mastermind
mastermind
16.03.2009 в 16:34:13
В псевдобиметаллических радиаторах вертикальный канал формируется с помошью стальной трубы. Это позволяет упростить производство. С точки зрения пользователя от обычных алюминиевых они ничем не отличаются (кроме цены). Посмотрите на Global и поймёте, чем отличается настоящий биметалл.
Самисусами
Самисусами
16.03.2009 в 16:54:31
Если это мне адресовано, то я ничего не понял. :( Можно конкретнее?
mastermind написал : В псевдобиметаллических радиаторах вертикальный канал формируется с помошью стальной трубы.
А с помощью чего формируется вертикальный канал в настоящих биметалл-их радиаторах?
Вообще не понял, это как так, с точки зрения пользователя? Вы хотите сказать, что заявляемые фирмами модели алюм.-х и биметалл.-х радиаторов конструкционно ничем друг от друга не отличаются?
Что есть - Global?
mastermind
mastermind
17.03.2009 в 08:38:04
Самисусами написал : А с помощью чего формируется вертикальный канал в настоящих биметалл-их радиаторах?
Точно так же, но кроме вертикально канала есть ещё два горизонтальных.
Самисусами написал : Вообще не понял, это как так, с точки зрения пользователя? Вы хотите сказать, что заявляемые фирмами модели алюм.-х и биметалл.-х радиаторов конструкционно ничем друг от друга не отличаются?
Конструкционно отличаются. Эксплуатационно - нет.
Самисусами написал : Что есть - Global?
В гугле набираете "радиаторы global style" и читаете.
GarikP
GarikP
Подольск
17.03.2009 в 09:41:39
а я вообще ставлю бимекс или билюкс - самые надежные радиаторы, трубы со стенками 2 мм, такого ни у кого нет! вечно..!
Самисусами
Самисусами
17.03.2009 в 10:16:58
mastermind написал : Точно так же, но кроме вертикально канала есть ещё два горизонтальных.
И Вы хотите сказать что у Рифара эти два горизонтальных канала выполнены не из металлической трубы залитой алюминием?
mastermind написал : Конструкционно отличаются. Эксплуатационно - нет.
Тогда я несколько не понимаю о чем речь идет...
mastermind написал : В гугле набираете "радиаторы global style" и читаете.
Прочитал, и что? Честно говоря, либо я не там читаю, либо я чего-то не понимаю. global style ничем особо не отличается от остальных биметаллов, в том числе и от Rifar'a. За исключением, что у Rifar'a теплоотдача секции выше, но несколько ниже рабочее и испытательное давление по номиналу. В описание обоих, да и той же Sira, сказано что основание выполнено из стальной трубы, залитой алюминием. Подробностей о вертикальных и горизонтальных каналах я не заметил. Кстати, по поводу вертикальных каналов Rifar'a и Sira смог воочию убедится в магазине, что у Rifar'a диаметр канала больше чем у Sira. Хорошо, поставлю вопрос иначе... - какие есть основания сомневаться в "настоящей биметалличности" радиаторов Rifar и остальных его "собратьев" по классу?
17.03.2009 в 10:28:13
Самисусами написал : И как это совместить со старыми забитыми трубами, уходящими в стену буквально рядом с батареей?
Вы уверены, что трубы забиты? Старые батареи горячие? Если да, значит регулятор работать будет.
Как поставить - см ветку сварщика "svaga70"
Самисусами
Самисусами
17.03.2009 в 10:36:09
BV написал : Вы уверены, что трубы забиты? Старые батареи горячие?
Помнится, когда 10 лет срезал чугунки в другой комнате и на кухне, так отверстие в трубе было на столько мизерным, что я вообще не понял как в трубы вода поступала. Может с тех пор конечно в системе прогоняли какие-то очистительные жидкости, что бы всю эту дрянь промыть... но, что-то сильно сомневаюсь. Оставшаяся единственная в квартире чугунка греет конечно, но не шибко (да и вид у нее не эстетик. Определить почему она так греет, сами понимаете - либо так доходит теплоноситель, либо сам теплоноситель не есть гуд. Прошу прощения, а Вы из северного адм. округа Москвы? Откуда конкретно? Я тоже из САО - Сокол.
mastermind
mastermind
17.03.2009 в 11:21:23
Самисусами написал : И Вы хотите сказать что у Рифара эти два горизонтальных канала выполнены не из металлической трубы залитой алюминием?
Именно. Смотрите здесь http://sogreydom.ru/index.php?action=rifar
Самисусами написал : Прочитал, и что? Честно говоря, либо я не там читаю, либо я чего-то не понимаю
Вроде бы по-русски написано Эти биметаллические радиаторы имеют важную отличительную особенность: их внутренний каркас, находящийся в непосредственном контакте с теплоносителем выполнен из стали, а наружная конструкция- из алюминия, передающего тепло окружающей среде. Я не утверждаю, что рифары плохие. Но биметаллом они являются только с точки зрения маркетинга.
17.03.2009 в 11:56:21
2Самисусами Горизонтальные трубы могут быть подзабиты => прочистить стальным ершом + пролить водой.
Если система двухтрубная, то там большого потока и не надо..... У меня регулятор практически полностью зажат......
я на речном...
Самисусами
Самисусами
17.03.2009 в 14:12:18
mastermind написал : Именно. Смотрите здесь http://sogreydom.ru/index.php?action=rifar
М-да... :-/ Т.е. типа вся биметалличность Рифара главным образом заключается только в покрытие RIFAR-ZIN и стальном ниппеле что-ль? Судя по картинке металлический сердечник у Рифара отсутствует...
mastermind написал : Вроде бы по-русски написано Эти биметаллические радиаторы имеют важную отличительную особенность: их внутренний каркас, находящийся в непосредственном контакте с теплоносителем выполнен из стали, а наружная конструкция- из алюминия, передающего тепло окружающей среде.
Да, вроде бы по русски! Но, и про Рифар то же по русски написано: "...Конструкция: Секция радиатора "RIFAR" состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом, обладающим высокими прочностными и отличными литейными свойствами." http://www.s-k-o.ru/Offer.aspx?item=58&parent=6&offer=2062 "...Биметаллические радиаторы, конструктивным решением мало отличающиеся от GLOBAL STYLE, но при этом обладающие значительно большей теплоотдачей и значительно улучшенным дизайном." http://www.constanta-teplo.ru/catalog/subcategories/14/ и т.д. Мля! Никому нельзя верить!
mastermind написал : Я не утверждаю, что рифары плохие. Но биметаллом они являются только с точки зрения маркетинга.
М-ля... Но, это же выходит нае...лово чистой воды! Охренеть можно!
mastermind
mastermind
17.03.2009 в 14:48:19
Самисусами написал : Судя по картинке металлический сердечник у Рифара отсутствует
Присутствует, но только в вертикальном канале. На фотке это хорошо видно.
Самисусами написал : нае...лово чистой воды
Неее... это называется маркетинг
