4. по нижнему фото-просто ракурс такой.
Норушка написал: Биндер это канцелярский зажим
я понял, только думал-ещё в механизме есть что-то под названием "биндер" ))) попробую. спасибо
30.08.2021 в 13:59:10
В общем, господа, ларчик открывался просто и неожиданно, всё дело в этой маленькой пружинке, разжимающей кулачки для попеременного (реверс) или двойного (жёсткая фиксация) зацепления:
Она может быть немного жёстче, и от этого механизм может слегка подклинивать.
Что касается самих кулачков, то как вы можете видеть по ступеньке на посадочном месте, тайваньские инженеры предусмотрели их единоразовую установку определённой стороной (за утолщенную часть их дополнительно фиксирует зубчатая обойма трещотки), если их слижет (а их не слижет) то поменять их местами не получится.
Задавайте вопросы. :)
30.08.2021 в 15:34:16
Loriy написал:
ADM05 написал:
Loriy написал: На фотке есть индекс, Hazet 810R-3,810R-4
Я вижу на фото надпись 810R-1.
ADM05, Это и есть модель, hazet 810R. Вот собсна приехала. Биты E6 95мм имеют люфт около 2мм если вставить их в длинный битодержатель, если вставить прямо в трещетку, без битодержателя, то люфт около 1мм. С битами С6 напрямую в отвертку люфта нет, что мне и требовалось, т.к хотел использовать ее с битами 95мм без битодержателя.
В комплекте с циклопом 1/4 и минициклопом они пожалуй закрывают все мои задачи в механическом закручивании чего-либо.
Loriy, Подскажите, пожалуйста, а бывает такая отвертка с безлюфтовым битхолдером, но без бит в рукоятке? Что бы размер ручки был поменьше. Идея найти такую отвертку и добрать к ней длинные С6 биты от PB Swiss. Сейчас есть Wiha c интегрированным Centrofix, но там нет трещетки.
30.08.2021 в 16:39:47
Kruder, если с трещоткой - то нет. Говорят у Свис Тула минимальный люфт попадается ,но рукоятка там прилично большая. Больше сколько не щупал все с люфтами. Но я на это давно внимания не обращаю.
30.08.2021 в 17:20:19
Норушка написал: Задавайте вопросы. :)
Хватит уже )) Взбаламутила меня с этой отверткой, вроде и не хотел брать, а пришел во ВСИ по другому заказу, покрутил ее в руках и забрал. Подумал, что у меня за всю жизнь была куча разных отверток с трещоткой, от самых г...ных до отличных, и механизм пока еще нигде не сломался, не сломается и тут. Впрочем, вопросик есть. Торчит ли у тебя внутренняя часть битодержателя на полмиллиметра над черной частью, когда вставлена короткая, 25 мм. бита ?
30.08.2021 в 17:27:19
Вообще, эти все поиски "Святого Нелюфта", это горе от ума. Раньше бы и не замечал бы его. А сейчас понял, что идеальных вещей, если этот идеал не заложен конструктором изначально, не существует. Нужно принять все, как оно есть и расслабиться.
30.08.2021 в 19:16:23
russtex, Вы правы. У меня даже один из Виховских Центрофиксов люфтил. По себе знаю - нет идеала ни в чём. А если и подвернётся что-то, то просто надоедает быстрее остальных, и менно потому, что не можешь понять - а где косяк? :)
30.08.2021 в 20:45:16
Согласен. Сейчас прям модно стало первый вопрос про люфт задавать. У меня когда-то была старенькая отвертка с трещоткой ,ещё до читания форумов ,пользовался я ей пока не потерял где-то. И уже очень гораздо позже прочитав сети про эти самые люфты на отвертках ,сел и представьте себе не смог вспомнить - был ли у неё люфт)). Настолько банально даже и не думал в этом направлении .
