leagasy
leagasy
Казань
15.09.2021 в 17:02:59
Норушка, Если говорить про реальные ВДЕ - согласен. У меня их нет и никогда не планируется именно из-за этого. Если говорить про мой вариант - то, этот битодержатель не предусматривает доступ в узкие колодцы, да и сама термоусадка даёт прибавку в диаметре всего лишь в 0,5мм. Так что если я обычную отвертку таким образом одену, то она спокойно войдёт.
А конкретно данный битодердатель был укутан когда у мамы делал электрику и полез менять под напряжением в подъездном щите автоматы, а попутно выявил разболтавшийся ноль, почти отгоревший, ну и раз такая пляска, решил весь щит протянуть на все квартиры. Чтобы ничего ненароком не задеть, надел трубку, над газовой плитой подержал и спустя 20 секунд безопасная отвертка была готова.
Норушка
Норушка
Одинцово
15.09.2021 в 17:11:11
leagasy написал: Норушка, Если говорить про реальные ВДЕ - согласен. У меня их нет и никогда не планируется именно из-за этого. Если говорить про мой вариант - то, этот битодержатель не предусматривает доступ в узкие колодцы, да и сама термоусадка даёт прибавку в диаметре всего лишь в 0,5мм. Так что если я обычную отвертку таким образом одену, то она спокойно войдёт.
leagasy, я поняла, поэтому и написала, что круто. :)
У меня даже как-то была идея надеть цветные термоусадки (для обозначения шлицов) на биты 50 мм и короткий битодержатель ПБ, сделать что-то типа Вихи. :)
Но у меня обычных расходников (зачёркнуто) отвёрток полно, надо их куда-то девать. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Сухарь
Сухарь
Николаев
15.09.2021 в 20:46:21
Норушка написал:
leagasy написал: Но тут 2 момента по сверловке. Можно сделать на станке, но как выставить рукоятку соосно сверлу не представляю. Микрометра у меня нет :D .
leagasy, как раз на станке просто — берётся моток изоленты, выравниваются диаметры основной части и "талии" и эта гениальная фигня вставляется в прорезанную трубу адаптер и зажимается в патрон станка. :)
Кстати, так можно и стержень отчекрыжить — обрезать, торценуть и высверлить. :)
Норушка, Ну раз такое дело ,то при наличии токарного станка можно поступить ещё проще. Берется и точится рукоятка любой формы ,длинны и т.д, с любым отверстием какое нужно .
Норушка
Норушка
Одинцово
15.09.2021 в 20:52:42
Сухарь написал: Норушка, Ну раз такое дело ,то при наличии токарного станка можно поступить ещё проще. Берется и точится рукоятка любой формы ,длинны и т.д, с любым отверстием какое нужно .
Сухарь, эмм... Гениально! :)
Кстати, заготовку можно сделать из нарезанных на кусочки пластиковых крышечек. Парень из Украины феном за полчаса делал. :)
chattyfish
chattyfish
15.09.2021 в 21:34:48
leagasy, а чем сменные рукоятки декстера не зашли? они вроде ну почти такие же, но уже готовые. и разные.
Alpen
Alpen
Оренбург
15.09.2021 в 22:02:32
chattyfish написал: leagasy, а чем сменные рукоятки декстера не зашли? они вроде ну почти такие же, но уже готовые. и разные.
chattyfish, поддерживаю, за 100 дополнительных рублей получаем обрезинку, металлическую гильзу, отсутствие лишних телодвижений и порчи инструмента.
leagasy
leagasy
Казань
15.09.2021 в 23:51:41
chattyfish, В том и дело, что сменные ручки Декстер мне не удобны. Они в принципе другую геометрию имеют, во вторых вот эти мягкости я не очень люблю
Норушка
Норушка
Одинцово
16.09.2021 в 13:32:11
Забрала George 2675 (арт. 3031918).
Думала, она огромная, но нет, среднего размера, обрезинка приятная классическая гедоровская, переключатель внятный, магнит средний. Особо прям порадовало, что реверс переключается в сторону приложения нагрузки, а не холостого хода трещотки, как у остальных (даже непривычно). :)
Спасибо форумчанам, что подсказали. :)
leagasy
leagasy
Казань
16.09.2021 в 15:23:03
Норушка, Собрал пробный бюджетный вариант.
Сделал все гораздо проще. Жало вытащил нагревом. Срезал выступ в передней части рукоятки. Отверстие рассверлил под 6мм. Битодержатель хвостовик нагрел и вплавил с натягом.
Норушка
Норушка
Одинцово
16.09.2021 в 15:41:29
leagasy написал: Норушка, Собрал пробный бюджетный вариант.
leagasy, аккуратно получилось. Здорово! :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
16.09.2021 в 17:07:08
leagasy, Битодержатель как понял тоже Декстер , подскажи фиксация бит происходит с помощью шарика и как в нем фиксируются длинные биты ?
