olki
olki
28.09.2023 в 08:16:33
olki написал: Хвостовик битхолдера фиксируется.... расклиниванием.
для расклинивания удобно использовать тонкие стальные пластинки самое быстрое решение, использовать материал защитной пластины с блока коннекторов системного блока ПК
толщина пластины от 0,15-0,2 мм в зависимости от производителя:
  • вырезаем/отрезаем 3 узеньких полоски (вполне хватит),
  • сгибаем Г-образно и внешний загиб подлиннее, что бы не проваливалась и было что отломить после запрессовки,
  • вставляем в отверстие битхолдера рукоятки, все три симметрично через одну грань.
  • снимаем фаску на хвостовике запрессовываемого битхолдера,
  • запрессовываем хвостовик: забиваем молотком через деревяшку, или пластиковой/резиновой киянкой, или в тисках если ход губок позволяет.
Условно-разборное соединение готово...
мои ВИДЕО
olki
olki
28.09.2023 в 09:09:45
olki написал: я бы не сказал, что там убойный люфт, хвостовики сверл сидят достаточно плотно, ступенчатые сверла не выпадают... Вручную работать со ступенчатыми сверлами по пластику стало весьма комфортно
Вчера вручную аккуратно разгонял ступенчатым сверлом несколько отверстий в пластике до Ø24 мм.
Работать действительно удобно, хвостовик сверла сидит плотно не выпадает, но при вытаскивании - хвостовик выщёлкивается до кольцевой проточки на хвостовике... (за счёт трения) Возникла необходимость фиксации и возможность смены оснастки Пришлось быстро решать задачку:
  • на рукоятке разметил примерное место кольцевой проточки хвостовика
  • засверлился по плоскости внутреннего шестигранника сначала Ø2 мм, затем Ø2,5 мм, дабы не разбить отверстие под нарезание резьбы.
  • нарезал резьбу М3 как в пластике, так и в металле впрессованного в рукоятку битхолдера, благо были в наличии метчики с удлинённой режущей частью. Если использовать стандартные метчики М3, то надо на 5-6 мм в глубину рассверлить внешнее отверстие Ø2,5 мм до Ø3-3.2 мм для прохода хвостовика метчика, дабы он нарезал резьбу в металле битхолдера впрессованного в рукоятку.
  • фиксация хвостовика стопорным винтом М3 (в продаже есть) с внутренним шестигранником H1,5, но можно завинтить и любой винт М3 (но шляпка весь вид портит, да может цепляться).
Стопорный винт можно сделать из любого винта М3 нужной длины, отрезав головку винта и прорезав прямой шлиц в торце полученного резьбового стержня.
Итогово:
  • всё держится отлично,
  • люфтов нет никаких,
  • отверстие для стопорного винта ничему не мешает, но может грязью забиться (нестрашно, можно и почистить),
  • стопорный винт не надо выкручивать совсем, только на нужную глубину (не потеряется),
  • плюс, возможность смены оснастки с хвостовиком 1/4"HEX.
  • минус, стопорный винт надо откручивать/закручивать при смене оснастки
Если лениво менять оснастку, можно проапгрейдить несколько рукояток, чем и займемся с остальными двумя рукоятками...
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
04.10.2023 в 20:53:16
А кто нибудь знает, чье производство отверток brigadier gravity?
chuchunder
chuchunder
04.10.2023 в 22:54:16
Alpen, На ВИ пишут, вроде, Чайна. https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvertka-pod-vinty-shlits-5-h-38-mm-brigadier-gravity-31802-858054/#searchQuery=отвёртки+Brigadier+Gravity&searchType=srp
Alpen
Alpen
Оренбург
05.10.2023 в 18:47:28
chuchunder, Купил три штуки в кастораме когдато, рублей по 15 на распродаже, торксы дырявые. А тут товарищ попросил, перф крессовский разобрать, ну я чтоб виху не отдавать, порылся в запасах, нашел бригадира, ну и самому тогда пришлось попользоваться ими, хорошо сделаны вроде.
chuchunder
chuchunder
06.10.2023 в 11:05:38
Alpen, У меня тоже где-то Торкс 20 болтается, в Леруа по срочности в 10-11 годах купленная. Тоже претензий, вроде, не вызывала. Не помню, правда, Гравити или другая, искать долго. Нормальная отвёртка, посадка хорошая, плотная.
afg_vl
afg_vl
Александров
27.10.2023 в 09:46:36
В днс наткнулся на набор отвёрток Felo.
На ощупь не понятно - эргоник, или нет. Рукоятка будет маркая, шлицы выглядят пластилином. Ни кто не покупал такие? Цена более чем, 900 руб.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
27.10.2023 в 13:01:15
afg_vl, какой-то шлак для стран 3 мира. Надписи на испанском на ручке. Нашел такие же на сайте каком-то в Южной Африке. Также видел похожие на другом сайте и там жала выглядели лучше и надпись хром ванадиум на ручке. Это серия Blue или 800, но я не знаток фело.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
27.10.2023 в 15:10:28
Александр Соловьев, Надпись на ручках Cr-V Chrome Vanadium на 2-х языках : испанском и английском , так же написано , что сделаны в Германии , на упаковке на 4-х языках : немецком , французском , английском и испанском . Раньше аналогичные отвертки были с красными ацетатными рукоятками и особых нареканий к ним не было , просто удешевленная версия от Фело .
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
27.10.2023 в 15:12:40
afg_vl
afg_vl
Александров
27.10.2023 в 20:20:35
Вот почему и спрашиваю, материал шлицов показался пластилином. У днс есть наушники пелтор за 600 руб. Запасные амбушюры для пелторов стоят дороже. Купил. На максимуме выноса еле-еле залазят на ухи. Такое ощущение, xs для китайского рынка.
