доминик
доминик
Президент
17.09.2021 в 20:38:43
Норушка написал: опластовские Гедору
Она, кстати, не всегда Опластовской была.)
Имхо.
Mistigris
Mistigris
17.09.2021 в 20:59:20
Норушка написал: ложку дёгтя в механизм РолГир (СайлентГир)? ;)
Интрига...
a fool with a tool is still a fool.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2021 в 21:04:27
доминик написал:
доминик, вот эта модель? Я не знала, спасибо. Просто имею ввиду, изделия с РолГировскими механизмами. Там РолГир, Опласт, патент 2013 года... в общем я особо не вникала. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
17.09.2021 в 21:19:11
Alpen написал: Норушка, ну дык, мыж тут все за правду
Alpen,
Mistigris написал:
Интрига...
Mistigris.
Расскажу про особенности конкретно моего механизма, (который, в принципе, конструктивно не исключает этот "нюанс").
Поскольку на нейтральном (среднем) положении переключателя нет жёсткой фиксации стержня, как у зубчатых зацеплений трещоточных механизмов, то при разнонаправленных поворотах можно повернуть стержень в одну или другую сторону.
То есть для настроек, когда винт приходится подкручивать то в одну, то в другую сторону, отвёртка так себе.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
17.09.2021 в 21:21:09
Доехала виха, знал что набор микро но не думал что настолько)
Alpen
Alpen
Оренбург
17.09.2021 в 22:18:20
Норушка, приедет 20го, посмотрю, обсудим
Alpen
Alpen
Оренбург
17.09.2021 в 22:19:18
dv_sudya, красиво
vladimir238
vladimir238
18.09.2021 в 08:31:57
Норушка написал:
Alpen,
Mistigris написал:
Интрига...
Mistigris.
Норушка, Получается,фиксация стержня слабая ?Наверно от усилия зависит.Для тяжелых случаев обычная трещетка самый раз будет.Я еще правда не работал,только вчера забрал.А так конечно инструмент приятный,компактный без наболдашников-переключателей.Виху-битодержатель пока вытащил из рюкзака,Gedore попробуем на следующей неделе.
Mistigris
Mistigris
18.09.2021 в 09:01:05
vladimir238 написал: фиксация стержня слабая ?Наверно от усилия зависит.
Если я правильно понял по картинкам конструкцию, то переключатель перемещает ролики в позицию с упором на грань стержня. Там они работают в расклин, поэтому чем больше усилие на рукоять, тем сильнее они держат. А в безвозвратном режиме ролики на плоскости стержня и расклинивающего усилия оказывается недостаточно, чтобы без удерживать стержень без люфтов в плоскости вращения.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.09.2021 в 10:16:04
Норушка написал:
Alpen,
Mistigris написал:
Интрига...
Mistigris.
vladimir238,
Mistigris написал:
Mistigris, всё верно, из-за этого небольшого люфта как раз стержень и поворачивается. Конечно, в крайнем положении происходит жёсткий упор, но обратный поворот освобождает ролики и тангенциальное смещение рукоятки происходит чуть больше. И так раз за разом...
Я бы не сказала, что этот баг прям сильно мешает, в конце концов как реверсивная отвёртка Гедора замечательная, но он имеет место быть. :)
На всякий случай заказала вторую Гедору, 21 сентября проверю. :)
russtex
russtex
18.09.2021 в 13:47:18
Забрал отвертку Гедоровскую. Мне понравилась почти бесшумной работой, тем, что при работе практически нет вертикального люфта, как схватывается "обратный" ход при закручивании. Не совсем понял про Норину проблему. В "нейтральном" положении, под замочком, жало фиксируется. Конечно же не намертво, но микропрокручивание жала в таком положении есть у всех отверток с трещоткой, даже у ПБ Свисс. В любом случае, положительных эмоций от покупки и понимания, за что я заплатил, существенно больше, чем от того же анаалогичного по цене Фело Эргоник К.
