radiofox
radiofox
Ярославль
23.07.2013 в 11:34:24
Площадка одна, но на .com продаваны штатовские, на .de немцы. Некоторые и там , и там торгуют. Шлют к нам не все, и не всегда. И недешево доставка выходит, особенно по мелочевке. Их там, этих амазонов, несколько.
Гocть,
Гocть,
23.07.2013 в 14:23:46
nikwood87 написал : Для меня не столько качественной, а очень удобной оказалась Баховская отвёртка. Даже имея у себя Веровские и Феловские отвёртки предпочтение отдаю именно ей. Хотя Бахо денег своих стоит.
SL_2 написал : Отвертку такую не пользовал, а вот биты в этих наборах г..
SL_2 написал : Юзал, не пластилин, но все равно г.. Самое лучшее в этих наборах - это упаковка;)
Люблю и пользую Bahco всегда и с удовольствием)), возможно дело было не в битах, а в неправильном выборе области применения этих самых бит? ;)
НАБОРЫ БИТ BAHCO
БИТЫ С ПОКРЫТИЕМ НИТРИДА ТИТАНА (62TiN)
Подходят для серийного производства. При промышленном применении изделие подвергается постоянным нагрузкам, что предъявляет высокие требования к его прочности. Биты этой серии покрыты очень твердым нитридом титана. Такое покрытие обеспечивает необходимую прочность для серийного производства. ▪ Тысячи алмазных частичек обеспечивают прочное зацепление ▪ Зона скручивания (удлиненный стержень) ▪ Твердость HRc 60-62 ▪ TЗона скручивания предотвращает перетягивание и продлевает срок службы биты
ОСОБО ПРОЧНЫЕ БИТЫ (6IH)
Подходят для работы с деревом и мягкими материалами. При работе с деревом момент увеличивается постепенно, пока головка винта не коснется поверхности материала. Чем глубже винт проникает в дерево, тем больше возрастает момент. Сверхтвердые биты имеют специальное покрытие, увеличивающее прочность биты и снижающее риск перелома. Благодаря этому увеличивается срок службы биты. ▪ Лакированная поверхность обеспечивает защиту от коррозии ▪ Зона скручивания (удлиненный стержень) ▪ Твердость HRc 60-62 ▪ Зона скручивания предотвращает перетягивание и продлевает срок службы биты
БИТЫ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ (63D)
Высокая эффективность в любых ситуациях. Подходят для пневматического инструмента. Наконечник покрыт тысячами мельчайших алмазных частичек промышленного качества. Алмаз значительно ослабляет возможность «выскакивания» инструмента из головки винта. Уменьшает износ биты и крепежа. Для затяжки винта требуется меньший момент. Благодаря сокращению времени простоя повышается производительность.
▪ Покрытие из нитрида титана (TIN) ▪ Зона скручивания (удлиненный стержень) ▪ Твердость HRc 60-62 ▪ Зона скручивания предотвращает перетягивание и продлевает срок службы биты ▪ Лакированная поверхность обеспечивает защиту от коррозии
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ (60T)
Подходят для металла и твердых материалов. При работе с металлом момент резко возрастает в конце затяжки, из-за чего возникает высокий пиковый момент, опасный как для винта, так и для инструмента. Слишком твердая бита может сломаться в таких условиях. Бита из пластичного материала более устойчива к резкой нагрузке, что предотвращает преждевременный выход из строя.
▪ Наконечник с канавками (система ACR) предотвращает «выскакивание» ▪ Зона скручивания (удлиненный стержень) ▪ Твердость HRc 60-62 ▪ Зона скручивания предотвращает перетягивание и продлевает срок службы биты
БИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (65I)
Идеально подходят для винтов из нержавеющей стали. Однако при использовании крепежных элементов из нержавеющей стали в сочетании с инструментом из обычного материала возможно ржавление из-за попадания на поверхность продуктов износа такого инструмента. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать инструменты из нержавеющей стали. Наилучшее сочетание – нержавеющая сталь + торсионная бита.
ТОРСИОННЫЕ БИТЫ ACR (64A)
Рекомендуется для ситуаций, в которых особенно нежелательно «выскакивание». Биты ACR отличаются наконечником с канавками (система ACR), предотвращающими «выскакивание». Рекомендуются для ситуаций, в которых особенно нежелательны «выскакивание» и разрушение винта. Сверхпрочные.
▪ Прецизионная машинная обработка наконечника ▪ Твердость HRc 58-62
СТАНДАРТНЫЕ БИТЫ (59S)
Универсальные. Эти прочные биты могут применяться как с ручным, так и с пневматическим инструментом. Отличаются высоким качеством, устойчивы к износу. ▪ Лакированная поверхность обеспечивает защиту от коррозии ▪ Зона скручивания (удлиненный стержень) ▪ Твердость HRc 60-62 ▪ Зона скручивания предотвращает перетягивание и продлевает срок службы биты
ОТВЕРТОЧНЫЕ ВСТАВКИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
kvost
kvost
23.07.2013 в 14:50:41
Медный написал : О Bosch GSR 14,4 V-LI?
Разве можно мечтать о Бош, когда существуют такие битодержатели? :)
in my humble opinion
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.07.2013 в 15:37:28
Novyi написал : Парни, кому-нибудь встречались торксы на 15,20,25 с длинной жала 200 мм? Видел у Felo, но с Т-обр. ручками и ещё у Wiha есть на 300 мм, но только на 15 и 20.
У вихи в каталоге 6 дюймовые есть. Длинней не нашел.
Oneman
Oneman
Челябинск
23.07.2013 в 15:47:33
Zoroff написал : У вихи Длинней не нашел.
http://wiha-shop.ru/product/otvertka-softfinish-torx-tamper-resistant-t15h-x-300-mm-26458/ См. табличку. Также у Wiha есть с Т-обр. зелёными рукоятками серия Classic на Т15-Т40 с длинной 200 мм.
fedorM
fedorM
Воронеж
23.07.2013 в 19:46:22
Novyi, у Веры есть длиииинные торксы. Например http://elite-instrument.ru/product/3674-torx-hf-kraftform-plus-nabor-otvertok-s-fiksirujushej-funkciej/
SL_2
SL_2
23.07.2013 в 20:11:46
Ветер. написал : возможно дело было не в битах, а в неправильном выборе области применения этих самых бит?
конечно я жв в носу ими ковырял;) ЗЫ. не попробовав ничего слаще репы, продолжайте и дальше жрать кактус:D
Гocть,
Гocть,
23.07.2013 в 22:52:06
SL_2 написал : ЗЫ. не попробовав ничего слаще репы, продолжайте и дальше жрать кактус:D
что такое кактус я понял)), а можно теперь ссылочки на сладкую репу увидеть?)) хоть посмотреть одним глазом(или даже обоими)))
Zoroff
Zoroff
Одесса
24.07.2013 в 00:27:45
Novyi написал : http://wiha-shop.ru/product/otvertka-softfinish-torx-tamper-resistant-t15h-x-300-mm-26458/ См. табличку. Также у Wiha есть с Т-обр. зелёными рукоятками серия Classic на Т15-Т40 с длинной 200 мм.
Упс, по ходу обсуждения бит забыл что тема про отвертки, искал именно длинные биты.
style
style
24.07.2013 в 09:16:14
Хорошие отвертки от Force с держателями бит и просто отвертки всегда пользуюсь нравятся неплохо джонсвей но дороговато а качество идентичное
Oneman
Oneman
Челябинск
24.07.2013 в 09:52:40
fedorM, спсб за ссылки.
style А магазинчик этот рабочий, стоит доверять?
