Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.09.2021 в 15:34:17
Так и не получил ответ , задам еще раз вопрос : как битодержатель Мастак будет удерживать длинные биты , или подскажите вариант битодержателя другого производителя , примерно в той же ценовой категории ?
leagasy
leagasy
Казань
18.09.2021 в 16:35:05
Игорь А., встречный вопрос. Зачем такие длинные биты использовать с ботидержателем? Сразу в винтоверт почему не встаивть?
Норушка
Норушка
Одинцово
18.09.2021 в 17:03:13
Игорь А. написал: Так и не получил ответ , задам еще раз вопрос : как битодержатель Мастак будет удерживать длинные биты , или подскажите вариант битодержателя другого производителя , примерно в той же ценовой категории ?
Игорь А., у него не глубокий колодец, то есть длинные биты с хвостовиком типа "Е" будут отклоняться.
На всякий случай — шарик служит для расфиксации. :)
Я бы посмотрела что-то типа милковского со сдвижной обоймой — у них биты фиксируются глубоко, захватывая несколько миллиметров выше широкой проточки. :)
А вот эти все битодержатели маленького диаметра (Мастак, Würth, Wiha, Gross и тд) для бит типа "С", чтобы саморезы в колодцы загонять. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.09.2021 в 17:13:59
russtex написал: Забрал отвертку Гедоровскую. Мне понравилась почти бесшумной работой, тем, что при работе практически нет вертикального люфта, как схватывается "обратный" ход при закручивании. Не совсем понял про Норину проблему. В "нейтральном" положении, под замочком, жало фиксируется. Конечно же не намертво, но микропрокручивание жала в таком положении есть у всех отверток с трещоткой, даже у ПБ Свисс. В любом случае, положительных эмоций от покупки и понимания, за что я заплатил, существенно больше, чем от того же анаалогичного по цене Фело Эргоник К.
russtex, поздравляю! :)
Это не то чтобы проблема, просто особенность подобной конструкции, которая не особо сильно мешает. :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.09.2021 в 18:21:17
Норушка, Спасибо ! Значит Милуоки будет лучше держать длинные биты тип "Е" , вот такого плана ?
MILWAUKEE 73ММ 4932459398
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.09.2021 в 18:34:12
leagasy написал: Игорь А., встречный вопрос. Зачем такие длинные биты использовать с ботидержателем? Сразу в винтоверт почему не встаивть?
leagasy, Иногда есть нужда использовать длинные биты для работы в труднодоступных местах ( колодцах ) в стандартных отвертках - битодержателях присутствует достаточный боковой люфт , что не есть гут , хочу сколхозить ручку битодержатель для длинных бит , чтоб люфт был минимальный .
Mistigris
Mistigris
18.09.2021 в 18:37:18
Игорь А. написал: Иногда есть нужда
Вероятно, это касается ограниченного списка шлицов? Тогда, может, имеет смысл рассмотреть монолитные варианты для таких случаев?
a fool with a tool is still a fool.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.09.2021 в 18:59:44
Игорь А. написал: Норушка, Спасибо ! Значит Милуоки будет лучше держать длинные биты тип "Е" , вот такого плана ?
Игорь А., да. У него глубина посадки колеблется от 13,0 мм до 15,5 мм. Почему так — там магнит подпружинен и "Е"-шки при нажиме дополнительно на 2 мм проваливаются, то есть битодержатель захватывает биту на 4,0 мм выше проточки.
Я думаю, это особенность конструкции из-за всеядности хвостовиков "С" и "Е".
Плюс, удобное однорукое внимание биты оттягиванием обоймы от себя вместе с битой, которая выстреливается, но придерживается магнитом от свободного выпадания.
Биение есть. Не критичное. :)
Милка не принципиальна, посмотрите, где хороших отзывов больше, я думаю все битодержатели этого вида с одного китайского завода (с минимумом криворукого участия), просто мы его чаще других обсуждаем как пример, поэтому назвала "битодержатель типа Милки". :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.09.2021 в 19:40:23
Норушка, Благодарю , возможно есть аналоги подешевле , Милка стоит в районе 600 р.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
18.09.2021 в 19:43:18
Mistigris написал:
Mistigris, Хотел немного сэкономить на ручке и битах , некоторых профилей бит если брать полноценные отвертки просто не найти , тем самым убиваю 2-х зайцев .
sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.09.2021 в 22:47:12
Игорь А. написал: Милка стоит в районе 600 р.
Для качественного битодержателя - копейки. У меня, если что, все три размера этой Милки - крайне доволен.
