доминик
доминик
Президент
07.01.2015 в 22:29:57
Mistigris написал : у VDE wera биты не болтаются, как в остальных ручках и хотя бы поэтому ими приятнее работать даже с отключением, к тому же, дополнительная страховка еще никому не вредила.
С этим не поспоришь. А каждый раз проверять отключилось или нет-надо конечно,но на практике не все ,точнее не всегда делают.Было одно время,щиток в подъездах не открывал,не проверив дверцу индикатором,но со временем прошло.Наверное пока опять не еб...т.
Имхо.
Valmemst
Valmemst
07.01.2015 в 22:38:46
Али-баба написал : истина
А у меня единственная от Witte: Wittron. Ей лет 10. Неубиваемая. Я ее убить не могу. http://www.crawfordtool.com/witte_wittron.html
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.01.2015 в 23:10:23
доминик написал : К своему стыду,для меня SLIM-это тонкий,изящный.
Так оно и я думаю..
Ruba написал : Я писал, что отдельно жала Slim не продаются, по крайней мере здесь у нас.
Теперь понял Вашу мысль.
Straga
Straga
Владимир
07.01.2015 в 23:55:38
Valmemst написал : А у меня единственная от Witte: Wittron. Ей лет 10. Неубиваемая. Я ее убить не могу.
Цена, как говорится, херра себе...
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2015 в 00:02:39
Ruba написал : VDE со сменными жалами как раз не для объемов,
Не один вы такое сказали , иначе б и не появился этот наборчик .
доминик написал : Вот этот.http://www.tbs-aachen.de/Wera/Wera_K...3635_54567.htm
Когда был (и есть) набор у меня одной рукояткой , она закатилась , зараза в узкое отверстие кабельного приямка глубиной метра полтора и её доставание оттуда превратилось в " спасение рядового Райяна" приправленное изрядными матюками . Задача сильно осложнялась её "голытьбой" , она была без жала .:):)
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
08.01.2015 в 01:35:27
У Wiha тоже не особо болтается. Кончик биты гуляет где-то на 0,3мм. Разве это много?
А вот по надежности явно на порядок выше. У Wera и Felo в замке на ручке пластик, у Wiha просто изолированный снаружи полностью металлический битодержатель такой же как обычный на 1/4дюйма. Сломать, я думаю, затруднительно будет. К тому же он проворачивается, что дает дополнительную точку для опоры руки. Не могу сейчас найти, но была на офф. сайте такая картинка. Именно из-нее я и купил сначала эти биты, т.к. не мог понять, где там металл заканчивается и изоляция начинается, учитывая, что битодержатель изнутри полностью металлический и при этом на самой юбке битодержателя со стороны биты металл виден. Т.е., по факту получается, что основную защиту от удара током дает именно изоляция самой биты, а отвертка с битодержателем - это уже второй эшелон. Сама изоляция у биты очень прочная, очень похожа на нейлон или что-то в этом роде. Точно не ПВХ, т.к. температуру до 200град держит. Феном проверял. Все у этих отверток хорошо, кроме цены. Она просто неприличная :mad: А динамометрическая - это вообще жесть. Кстати у Wiha интересная особенность динамометрических ручек. Она меряет в обе стороны, в отличие от всех иных производителей. Только по часовой стрелке меряет и начинает проскакивать при установленном моменте, а в обратную при моменте, на 30% больше установленного. Вот такие приколисты в Wiha работают. Но я жабу все равно победить в себе не могу. Таких денег точно она не стоит.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2015 в 01:52:52
Ruba написал : обратную при моменте, на 30% больше установленного. Вот такие приколисты в Wiha работают.
Они не приколисты , нередко бывает затянешь вроде некрепко , а на реверсе момент страгивания выше по ощущениям. Так что всё продумано .
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
08.01.2015 в 02:31:22
Да я, вообще-то, пошутил. У других производителей (Wera, Felo) у динамометрических отверток момент только в одну сторону измеряется (по часовой стрелке) - при этом в обратную сторону он жестко фиксирован на бесконечность, т.е. максимален. Получается, что винт с обратной резьбой такой отверткой не затянешь нужным моментом, а на Wiha такое можно при желании проделать, нужно только немного посчитать. Но все равно, стоит это удовольствие неоправданно дорого. И еще мне не нравится в Wiha, что для установки момента нужен обязательно спец-инструмент, т.к. особая крутилка. Т.е. нужно с собой две рукоятки таскать + каждый раз вставлять/вынимать битодержатель/установочную ручку. У той же Wera вообще ничего не надо, а у Felo стандартный шестигранник нужен для установки момента. При этом ничего вынимать не надо. Мне в моментных ручках больше Wera нравится. Ничего не надо к ней, кроме самой ручки.К тому же у Wera моментные ручки чуть длиннее обычных, что важно для удобства. Я об писал ранее и фотки выкладывал. Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179011&p=4841619&viewfull=1#post4841619
Mistigris
Mistigris
08.01.2015 в 09:45:41
Ruba написал : У Wiha тоже не особо болтается. Кончик биты гуляет где-то на 0,3мм. Разве это много?
Это согласен, по надежности удержания бит Wiha лучше, но в этом у неё и минус - более трудоемкий процесс установки битов, по сравнению с Felo и Wera. Кроме этого, у Wera вообще ни на сколько не гуляет, у Felo тоже (сам не пробовал). Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74648&p=4363899&viewfull=1#post4363899 как раз обзор, на основе которого делал выбор. И потом, лично мне нужны были длинные жала не только для электрики, даже не столько, так как попробовав обычные длинные биты был разочарован тем, как они свободно крепятся в рукоятках, в то же время нужна была компактность.
a fool with a tool is still a fool.
Energon
Energon
08.01.2015 в 10:46:27
Ребята а отвертки Wolf Pro можно покупать, пишет что германия промышленная и серия VDE есть. Кто знает?
fedorM
fedorM
Воронеж
08.01.2015 в 11:07:32
Energon, если вы про Wolfcraft, то в РФ они особо не представлены. Но, судя по интернетам, может оказаться лотереей. За много денег лучше не рисковать.
