Zlov
Zlov
Пермь
03.03.2017 в 23:27:02
Купил festool centrotec, едет, планирую купить к нему длинные биты pb swiss tool. Хотел взять SL, PH и PZ от 0 начиная (чтобы для точных работ не держать доп. отвёрток), но E почему-то у них (смотрю на werk10) только от 1. Будет ли нормально centrotec фиксировать C-биты? Они от 0 там есть. Или не там смотрю? На барахолке что-то не нашёл предложений.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2017 в 23:39:29
Zlov, Будет.
Да, ни фига.
SerCher
SerCher
Нижнекамск
04.03.2017 в 09:57:10
dokar написал: Zlov, Будет.
Подтверждаю - на личном опыте (есть festool centrotec и биты pb swiss тип С) .
Zlov
Zlov
Пермь
04.03.2017 в 10:23:29
dokar написал: Будет.
SerCher написал: Подтверждаю - на личном опыте (есть festool centrotec и биты pb swiss тип С) .
Спасибо, подскажите ещё по hex и torx. Насколько плохо, что я кручу hex шляпки torx насадками? Или у них размерности разные? И до какого размера имеет смысл брать hex/torx биты? Сейчас всё кручу ключами (security torx), не помню кто писал что с какого-то размера отвёрткой особо и не покрутишь.
04.03.2017 в 10:28:50
Zlov написал: Или у них размерности разные?
Разные.
SB3
SB3
Магадан
04.03.2017 в 12:58:01
Давно пора выступить против порочной практики кручения торксов шестигранниками, также как и шестигранников торксами).
NuclearSerg
NuclearSerg
Воронеж
04.03.2017 в 14:32:26
SB3 написал: Давно пора выступить против порочной практики кручения торксов шестигранниками, также как и шестигранников торксами).
SB3, Полностью согласен, но не всегда визуально можно отличить торкс или шестигранник в шляпке крепежа, особенно малых размеров.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.03.2017 в 15:53:55
NuclearSerg написал: но не всегда визуально можно отличить торкс или шестигранник в шляпке крепежа, особенно малых размеров.
:eek: у вас плохо со зрением?
Straga
Straga
Владимир
04.03.2017 в 16:03:46
То PH от PZ не отличают, теперь торкс от шестигранника :)
maestro@
maestro@
04.03.2017 в 16:11:34
Straga написал: То PH от PZ не отличают, теперь торкс от шестигранника :)
Глядишь между slot и Ph разницу не заметят)
Zlov
Zlov
Пермь
04.03.2017 в 18:44:26
Alex___dr написал:
Разные.
Alex___dr, посыпаю голову пеплом!
NuclearSerg написал: не всегда визуально можно отличить торкс или шестигранник в шляпке крепежа, особенно малых размеров.
А что насчёт размеров бит? До каких размеров имеет смысл брать? И одними security hex/torx хоть можно обойтись? Или тоже надо простые отдельно?
