SB3
SB3
Магадан
12.02.2017 в 02:06:47
maestro@, с учетом того, что для доп. рычага можно использовать другую отвертку, а не иное "приспособление" и с учетом того, что для эргоника, не смотря на наличие подобного отверстия, такого не заявлено - этот факт стоит учесть). А с учетом того, что в отверстие ( PH2) входит стержень от PZ3 к примеру), то дальнейшие дебаты себя исчерпывают)
правнук
правнук
Бердск
12.02.2017 в 07:04:36
maestro@ написал: Виха - 40 мм. Вера - 33 мм.
Вячек
Вячек
Хабаровск
12.02.2017 в 08:53:09
Пара азиаток (Anex) и тройка Стенликов.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 09:12:58
SB3 написал: А с учетом того, что в отверстие ( PH2) входит стержень от PZ3 к примеру), то дальнейшие дебаты себя исчерпывают)
У большинства из нашего списка производителей отверток, есть линейки с возможностями для дополнительного развития усилия - это отверстие на ручке под "вороток" или выступ под гаечный ключ на стержне. Но мы не обсуждаем длину дополнительных рычагов и их применение. Повторю - есть отвертка и нет воротков, отверток PZ3 в качестве воротка, труб для удлинения воротков, ломов, гаечных ключей, 560-х кобр, тисков, помощников помогающих тянуть эти приспособления и т.д...(мы же не их обсуждаем). При равных условиях большее усилие можно развить на той отвертке, у которой диаметр ручки больше. И производитель не важен. dokar Разговор идет о диаметрах ручек для каждого размера "шлица" (например PH2 или других) у разных производителей. И не сравниваем диаметр ручки отверток Слот 12 с PH000 (утрирую). Т.е. крутим один и тот же саморез.
доминик
доминик
Президент
12.02.2017 в 10:12:45
maestro@ написал: Ну ни кто же не будет спорить с тем, что Гедоре проиграет?)
maestro@ написал: что форма рукоятки вообще квадратная
Она не квадратная а больше прямоугольная 36 на 31 мм/ по самым толстым местам/. Специфичная, но вполне удобная. А по железу, ну как минимум не хуже Вихи и Веры. Не зря , та же фирма и для Книпекса делает. Сейчас до завтракаю, фотки Гедоре сделаю.
Имхо.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 10:17:56
доминик написал: Она не квадратная. Специфичная, но вполне удобная
Это уже придирки) Может она и удобная и совсем не квадратная, а специфичная, но усилие-то на ней не развить такое, какое можно развить на ручке, которая в два раза толще. Давайте не уводить вопрос усилия, диаметра, в русло - у какой отвертки металл крепче) Сначала согласимся с физикой - больше рычаг, большего усилия можно достичь)
доминик написал: Сейчас доем, фотки Гедоре сделаю.
И PH2 замерьте по возможности. И фотку ручки с торца/сверху сделайте, если можно. Приятного аппетита)
доминик
доминик
Президент
12.02.2017 в 10:42:07
maestro@ написал: Приятного аппетита)
Спасибо!
Итак, по порядку: Вера, Виха, Фело, Гедоре, Декстер Про.
Разница между самой толстой Верой и самым худым Фрико = 3 мм, так что думаю, что мы не то обсуждаем. Допустим у Гедоре, самое толстое место в середине. У Веры, Декстера, Вихи и Фело на 1/3 от вершины ручки примерно.
Имхо.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 10:45:11
доминик написал: Разница между самой толстой Верой и самым худым Фрико = 3 мм, так что думаю, что мы не то обсуждаем.
Обсуждаем одинаковый "шлиц". Как пример PH2.
maestro@ написал: И не сравниваем диаметр ручки отверток Слот 12 с PH000 (утрирую)
Как Вы считаете, ручка 36 на 32 мм, меньше чем 40 мм.? Очевидно - да.
доминик
доминик
Президент
12.02.2017 в 10:46:48
maestro@ написал: Обсуждаем одинаковый "шлиц". Как пример PH2.
Все на фото Ph2 . :confused: Покрутил в ладони, и чисто тактильно: меньше всего, вероятность получить мозоль у Вихи. Это при условии, что при закручивании, мы будем переворачивать ручку в руке, а не переставлять жало в шлице. Кстати, по последнему показателю, я бы отдал предпочтение Гедоре. Их как взял удобно в руку и крути. Но вот если в руке проворачивать, то они бы заняли последнее место пожалуй.
Имхо.
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 10:52:41
доминик написал: так что думаю, что мы не то обсуждаем.
Ну конечно не то. Эту очевидную аксиому, не стоит оспаривать)
Вячек
Вячек
Хабаровск
12.02.2017 в 10:54:24
Сегодня на пробу взял 4 биты USH 12047. Кто с такими сталкивался? Раньше их не встречал, и заказывал другие. Подозрительно кривая маркировка на них.
