Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 05:55:48
minivo написал: Имею обе отвертки Gedore.С битами-претензий нет.Без бит-иногда проскакивает,но переключатель в среднее положение сам не переключается.Обе имеют незначительный люфт(в стороны).Без бит собираюсь укоротить битодержатель,заодно гляну механизм.Как-то он невнятно и нечетко работает.
minivo, расскажите, пожалуйста, потом, что явилось причиной. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.03.2022 в 09:41:06
Норушка, я бы просто сбоку засверлился в этом переходнике, что у тебя на картинке, нарезал в этом отверстии резьбу, надел на жало отвертки и затянул бы на винт в засверленном отверстии. Можно сделать два отверстия, - одно для безлюфтовой фиксации биты, другое для жала. - Секта свидетелей святого Безлюфтия была бы в восторге)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.03.2022 в 10:11:27
Норушка, Уточню по моему вопросу : когда отвертка зафиксирована в среднее положение , есть свободный осевой ход стержня с битодержателем по отношению к ручке в обе стороны приблизительно 2-2,5 мм .
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 10:34:58
Игорь А. написал: Норушка, Уточню по моему вопросу : когда отвертка зафиксирована в среднее положение , есть свободный осевой ход стержня с битодержателем по отношению к ручке в обе стороны приблизительно 2-2,5 мм .
Игорь А., если посмотрите на конструкцию механизма, то увидите, что три длинных цилиндра плотно обжимают шестигранный стержень с трёх плоскостей, а сами прижимаются по всей длине к обойме — в этом одно из главных его достоинств, поэтому такого люфта точно не должно быть. :)
(Спасибо тебе за фотку механизма, Андрей из Архангельска!)
А вдоль оси у меня люфт около 0,2-0,3 мм. :)
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 10:54:23
rubunduk написал: Норушка, я бы просто сбоку засверлился в этом переходнике, что у тебя на картинке, нарезал в этом отверстии резьбу, надел на жало отвертки и затянул бы на винт в засверленном отверстии. Можно сделать два отверстия, - одно для безлюфтовой фиксации биты, другое для жала. - Секта свидетелей святого Безлюфтия была бы в восторге)
rubunduk, благодарю! :)
Очень интересная мысль! :)
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
24.03.2022 в 11:37:07
Норушка, Да спасибо за ответ на мой вопрос , вот выложу ссылку на видео об устройстве механизма и переделки под короткий битодержатель , может кому то будет интересно : https://www.youtube.com/watch?v=W_VAUZkBvCM
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 15:30:30
Игорь А. написал: Норушка, Да спасибо за ответ на мой вопрос , вот выложу ссылку на видео об устройстве механизма и переделки под короткий битодержатель , может кому то будет интересно : https://www.youtube.com/watch?v=W_VAUZkBvCM
Игорь А., всегда пожалуйста! :)
Ага, видела это видео, благодарю! Завидую людям, которые не заморачиваются насчёт царапин и работают сверхточными инструментами — топориком и монтировкой, я в пятьдесят слоев защиты завернул и потом пятьдесят раз промою от мусора. Нафига?! :confused: ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.03.2022 в 15:39:31
Норушка,
Привет,Нора. Данный набор заказывал для напарника,презент на НГ. Тогда он обошёлся мне в 2300.Сохранил в избранном. Ценник сейчас.Может,пригодится..
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/felo/nabor-otvertok-dlya-tochnyh-rabot-6-sht-24096156/
Z
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 16:13:57
Али-баба написал: Норушка,
Али-баба, привет, Марат! Огромное тебе спасибо! :)
GOOODSMILE
GOOODSMILE
Могилёв
24.03.2022 в 16:29:13
Черные, двухсторонние, 5м на 28 мм, за три копейки( 600р)
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.03.2022 в 17:45:50
GOOODSMILE написал: Черные, двухсторонние, 5м на 28 мм, за три копейки( 600р)
GOOODSMILE, потрясающе информативный пост. А поподробнее можно?
