sniffer
sniffer
04.03.2009 в 16:30:56
Господа, нужна конструктивная помощь.
Нужен аргументированный ответ на вопрос о применении и приемуществах одножильного или многожильного кабеля при монтаже в сетях бытового назначения.
Подчеркиваю - аргументированный ответ!!!:)
Smily
Smily
04.03.2009 в 16:37:31
sniffer написал : Нужен аргументированный ответ на вопрос о применении и приемуществах одножильного или многожильного кабеля при монтаже в сетях бытового назначения.
Наверно кабеля с однопроволочной и многопроволочной жилой :) Жилы для кабеля изготовляются по ГОСТ 22483-77. В нём написанно:
1.1. Медные и алюминиевые жилы, предназначенные для кабелей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на классы 1 и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прокладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкости при монтаже, — на классы 3...6.
Так-же производители кабеля, в ГОСТах и ТУ указывают для чего предназначен кабель.
И итожит это всё ПУЭ: 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
helper2008
helper2008
04.03.2009 в 22:18:49
Для повседневного изгибания кабеля - многожильный, для единовременного при прокладке - одножильный.
iale
iale
04.03.2009 в 23:16:32
не будите спящего медведя :)
05.03.2009 в 00:02:44
iale написал : не будите спящего медведя
Самый злой и страшный медведь ещё не скоро проснётся...:) :)
iale
iale
05.03.2009 в 00:11:41
Alex___dr написал : Самый злой и страшный медведь ещё не скоро проснётся..
"Иных уж нет, а те далече" - знаем, знаем :)
filimon
filimon
05.03.2009 в 00:28:40
Многожильный кабель в основном служит для подключения внешних электроприемников.У многожильного провода больше площадь соприкосновения с кислородом воздуха он быстрее окисляется . Поэтому его нежелательно ставить в загородных домах во влажных помещениях и т.д.Концы его нужно опрессовывать специальными наконечниками и зажимать в клеммах с плоскими контактными площадками .Некоторые любят с ним работать из-за того что он мягкий . А вообще мое мнение нужно использовать современные провода NYM или ВВГ.Моножилу .Они соответствуют стандарту и все их рекомендуют .
юра Т
юра Т
05.03.2009 в 01:23:52
гарантированный срок службы
sniffer
sniffer
05.03.2009 в 12:10:12
Объясню зачем мне это нужно: По информации из Германии, только три страны в мире приняли за стандарт монтаж многожильным проводом - Аргентина, Гонконг, Венесуэла ... и еще братский народ из Азербайджана.
Вопрос - в чем суть? Если ГОСТы а РФ, которые регламентируют применение именно одножильного кабеля?
Пока читая форум и вести с поля боя (привет медведям :) ) я нашел 3 параметра:
  1. Меньше окисление
  2. Удобство монтажа
  3. Лучше изоляция
Поправьте меня если я не прав?!
Зоркийглаз
Зоркийглаз
05.03.2009 в 12:53:55
sniffer написал : только три страны
Получилось четыре :)
sniffer написал :
  1. Меньше окисление
спорно.
sniffer написал : Если ГОСТы а РФ
будем посмотреть
filimon
filimon
05.03.2009 в 13:10:30
Изоляция не лучше .Можно выпустить кабель в любой изоляции .
