maestro@
maestro@
12.02.2017 в 01:17:52
SB3 написал: Boxo РН2, не смотря на треугольний профиль) -макс. расстояние 36-37мм. примерно
Это ведь о чем-то говорит?) Конечно говорит - Фело уверенно двигается на 3-е место ;) Но так, как мест всего 6 (Вохо еще в список включили), то данная позиция, не такая уж и плохая, как казалось на первый взгляд)
SB3
SB3
Магадан
12.02.2017 в 01:29:49
maestro@, добавьте неучтенный эргоник) + грани на ручках). Докар пусть декстер ( доступен же довольно широко) измерит, думаю в районе 36 будет). Boxo лучше не считать в силу треугольности)
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 01:36:08
SB3 написал: добавьте неучтенный эргоник) + грани на ручках).
Ждал недовольство игравших) Тогда обратите внимание на Гедоре (которая на фото) и оцените, что форма рукоятки вообще квадратная - выходит что "зацепиться" еще лучше чем к многогранной ручке. Так что же получается - взяв в руки граненую голую биту, можно развить неимоверное усилие не применяя ручки как таковой?) Нет уж...такие "доводы" не прокатят - третье место тоже почетное))
SB3
SB3
Магадан
12.02.2017 в 01:38:45
maestro@, если выше смотрели ссыль где фело с laser, у которого подобная квадратная ручка))), то проиграть он может только из-за трещоточного механизма).
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 01:43:49
SB3 Ссылку смотрел. Но повторюсь - чем объемнее ручка (диаметр), тем больше усилия можно развить. Ну ни кто же сомневается, что взяв трубу и вставив ее в вороток, усилия получится больше, чем без трубы, какая бы граненая или с эргоником ручка ни была у короткого воротка. Тут тоже самое - диаметр и есть условный рычаг.
SB3
SB3
Магадан
12.02.2017 в 01:49:09
maestro@, для этого есть "гайки" под ключ на стержне или для шестигранника с торца) А с учетом того, что у обычных отверток отверстие для подвеса можно использовать и для "воротка", что прямо указывает производитель, то ...?) - Есть повод задуматься)
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 01:50:16
SB3, Декстер- 36мм . Спакойно, я Склифосовский. :)
Да, ни фига.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 01:53:05
SB3 написал: для этого есть "гайки" под ключ на стержне) А с учетом того, что у обычных отверток отверстие для подвеса можно использовать и для "воротка", что прямо указывает производитель, то ...?) - Есть повод задуматься)
Пока мы рассуждаем об усилиях без привлечения дополнительных приспособлений, пусть даже указанных производителями, но они все равно дополнительные. Естественно на некоторых отвертках есть и грани под гаечный ключ, но разговор пока о голой ручке.
SB3
SB3
Магадан
12.02.2017 в 01:55:02
dokar, я не сомневался). С учетом того, что производитель не указывает использование отверстия эргоника для рычага в отличие от 500-ой серии, то похоже эргонику вполне достаточно +30% усилия прилагаемого просто рукой) Так что надо признать факт, что с учетом допускаемого рычага в 500-ой + доп. усилия в силу конструкции ручки эргоника мы имеем слегка другую - более приятную картину)
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 01:55:04
dokar написал: Декстер- 36мм .
Второе место с ВОХОй) 36-37 мм.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2017 в 02:02:14
maestro@ написал:
maestro@ Доложу вам ,что бесконечное увеличение диаметра ручки тоже абсурдно. И порождает Т-образные устремления , но не всегда. Сорри за
качество
Да, ни фига.
