Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 15:05:30
Приветствую всех, уважаемые! Хочу заменить в комнате старый чугунный радиатор на новый биметалл. Выделил для себя пока два радиатора Sira RS 500 и отечественный Rifar B 500? Но, разница в цене между ними, практически в два раза! По финансовым соображениям склоняюсь к Rifar B 500. Да и теплоотдача у него по номеналу выше (204Вт с секции). Кто-нибудь из имеющих в своем хозяйстве данную модель Рифара, может что-то сказать по поводу его качества? Далее... помогите пожалуйста определиться с количеством секций радиатора. Условия следующие: 9-ти этажный кирпичный дом - 60-ятник, квартира на 3-ем этаже, комната 16м.кв., потолок 3м., в комнате балконная дверь с окнами (стеклопакеты, но тем не менее, зимой около них прохладно); подводка односторонняя: верх - вход, низ - выход. По идее (из расчета советской нормы 41Вт, или секция на 2м.кв.) 10 секций достаточно, тем более для такой схемы подводки. Но боюсь, не хватит... имеет ли смысл брать 12 секций?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2009 в 17:31:33
Самисусами написал : Да и теплоотдача у него по номеналу выше (204Вт с секции).
Заявленная теплоотдача зависит и от разницы температур "окружающий воздух\теплоноситель", при которой она замерялась.
Самисусами написал : имеет ли смысл брать 12 секций?
ИМХО, имеет смысл ставить радиатор исходя из ширины окна и ставить термоклапан с термоголовкой и не слушать бред местных (жэковских) сантехнегов на эту тему.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 22:10:29
NNN написал : ИМХО, имеет смысл ставить радиатор исходя из ширины окна и ставить термоклапан с термоголовкой и не слушать бред местных (жэковских) сантехнегов на эту тему.
  • прошу прощения, а что есть "термоклапан с термоголовкой" и для чего они нужны? Просто в описание "Рифара" написано, что при односторонней подводке и количестве секций более 10, нужно ставить пробку удлинителя протока - http://www.rifar.ru/Rifarconstruction.htm Я вот и думаю, а оно мне надо!?
БОБЁР
БОБЁР
05.03.2009 в 09:34:46
Рифар ставил у себя дома сам 6 лет назад, 8 секций, комната 16 м2, дом панельный, никаких терморегуляторов и термоголовок (не ищите лишние трудности и затраты там, где их нет), только шаровые краны, на всякий случай, тепло.
Самисусами
Самисусами
05.03.2009 в 10:21:53
БОБЁР написал : Рифар ставил у себя дома сам 6 лет назад, 8 секций, комната 16 м2, дом панельный, никаких терморегуляторов и термоголовок (не ищите лишние трудности и затраты там, где их нет), только шаровые краны, на всякий случай, тепло.
Спасибо уважаемый Бобёр за ответ. Если можно, то еще немного конкретики:
  • Вы именно биметалл ставили серии Rifar Base 500?
  • В этой комнате у вас есть окна и балконная дверь?
  • Сколько этажей Ваш дом и на каком этаже Вы живете?
  • Если я правильно понял, Вы Рифаром довольны?
Кандидат
Кандидат
09.03.2009 в 15:58:13
Самисусами написал : Выделил для себя пока два радиатора Sira RS 500 и отечественный Rifar B 500?
Да выбор не богатый .... . Перед серьезным принятием решения было бы не плохо разобраться являются ли указанные Вами радиаторы биметаллическими? Если производитель вставил в вертикальный канал стальную трубку то получил биметалл? А горизонтальный коллектор от плохого рН не прогниет, а между стальной трубкой а алюминием не потечет? Надо тщательнее ребята ....
Самисусами
Самисусами
09.03.2009 в 22:16:06
Кандидат написал : Да выбор не богатый .... Перед серьезным принятием решения было бы не плохо разобраться являются ли указанные Вами радиаторы биметаллическими?
Я решил остановиться на Rifar Base 500 http://www.rifar.ru/Rifarbase.htm Производитель заявляет их именно как биметаллические - "...Секция радиатора Rifar состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом..."
Кандидат
Кандидат
16.03.2009 в 09:59:33
Дас .... К сожалению, вы плохо понимаете что такое полнобиметаллический радиатор и полубиметаллический. Покупать имеете право все что угодно. Через 1 - 1.5 года выбросите свой Рифар на помойку и поставите нармальный полнобиметаллический радиатор. Желаю Вам успехов.
16.03.2009 в 10:04:49
БОБЁР написал : никаких терморегуляторов и термоголовок (не ищите лишние трудности и затраты там, где их нет), только шаровые краны, на всякий случай, тепло.
то тепло, то нормально, то жарко..... в зависимости от температуры на улице и температуры теплоносителя ...... температуру в помещении будем регулировать форточкой? ;)
Самисусами
Самисусами
16.03.2009 в 15:54:41
Кандидат написал : Дас .... К сожалению, вы плохо понимаете что такое полнобиметаллический радиатор и полубиметаллический.
Ну, хорошо что вы понимаете! Объяснили бы тогда, чем попусту данную тему засорять! И потом, что вы собственно предлагаете?
Кандидат написал : Через 1 - 1.5 года выбросите свой Рифар на помойку и поставите нармальный полнобиметаллический радиатор. Желаю Вам успехов.
Я вот уже спустя 9 лет еще не выбросил обычные алюминиевые! :) И потом, почему я должен "Рифар" выбросить, на них гарантия 10 лет.
Ну и если не трудно, то может поясните что есть по вашему "нармальный полнобиметаллический радиатор", и сколько он стоит?
Самисусами
Самисусами
16.03.2009 в 16:01:56
BV написал : то тепло, то нормально, то жарко..... в зависимости от температуры на улице и температуры теплоносителя ...... температуру в помещении будем регулировать форточкой?
да, на данный момент выходит так. А поясните пожалуйста про принцип действия теморегулятора с термоголовкой? И как это совместить со старыми забитыми трубами, уходящими в стену буквально рядом с батареей?
