vpaoli
vpaoli
04.03.2009 в 23:03:47
Я новичок. Еще ни разу не варил. Хочу сварить забор на даче: столбы прямоугольная труба, перекладины - тоже прямоугольная труба. Стенка труб- 1.5 - 2 мм. Буду использовать сварочный инвертер Fabug IN 190/ Т.к. стенка труб тонкая , хотелось бы получить советы как это лучше сделать.
mihey726
mihey726
05.03.2009 в 00:33:09
ну это нормальная профильная труба варить одно удовольствие бери электроды 2.5 ставь 60А и вари
места сварки труб если они ржавые лучьше зачистить до чистого металла тонкая стенка это нерж труба со стенкой 0.6мм вот такую варить и правда жесть
Задов
Задов
05.03.2009 в 02:00:07
mihey726 написал : бери электроды 2.5 ставь 60А
а я трешкой все фигачу на 80-90А:)! Только если детать из проф трубы стыки но ровно без перекоса отрезать, чтоб углы идеально состыкавывались иначе на вид потом фигня полная получится, да и не приварите нормально. З.Ы. только я по верху не профиль пускал а полосу 25мм. Имхо так же визуально выделяет забор, такая же связь всех столбов и поддержка от провисания. НО! Через такой забор пацаны не полезут, т.к. полоса и сетка прогнется под их весом и вся задница обдерется до крови:yu , а через жесткий профиль перемахнуть вообще не вопрос, уж поверьте. "Жесткие" заборы из рабицы до 1.8м для пацана это не забор а бордюр :)... Вот еще совет: если хотите прилично сэкономить на столбах, то покупайте некондицию- непроваренные трубы, т.е там где у нормальных труб шов, эти распущены. Надо всего лишь зажать в тиски, свести кромки и короткими швами-прихватками через 5-7см проварить всю трубу. внешний вид не вильно страдает, зато экономия и плюс еще в них вода скапливаться не будет.
vpaoli
vpaoli
05.03.2009 в 10:20:47
Ну Вы меня порадовали! Большое СПАСИБО! А то я почитал одну книжку, а там сплошные меры от проплавки ... Насчет материала - у меня уже все куплено: труба 60х60 для столборв и 20х40 поперечины. Буду ставить крашенный профнастил C8 0.45мм Никто не подскажет чем лучше его крепить к трубе 20х40 ? Чтобы не сняли и не утащили, наверно лучше что то вроде клепок, заваренных с обратной стороны ... ? Никто не знает продаются в Москве такие клепки ?
vpaoli
vpaoli
05.03.2009 в 10:25:19
Задов написал :
Да, буду варить в стык ( как букву Т). А чем проще такие трубы резать ? Болгаркой или прямо сваркой ? Болгаркой конечно ровней получится ... А если сваркой, то будет ли намного быстрее и проще ?
DartWelder
DartWelder
Киржач
05.03.2009 в 10:54:14
vpaoli написал : А если сваркой, то будет ли намного быстрее и проще ?
сваркой медленнее и геморройней.
Задов
Задов
05.03.2009 в 15:12:40
DartWelder написал : сваркой медленнее и геморройней.
ага и во столько же раз кревее, да еще и фубаг свой до смерти замучаете.
vpaoli написал : Буду ставить крашенный профнастил C8 0.45мм
чето меня заглючило... почему то подумал что вы рабицу натягивать собрались :)...
vpaoli написал : наверно лучше что то вроде клепок,
я вы зафигачил на обычные алюминиевые заклепли, нафиг заваривать, не думаю что кто-то так заморочится и будет высверливать их аккумуляторной дрелью, проще ужо болгаркой аккумуляторной :) на секции порезать и вывезти. Оторвать тоже не получится, они же как бумага, помнутся, кому нафиг мятый нужен:)?
vpaoli
vpaoli
05.03.2009 в 17:28:06
Может кто подскажет, а какие электроды для сварки прям. труб брать ? На сваге видел такие: МР-3
ОЗС-12
УОНИ-13/55
ОЗС-12
AS B-248
AS B-268
AS R-143
mich_
mich_
05.03.2009 в 18:15:43
Задов написал : я вы зафигачил на обычные алюминиевые заклепли
Алюминиевые заклепки в черный метал+влажность=электрохим.пара, на открытом пространстве быстро превращающая эти заклепки в труху. На автомобиле на наружных открытых местах они через полтора-2 года просто исчезают.
exaner
exaner
Курган
05.03.2009 в 19:02:28
vpaoli написал : Никто не подскажет чем лучше его крепить к трубе 20х40
Саморез 4.2*13 со сверлом и пресшайбой.Закручивайте шуриком в каждую гофру. Получается гораздо быстрее чем заклёпками.
vpaoli
vpaoli
06.03.2009 в 15:04:31
ну так эти шурупчики отвернут и утащат профнастил ...
