sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
21.01.2015 в 12:17:44
Был вопрос по маслобензостойкости рукояток отверточных.... Информация по "Фело". Официалы (Висал М) сообщили, что если на сутки бросить в бензин (керосин и т.д.), то изменения будут. Если же просто работать замасленными руками (или еще чем испачканными), то проблем нет. От себя - как прочитал, что черное покрытие "Фело" не маслобензостойкое, специально облил рукоятку 550-й отвертки трансмиссионным маслом, оставил на 6 часов, потом вытер тряпкой - все нормально
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
21.01.2015 в 14:30:47
sergey73-75, припоминаю тест какого-то ручного инструмента в "Автоделах". Если склероз не изменяет, это были трещетки. Дак там резиновые и пластиковые ручки замачивали в масле и/или бензине на какое-то определенное, скорее всего регламентированное время. Т.е. даже заявленная маслобензостойкость не означает, что инструмент можно хранить в ГСМ.
доминик
доминик
Президент
21.01.2015 в 14:46:34
Подарили вот такие девайсы. Пока получилось поработать только ph2,вполне приличного качества отвёртка.Ничем не хуже аналогичной Веры. Лок,сорри что не в тему.А что за болгарка?Я просто тоже уважаю эту фирму,поэтому любопытно. Wea 14-150 не нарадуюсь,после Спарки и Макиты.
Имхо.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.01.2015 в 14:57:07
sergey73-75 написал : ...От себя - как прочитал, что черное покрытие "Фело" не маслобензостойкое, специально облил рукоятку 550-й отвертки трансмиссионным маслом, оставил на 6 часов, потом вытер тряпкой - все нормально
Во ! Один момент уже выяснен - "масляный". От бензина пластмасса растворяется.. Липнет к рукам... Может и на этот вопрос попробуете проэкспериментировать?
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
21.01.2015 в 15:38:38
С бензином вряд ли. Я по станкам работаю, трансмиссионное масло (отработка) случайно оказалась под рукой - сверла смазывать. Но вот в керосине с соляркой попробую.... Это может быть важным при промывке гидросистем...
Mistigris
Mistigris
21.01.2015 в 16:22:19
доминик, линейки то поди раза в два-три (а сейчас и того больше) дороже фокусного предмета?) t-rule 300? А угловой нет? А есть транспортир? ЗЫ: уже несколько месяцев жду, но из-за бардака на пересылках и, видимо курса, никак не дождусь (опасаюсь, что когда (если(?) приедут, положу под стекло на память
a fool with a tool is still a fool.
доминик
доминик
Президент
21.01.2015 в 16:41:40
Mistigris написал : t-rule 300?
Где-то есть.Но после долгих поисков,я начинаю приходить к мысли,что её насадили,или потерялась где-то.Поэтому были куплены на 150 пока,а вдруг найдётся 300 ая.:confused: Транспортир я заказывал давно,но его не оказалось в наличии,и чего-то не срослось как-то потом. Я сейчас с деревообработкой мало связан,а покупалось в основном для этого.Всё никак не соберусь генеральную ревизию провести своего богатства.:)Купил Хейковский набор для нарезания резьбы-уже с НГ не могу найти.Надо колёс попить что ли для памяти,каких-нибудь.:help
Mistigris написал : доминик, линейки то поди раза в два-три (а сейчас и того больше) дороже фокусного предмета?)
Да я бы не сказал,что предмет из дешёвых.http://www.cimco.su/?productID=206 http://www.ebay.com/itm/INCRA-300mm-T-Rule-/171177693306 http://www.ebay.com/itm/INCRA-150mm-T-Rule-/381092169484?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58badd070c
Имхо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
21.01.2015 в 18:37:52
доминик написал : Надо колёс попить что ли для памяти,каких-нибудь.:help
Купи блокнот и веди летопись:o или видеоблог:) а вообще не бывает: тут помню .............;) http://www.youtube.com/watch?v=E4dhiIi7-YE
Ruba
Ruba
21.01.2015 в 18:47:31
доминик написал : Купил Хейковский набор для нарезания резьбы-уже с НГ не могу найти.Надо колёс попить что ли для памяти,каких-нибудь.:help
На Авито поищи свой набор ;) Может его твои родственники уже "толкают" потихоньку ;)
доминик
доминик
Президент
21.01.2015 в 20:04:09
Ruba написал : На Авито поищи свой набор
Рубен,он акционный,их полно нахапали все.Он как появился,через две недели уже в наличии не было. А вообще я обманул всех,потому что набор у меня Exast.После написания устроил конкретный шмон.И нашёл я его.И заодно Книпексов и Кимко кучу.Наборов 7 штук Веровских с битами нашёл.Так что иногда полезно что-нибудь потерять.Главное,чтобы это дома было,ну или в гараже на крайняк.:)
Ruba написал : Может его твои родственники уже "толкают" потихоньку
Они ещё возрастом до Авито не доросли. А вот и найденый наборчик.:p
Имхо.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
21.01.2015 в 20:10:20
Очередные шедевры "тети Веры". На первой фотографии РН1 после 2 саморезов и десятка обычных винтов. На второй - РН2 после 5 саморезов в ДСП. Отвертки -ударные, вроде должны быть мощными.... На мой взгляд "Вера" стала уже хорошим бытовым инструментом
