15.08.2017 в 20:52:59
SB3 написал: интересует конкретный пример.
Конкретный пример Чего? Детали? Стружка от которой попала в битодержатель? Вид (фрезеровка, точение, строгание, шлифование... )обработки в результате которой образовалась стружка которая попала в битодержатель? Или может быть марка стали Вас интересует? В механическом цехе, стальная стружка есть всегда.
Alarm написал: Это проблема кажется надуманной только пока сам не столкнёшся
Именно так.
Но что бы с этим столкнутся, нужно работать в условиях когда стальная стружка есть всегда.
15.08.2017 в 20:59:05
Именно так.
SB3
SB3
Магадан
15.08.2017 в 21:04:02
Alex___dr, ну и почему-там отвертка валяется в стружке?
dim-on
dim-on
Магадан
15.08.2017 в 21:05:17
за," а бывает крепеж больше половины тела выкручивается или вкручивается практически с усилием затяжки или страгивания,"- бесспорно.Говорил в посте не обобщенно, а применительно к конкретной работе -Т10 в пластик в ЗУ милки.,в других случаях и приоритеты выбора инструмента могут кардинально поменяться.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
15.08.2017 в 21:05:31
Alex___dr написал: что бы с этим столкнутся, нужно работать
В компутерной клаве нет стружки :D
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.08.2017 в 21:30:13
Alex___dr написал: Стружка от которой попала в битодержатель? Вид (фрезеровка, точение, строгание, шлифование... )обработки в результате которой образовалась стружка которая попала в битодержатель? Или может быть марка стали Вас интересует? В механическом цехе, стальная стружка есть всегда.
Вечер,Александр. Карта всегда ложится странно,но сегодня особенно-на ребро :) Как раз сейчас этим занимаемся-крепёж профлиста к профильной трубе. Саморезы пользуем такие ссылка Башка 8мм,ноунейм,на вертикальной поверхности фактически не засирается в плане магнита. Я помню,как 2 года назад крепили профнастил(кровлю)этими же бошками.Угол уклона 15гр.В контробрешётку. И,я точно помню,как матерился,и как засиралась головка. До такой степени,что было желание прыгнуть в машину и прям сейчас сгонять в Финку,за жёлтыми,со сдвижной башкой и очисткой.Вероятно,это она ссылка http://www.dewalt.com/en-us/products/accessories/fastening-and-screwdriving-bits/sleeves-holders-and-drive-guides/impact-ready-flextorq-bit-tip-holders Каково же было моё удивление,что сейчас,чисто при работе с металлом,башка не засоряется.Вообще. Предположу,что вопрос в качестве расходки. Да,луплю импактом М18..
Z
15.08.2017 в 21:37:46
Али-баба написал: Башка 8мм,ноунейм,на вертикальной поверхности фактически не засирается в плане магнита.
Поскольку в момент образования стружки магнит закрыт головкой самореза. А вот когда битодержатель отдельно, а стружка отдельно и нужно менять биты, всё гораздо сложнее. Да и стружки всех видов и размеров неизмеримо больше. И как не старайся с уборкой, она есть всегда. Достаточно уронить битодержатель без биты на пол, и какое то количество стружки внутри гарантировано...
Невинномысск
15.08.2017 в 21:41:48
А на дне коробки с крепежом, её мама не горюй :swoon
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.08.2017 в 21:43:21
Alex___dr написал:
Alex___dr, Зачем менять биты?Стоит башка,и стоит. Я говорю о том,что,фактически,на горизонтальной поверхности магнит забивался,а на вертикальной-нет. С чем это связано-пока не не знаю.Но это-факт.Личный Дошло.Имеется в виду,когда снимаю голову,со шляпы,то осыпавшаяся стружка липнет к магниту? А на вертикалке просто сыплется вниз?
Z
15.08.2017 в 21:45:32
Али-баба написал: Зачем менять биты?
У меня есть такая необходимость.
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.08.2017 в 21:49:06
Alex___dr написал:
Alex___dr, Чёрт.Опять мы вернулись,туда-же. Проще и практичней менять шуры,чем расходку.ИМХО. Со всем уважением
Z
