Ruba
Ruba
28.02.2015 в 12:53:44
Alex___dr написал : Есть у WIHA держатель с патроном CentroFix (для меня идеальный - с малым люфтом и без магнита...) но размер рукоятки очень мал, и исполнение антистатик...
Я про него и писал. Он единственный с Centrofix.
28.02.2015 в 12:58:50
Ruba написал : Он единственный с Centrofix.
ИМХО это большое упущение WIHA... Лично я предпочёл бы держатель в исполнении MicroFinish (лучше даже старого образца...) с Centrofix и в размере PH2...
VictOrK
VictOrK
Тула
28.02.2015 в 13:03:09
Andrew Nik написал : хочу такую же рукоятку как у Фестула, но с хорошим битодержателем.
у Вихи из нормального,к сожалению,только такой вариант http://www.wiha.com/de/produkte/bits/bithalter-mit-handgriff-magnetisch-1-82.html Вроде в инструментснабе в наличии они есть Можно ещё глянуть Систем 6+стержень битодержатель
Andrew Nik
Andrew Nik
28.02.2015 в 13:22:17
Ruba написал : Я про него и писал. Он единственный с Centrofix.
Есть такой в мв-групп? Сейчас туда еду, виху посмотреть...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
28.02.2015 в 13:22:54
Andrew Nik написал : Беру магнит — цилиндрик 3х4 мм, вставляю в дырку на MS-полимер или на эпоксидку...
3 мм не слишком толщина большая?
28.02.2015 в 13:27:41
Andrew Nik написал : Есть такой в мв-групп? Сейчас туда еду, виху посмотреть...
Он тоньше Wera 816R... В размере PH1...
Valmemst
Valmemst
28.02.2015 в 14:19:08
Alex___dr, Имхо, рукоятка 816 неудачна не размером, а она короткая. Именно этот 1см очень критичен для контроля кистью. Пример, для мелких работ я взял клещи Книпекс на 125мм, и теперь понимаю, что короткие, нужно было брать на 150мм - пол кисти не работает.
28.02.2015 в 15:16:41
Valmemst написал : Имхо, рукоятка 816 неудачна не размером, а она короткая. Именно этот 1см очень критичен для контроля кистью.
И размером тоже... Иметь возможность вставить биты с размером PH/PZ 2-3 и не иметь возможность приложить достаточный момент, это большой минус...
Ruba
Ruba
28.02.2015 в 16:08:13
VictOrK написал : у Вихи из нормального,к сожалению,только такой вариант http://www.wiha.com/de/produkte/bits/bithalter-mit-handgriff-magnetisch-1-82.html Вроде в инструментснабе в наличии они есть
Видел я их вживую - не впечатляют, болтается сильно, т.к. глубина маленькая. Да и он только магнитный, механической фиксации там нет.
VictOrK написал : Можно ещё глянуть Систем 6+стержень битодержатель
К сожалению, их нигде в Москве не продают и опять же они только на магните. Есть еще короткие жала от ручек с магазином для битв, но тоже в Москве нигде нет. Я решил один из своих Centrofix держателей просто допилить до 6мм и высверлить лунки. Будет аналог 387 держателя, только с ручкой PH2 и без магнита и без ESD. Как сделаю - расскажу.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.02.2015 в 17:16:38
Пощупал System 6 - не понравилось. Вставленное жало люфтит, слегка погромыхивает если потрясти. Жала-битодержателя нет (в МВ-групп). Жала какие-то подозрительно легкие, непонятно из чего сделаны. Если это сталь, то пустотелые? К тому же очень дорого: одно жало более 600 руб. Рукоятки отдельно нет... Брать из-за рукоятки набор с торцевыми головками не хочется. Наверно буду искать в интернет-магазинах желтую рукоятку с центрофиксом (для мелких работ). И допилю свой Фестул магнитом.
Andrew Nik
Andrew Nik
28.02.2015 в 17:22:44
System 4 — микросистема. Принципиально нет жал больше ph1/pz1. Хотя в размер 4 мм вполне можно было уложить ph2/pz2. Жала-битодержателя под обычные биты тоже нет...
