alex1977102
alex1977102
02.04.2017 в 13:44:28
Alarm, у нас все все эти хитромудрые шлицы только внедряюца ;) я и сам на +- два года назад как начал в работе использовать,мне так сдается что вся эта чехорда существует только для зарабатывания лаве производителей крепежа и отверток с битами.а по моменту затяжки я в курсе да и на модульке написано сколько нужно прилагать усилия в Н.м.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
02.04.2017 в 17:53:57
alex1977102 написал: MOHAPXUCT, шестигранные болты тоже слизываются.По мойму торкс самый оптимальный вариант.
alex1977102, помечтать не вредно :) я согласен на любой, где не будет перпендикулярных к плоскости закручивания действующих сил.
Straga
Straga
Владимир
15.04.2017 в 13:57:44
Крутил дома мелочёвку и понял, что отвёртки для точных работ с худой ручкой не очень удобны, а вот отвёртки по типу Shtallwille 3k Drall, ЛОКу ещё раз спасибо, очень удобны. Интересно выслушать мнение у кого есть и такие и такие.
Mistigris
Mistigris
15.04.2017 в 17:04:09
Straga, а подробности? Чем именно и в каких ситуациях не удобны?
a fool with a tool is still a fool.
Straga
Straga
Владимир
15.04.2017 в 17:42:53
При более толстой ручке требуется меньше усилий и удобнее крутить. Плюс форма того места куда пальцами усилие прикладываешь важно. Получается, что обычные тонкие с крутящейся пяткой удобны только когда крепёж находится в свободном вращении. Но при откручивании с места или затяжке крепежа удобнее рукоятки по типа 3KDrall.
Alpen
Alpen
Оренбург
23.04.2017 в 21:24:49
Straga, чеи-то посмотрел я в инете на этот 3K DRALL, они на отвертки для точных работ и не похожи совсем да и габариты не те, обычные отвертки на вид, не корректно их сравнивать.
Straga
Straga
Владимир
24.04.2017 в 17:00:18
Alpen написал: Straga, чеи-то посмотрел я в инете на этот 3K DRALL, они на отвертки для точных работ и не похожи совсем да и габариты не те, обычные отвертки на вид, не корректно их сравнивать.
Alpen, А чем характерны по Вашему отвёртки для точных работ? http://www.equinet.ru/catalog/item_87215/ Как думаете PH0 нельзя отнести для отвёрток для точных работ?
Alpen
Alpen
Оренбург
24.04.2017 в 20:01:04
Straga, обычно миниатюрные отвертки с вращающимся пятачком на торце рукояти под определенный хват рукой. Не думаю что размер жала показатель, отвертки для точных работ бывают и на больший размер, скорее всего хват за рукоять тут определяет принадлежность. Ну и еще диаметр жала наверное важен.
Alpen
Alpen
Оренбург
24.04.2017 в 20:38:40
Straga, Как универсальный вариант, есть такая Виха 4-ой системы, рукоятка не большая, но вполне отвечающая требованием под силовые действия, а комплект жал в основном покрывает диапазон большинства микровинтов, но в глубокий и узкий колодец они не пролезут.
Straga
Straga
Владимир
24.04.2017 в 21:27:58
Alpen написал: Straga, обычно миниатюрные отвертки с вращающимся пятачком на торце рукояти под определенный хват рукой. Не думаю что размер жала показатель, отвертки для точных работ бывают и на больший размер, скорее всего хват за рукоять тут определяет принадлежность. Ну и еще диаметр жала наверное важен.
Alpen, Я считаю, что крепёж от PH0 размера и меньше весь для точных работ. Не важно при этом какая будет ручка, хоть толстая, хоть тонкая, хоть с вращающейся пяткой, хоть нет.
Alpen
Alpen
Оренбург
24.04.2017 в 21:51:23
Straga, Ну а причем тут крепеж, если вы можете закрутить микровинт с требуемой точностью и усилием большой силовой отверткой, не повредив ни чего, то разницы конечно нет. Если не можете, или опасаетесь, то лучше это делать специально предназначенной для этого отверткой.
