Олег520
Волгоград
30.08.2021 в 00:36:27
Норушка написал: всё правильно, у Систем 6 два вида вида кнопок.
вот как? честно-не помню, какая у меня была ДО провала. зато точно помню, что выступала она как минимум вдвое, если не больше
Норушка написал: Кнопка же отжимает фланец с шариками? Верно?
к сожалению-не так силён в подобной механике
Норушка написал: А если ушко биндера засунуть и слегка дёрнуть?
простите-а что есть "биндер"? где он там? соотв-где у него ушко и куда засунуть?
ADM05
Красноярск
30.08.2021 в 06:15:57
Норушка написал: на WB ни фига не дешевле, платишь ₽1168, а списывается ₽1191, то есть даже на рубль дороже
У меня при попытке покупки на Wildberries отвёртки Felo 43899940 высвечивалась цена с доставкой - 1192 рубля. В ВСИ - цена с доставкой - 1190 рублей.
ИМХО (IMHO)
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 06:22:11
Олег520 написал:
Олег520,
А может она наоборот, на место встала? Или мне так кажется, что на нижнем фото она утоплена больше:
Биндер это канцелярский зажим. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ADM05
Красноярск
30.08.2021 в 06:26:23
Норушка написал: А если ушко биндера засунуть и слегка дёрнуть? :)
Олег520 написал: а что есть "биндер"? где он там? соотв-где у него ушко и куда засунуть?
Видимо речь вели об этом.
ИМХО (IMHO)
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 06:30:02
ADM05 написал:
ADM05, просто волшебство ;) :
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 10:02:01
Попросила в Инсте прокомментировать моё фото Felo Russia.
Понятно, что по одному механизму сложно что либо сказать, но в моем случае, — у "квадратного" более четкое переставление и он более, "внятный" и "нежный", смазан, вес 31,0 г со снятым блоком с кулачками; — а "круглый" слегка заедает, перескакивает то через один зуб, то через два, зато более "злой", как бы вгрызается сухариками в рейку, без следов смазки, вес 31,1 г.
Олег520
Волгоград
30.08.2021 в 10:52:16
Норушка написал: А может она наоборот, на место встала?
точно помню, что она была выше. да, у меня первый тип-ровная без грибка. даже на фото видно, что она миллиметра 4. по нижнему фото-просто ракурс такой.
Норушка написал: Биндер это канцелярский зажим
я понял, только думал-ещё в механизме есть что-то под названием "биндер" ))) попробую. спасибо
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 13:59:10
В общем, господа, ларчик открывался просто и неожиданно, всё дело в этой маленькой пружинке, разжимающей кулачки для попеременного (реверс) или двойного (жёсткая фиксация) зацепления:
Она может быть немного жёстче, и от этого механизм может слегка подклинивать.
Что касается самих кулачков, то как вы можете видеть по ступеньке на посадочном месте, тайваньские инженеры предусмотрели их единоразовую установку определённой стороной (за утолщенную часть их дополнительно фиксирует зубчатая обойма трещотки), если их слижет (а их не слижет) то поменять их местами не получится.
Задавайте вопросы. :)
Kruder
Вишнёвое
30.08.2021 в 15:34:16
Loriy написал:
ADM05 написал:
Loriy написал: На фотке есть индекс, Hazet 810R-3,810R-4
Я вижу на фото надпись 810R-1.
ADM05, Это и есть модель, hazet 810R. Вот собсна приехала. Биты E6 95мм имеют люфт около 2мм если вставить их в длинный битодержатель, если вставить прямо в трещетку, без битодержателя, то люфт около 1мм. С битами С6 напрямую в отвертку люфта нет, что мне и требовалось, т.к хотел использовать ее с битами 95мм без битодержателя.
В комплекте с циклопом 1/4 и минициклопом они пожалуй закрывают все мои задачи в механическом закручивании чего-либо.
Loriy, Подскажите, пожалуйста, а бывает такая отвертка с безлюфтовым битхолдером, но без бит в рукоятке? Что бы размер ручки был поменьше. Идея найти такую отвертку и добрать к ней длинные С6 биты от PB Swiss. Сейчас есть Wiha c интегрированным Centrofix, но там нет трещетки.
Сухарь
Николаев
30.08.2021 в 16:39:47
Kruder, если с трещоткой - то нет. Говорят у Свис Тула минимальный люфт попадается ,но рукоятка там прилично большая. Больше сколько не щупал все с люфтами. Но я на это давно внимания не обращаю.
russtex
30.08.2021 в 17:20:19
Норушка написал: Задавайте вопросы. :)
Хватит уже )) Взбаламутила меня с этой отверткой, вроде и не хотел брать, а пришел во ВСИ по другому заказу, покрутил ее в руках и забрал. Подумал, что у меня за всю жизнь была куча разных отверток с трещоткой, от самых г...ных до отличных, и механизм пока еще нигде не сломался, не сломается и тут. Впрочем, вопросик есть. Торчит ли у тебя внутренняя часть битодержателя на полмиллиметра над черной частью, когда вставлена короткая, 25 мм. бита ?
russtex
30.08.2021 в 17:27:19
Вообще, эти все поиски "Святого Нелюфта", это горе от ума. Раньше бы и не замечал бы его. А сейчас понял, что идеальных вещей, если этот идеал не заложен конструктором изначально, не существует. Нужно принять все, как оно есть и расслабиться.
Норушка
Одинцово
30.08.2021 в 17:34:06
russtex написал:
Норушка написал: Задавайте вопросы. :) Торчит ли у тебя внутренняя часть битодержателя на полмиллиметра над черной частью, когда вставлена короткая, 25 мм. бита ?
russtex, на "С" торчит, на "Е" не торчит. :)
Зато у меня их ДВЕ! ;)
chuchunder
30.08.2021 в 19:16:23
russtex, Вы правы. У меня даже один из Виховских Центрофиксов люфтил. По себе знаю - нет идеала ни в чём. А если и подвернётся что-то, то просто надоедает быстрее остальных, и менно потому, что не можешь понять - а где косяк? :)
Сухарь
Николаев
30.08.2021 в 20:45:16
Согласен. Сейчас прям модно стало первый вопрос про люфт задавать. У меня когда-то была старенькая отвертка с трещоткой ,ещё до читания форумов ,пользовался я ей пока не потерял где-то. И уже очень гораздо позже прочитав сети про эти самые люфты на отвертках ,сел и представьте себе не смог вспомнить - был ли у неё люфт)). Настолько банально даже и не думал в этом направлении .
