Чехия? Я вроде в каталогах Wera видел упоминания про Словению.
21.09.2010 в 20:40:05
21.09.2010 в 20:55:21
Мужик с западного форума писал, что видел надпись "Made in Czech Republic". А сам я не видел вообще ни одной надписи, которая бы проясняла, где сделана Wera. Попадались только круглые наклейки с надписью "Quality control Wera".
21.09.2010 в 20:59:58
Все равно у Wera рукоятки лучше чем, например, у Wiha, которая вроде бы насквозь немецкая.
21.09.2010 в 21:58:39
Могу предложить такой вариант - использовать битодержатель. Имею их 2 штуки от Felo диэлектрический и с гнущейся частью от Stahlwille+набор всяческих бит от Felo,Wiha,Wera и приснопамятного Боша(USA). Не было еще такого винта,чтобы его не открутить/закрутить. Ну еще присутсвует в чемодане еще набор диэлектрических отверток от Catu.
22.09.2010 в 09:29:29
Топтоп написал : Если для себя любимого - лучше заказать там.
там - это за бугром? Нет опыта заказа на заграничных сайтах...
Топтоп написал : Вместе с магнитом, битами и проч.
Не понял насчет магнита: какой еще магнит, если битодержатель в WERA 817/R имеет одновременно и защелку и магнит?
28.09.2010 в 23:56:39
Есть ли вариант недорогой отвертки под сменные биты, длина (без ручки)- более 200мм, нужно прикручивать стремные щиты к стенке. Вариант короткой отвертки и 20см биты мне не нравится, т.к. надо держать 3-4 биты по 150-200р в месте, где шарятся джумшутты. (СПб).
29.09.2010 в 09:34:27
VUV написал : Не понял насчет магнита: какой еще магнит, если битодержатель в WERA 817/R имеет одновременно и защелку и магнит?
Я имел в виду намагничивалку. У Веры она очень хороша. Выглядит как небольшой крест зелено-черного цвета.
2sledoput как вариант WERA 812/1 правда длина без ручки у нее 120мм. Как вариант купить еще длинный (100-120мм) битодержатель и использовать короткие биты.
ЗЫ - Если ничего не делать, то никакого опыта не появится :)
29.09.2010 в 14:43:40
Andrew Nik написал : Так у меня полный набор и PH, и PZ, и использую _строго_ и педантично по назначению - всё равно слизываются.
Я летом по местной наводке затарился WERой в Opttools.ru Вроде не слизываются, хотя и нагрузки зверской им не давал...
29.09.2010 в 18:36:23
n-p-n написал : А я не выдержал и поехал в Опттулз ещё раз.
Спасибо за наводку!!!:applause: Тоже не выдержал:) Тем более, что давно собирался обновиться, т.к. что-то в машине, что-то на халтурах протерялось или поломалось:o результат на фото: ЗЫ: практически равнехонько 1 круб.
02.10.2010 в 17:40:00
Все-таки, надо себе к празднику Великого Октября(с) Веру подарить!
Так как нет возможности пощупать перед покупкой, придется еще раз спросить знатоков.
По тутошнему совету, в претендентах Wera 817/R.
Я один вопрос забыл задать: ясно, что при работе с выдвинутым держателем будет некоторый люфт, даже 2 - держателя в ручке и биты в держателе. Как этот люфт ощущается? Ясно, что он объективно мал, иначе бы немцы не смогли продавать изделие, но все-таки...
И еще: саморез какой длины держится на бите магнитом держателя при горизонтальном положении отвертки?
Просмотр каталогов Веры привел еще к одной позиции, а именно: Kraftform Kompakt серии 20...26.
Судя по описанию, это дальнейшее развитие держателя Wera 817/R, дополненного магазином насадок. На картинке мне эта идея очень нравится, такой инструмент удобно с собой в кармане прихватить на небольшое мероприятие вне дома.
Вопросы:
И наконец, про WE-003300 Wera Star - инструмент для намагничивания/размагничивания WERA. Я с детства знаю как постоянным магнитом намагнитить железную деталь, но вот для размагничивания считал необходимым наличие убывающего переменного магнитного поля. А как действует размагничиватель Веры? Он действительно позволяет полностью отвертку размагнитить?
02.10.2010 в 23:45:15
У меня есть Kraftform Kompakt 20 с сумочкой на пояс, поэтому постараюсь ответить на ваши вопросы.
817-ую в руках не держал, сравнить не могу. Ручка у Kraftform Kompakt 20 - крупная, длиной 110 мм и диаметром в самой толстой части 40 мм: плата за то, чтобы внутри разместить магазин на 6 бит. В машине лежит комплект Kraftform Kompakt 30 - там ручка наоборот слишком маленькая, такой только PH1 крутить. Хотя прилагаются биты даже PH3.
Держатель - стандартный Рапидаптор, с магнитом. Проверил магнитные свойства: магнит удерживает черный саморез PH2 4,5х75 (самый длинный, который нашел у себя), в вертикальном положении (шурупом вниз) и в горизонтальном. Правда в горизонтальном положении скорее держит не магнит, а профиль биты.
На торце ручки есть кнопка с надписью PRESS. При нажатии выдвигается передняя часть с магазином. Люфт в месте разъема ручки есть: в осевом направлении и при вращении. Первый особенно заметен. Когда заворачиваешь шуруп, надавливаешь на рукоятку и осевой люфт выбирается. Ослабляешь нажим, чтобы прехватить руку - пружина возвращает часть рукоятки с зелеными вставками назад, восстанавливая зазор. А люфт при вращении выбирается один раз и не дает о себе знать, пока не сменишь направление вращения. Насчет люфта биты в держателе - его нет совсем. Зато есть люфт самого держателя относительно стержня и стержня в рукоятке.
Наборы 20...26 отличаются друг от друга только набором насадок.
