dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2015 в 15:19:23
dokar написал : Спасибо звякну туда.
И правда.:a
MOHAPXUCT написал : Отвертка "felo" под биты 1/4" диэлектрическая, серия 518 518 125 90 1 шт. 651,00 651,00
руб . слазить туда , что ль , вдруг и остальное по вкусным .?
Да, ни фига.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
04.03.2015 в 16:26:15
dokar, вытрусите с них полный прайс на всю продукцию.
хунта
хунта
Ижевск
05.03.2015 в 07:46:24
Alarm написал :
  • По сравнению с предыдущими линейками, конечно. Вот посмотрите, ничего не напоминает?;)
Дак они как бы и не скрывают что в тайване заказывают.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
05.03.2015 в 23:20:50
Благодаря fedorM дошел до меня диэлектрический набор Felo Ergonic. Офигенное впечатление от рукояток. Пару фоток сравнений с отвертками из набора NEO, хоть они и из разных весовых категорий, набор NEO 04-220 стоит в районе 1500-1600 руб.(5 отверток в наборе), Felo можно купить за 2800-3000 на месте(6 отверток в наборе), не везя из-за бугра. У Felo слегка компактней ручка и она реально не перекатывается, чего не скажешь о NEO. Обе отвертки 6,5*150 Нравится что в Felo логотип не сотрется, он сделан в виде проступающего из под покрытия отвертки её несущей части. Для сравнения две отвертки NEO, одна после закручивания трех винтов и одна неюзаная. И немножко дегтя, дефект литья, присутствует на всех отвертках набора в большей или меньшей степени, вторая фотка сделана сбоку, чтоб оценить объем этого пиптика.
Именно рукоятки создали тот эффект "вау" который люблю при покупках, мегаудобные и вообще видно что инструмент в нюансах продуман, те же жала шлиц, не слим конечно, но у NEO просто прямое жало и дальше утолщение за счет изоляции, у Felo жало сужается к изоляции и этим почти нивелирует разницу в диаметре изолированной части жала и ширины шлица.
Самое сложно теперь решить продавать набор и покупать влюбившие в себя после ощупывания Wiha SoftFinish или успокоиться и юзать эти :o
Andrew Nik
Andrew Nik
05.03.2015 в 23:58:26
MOHAPXUCT написал : или успокоиться и юзать эти
Брать серию Nm с диэлектрическими жалами, плюс пару самых ходовых слимовых - вот это будет реально крутой набор! :)
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
06.03.2015 в 00:04:49
MOHAPXUCT, все покупать, ничего не продавать ;) Разложить по разным чумоданам и сумочкам, и использовать все сообразно случаям.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
06.03.2015 в 00:20:21
Andrew Nik написал : Брать серию Nm с диэлектрическими жалами, плюс пару самых ходовых слимовых - вот это будет реально крутой набор! :)
С диэлектрическими жалами только Felo E-smart нравятся. Wera, Wiha, Haupa не очень, проблема в том что пощупать у нас их негде. да и главным такой набор никогда не станет, это только если компактный комплект на все случаи жизни собирать.
А на сборе щитков классические отвертки удобнее и ходовых у меня много, от 3мм шлица начиная. Щиты управления собирать приходится из солянок, начиная от днепропетровских блоков управления с непонятными болтами(крутятся только шлицами нормально, хотя там гнезда под крест) и заканчивая немецкими релюхами, вобщем ph pz sl и всякие их комбинации.
Jazzer, тогда жена скоро их солить в бутыля начнет )
Andrew Nik
Andrew Nik
06.03.2015 в 00:25:42
Доработал рукоятку-битодержатель Festool под патрон Центротек (по которой недавно выкладывал тут видео). Убрал стопорное кольцо и вклеил на MS-полимер неодимовый магнитик 3х5 мм.
К сожалению, вставить более мощный магнит 4х12.5 мм не удалось, т.к. не удалось рассверлить дырку до диаметра 4.2. Похоже, битодержатель закален, и нехило. Магнитик биту держит, но заметно хуже чем штатный магнит в таком же гнезде шуруповерта CXS. Теперь думаю: оставить как есть, или попробовать дубль два с цельным твердосплавным сверлом из ВК8? (задача - вначале рассверлить нишу глубиной 6 мм и диаметром 4 мм до диаметра 4.2, а потом еще углубить до 13 мм).
P.S. Во, эврика! приклеил еще сверху на суперклей тоненький неодимовый диск 1х6 мм - и стало держать намного лучше, практически как штатный в CXS. Правда, вот с механической прочностью у него непонятно. Не треснет ли при силовом заворачивании и давлении биты. Наверное расово верно было бы поставить стальной диск.
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
06.03.2015 в 09:09:43
MOHAPXUCT написал : Jazzer, тогда жена скоро их солить в бутыля начнет )
Жену к отверткам не подпускать, а ее внимание отвлекать всякими женскими штучками.
хунта
хунта
Ижевск
06.03.2015 в 10:39:03
Jazzer написал : Жену к отверткам не подпускать, а ее внимание отвлекать всякими женскими штучками.
У меня с кумой такой номер не пройдет :)
Jazzer
Jazzer
Петрозаводск
06.03.2015 в 10:50:55
хунта написал : У меня с кумой такой номер не пройдет :)
Моя уже счет потеряла моим побрякушкам. Собственно, как и я ее.
