На крупных заводах частенько делали инструмент, для внутреннего пользования. Там и ключики с 1,5м ручкой, и кувалды весом в 15кг и щипцы длиной 2м, и свёрла длиной 4м имелись..
28.03.2009 в 22:14:58
29.03.2009 в 05:28:00
Sova902 написал : Я вообще не встречал в природе инструмента, который невозможно сломать
Есть головки для ударных гайковертов, обычно бывают черного цвета. Сломать почти не реально, обычно раньше сдается вороток. Но для этих случаев есть размер 3/4 это типа для грузовиков. От нормальных производителей ЭТО руками не ломаеться(даже с 2х метровой трубой сил не хватает).
29.03.2009 в 15:01:36
не_китаец написал : От нормальных производителей ЭТО руками не ломаеться(даже с 2х метровой трубой сил не хватает).
Если взять двух-трёх некитайцев и трубу 3м то тогда и чёрные ломаются...
29.03.2009 в 15:08:20
Sova902 написал : Если взять двух-трёх некитайцев и трубу 3м то тогда и чёрные ломаются...
Раньше оторвётся головка болта...
29.03.2009 в 15:13:40
Alex___dr написал : Раньше оторвётся головка болта...
Конечно они отрываются и отрывались ранее, но и инструмент ломался..
29.03.2009 в 15:19:00
В советские времена, на дальнем востоке, ходила легенда о карьерном грузовике Комацу. Впервые купленном для рудника в замен Белазов.. Там лопнувший баллон пытались сдёрнуть с оси трактором. Мудохались неделю. Вызвали японца( благо рядом совсем..). Тот малюсеньким ключиком вывинтил осевой стопор на полуоси и колесо само отвалилось( а оно почти 3м в диаметре..). Японец порекомендовал "ситать инструксию внимательна", а она кстати в четыре раза толще "Войны и мира"..
30.03.2009 в 18:01:38
целый день просидел за буком .картинок мнооого видел. но того что надо так и не нашел.неужели никто например до телескопического удлиннителя не додумался.
04.04.2009 в 21:15:54
из всего вышесказанного сделал вывод для дома для дачи надо брать тайвань,европа с америкой цены неподьемные да и по качеству думаю не стоят тех денег что за них тянут.
06.04.2009 в 17:34:21
Добрый день всем! Купил набор Proxxon NO 23 604 - набор сквозных головок (1/2 привод). Сквозные головки - штука классная. Испытать в полную силу пока возможности нет, будет летом. Есть вопрос, в первую очередь к уважаемому парадоксу , как к консультанту по данной технике :)
На представленных фото видно, что головка на 24 имеет меньшую толщину стенки, чем все остальные - около 1,4 мм :swoon против 3-3,5 мм у всех остальных. Интересно, выдержит ли эта головка хорошую нагрузку ???
08.04.2009 в 12:34:02
Дело мастера - гомно (видимо закос под Дело техники - хотя тоже так себе). Когда откручивал гайку крепежа амортизатора ключом на 22, то рожок просто лопнул и рукой со всей силы влетел в бетонный пол - больше этого гэ я не куплю!
08.04.2009 в 14:49:43
tixon написал : целый день просидел за буком .картинок мнооого видел. но того что надо так и не нашел.неужели никто например до телескопического удлиннителя не додумался.
в любом автолабазе купить можно
