Дим а может он в коллекцию.
22.10.2013 в 14:24:46
22.10.2013 в 14:37:37
rumb написал : Вот и собрал наборчик STAHLWILLE #45 sockets 10-21mm 3\8"
Хороший наборчик. Наборчик для коллекции или для работы? Просто думаю, неужели у вас все размеры в ходу?
22.10.2013 в 14:38:36
Лок написал : для квадрата 3/8 максимальные размеры головок непрактичны.
для датчиков пойдет, если по высоте в башку влезут.
22.10.2013 в 15:36:01
Отвечаю всем сразу:
STAHLWILLE именно потому, что Просто это тот инструмент, который позволяет комфортно выполнять работу, не бояться, что подведет и потешить себя, что фирма с традициями, очень старая и делает девайсы в Германии. :)
3\8" выбрал, чтобы подлазить было легче. По идее квадрат 3\8 выдерживает минимум 200нМ, для машины вполне хватает, там где не смогу открутить трещеткой или этим удлинителем, есть головки на 1\2, правда YATO + воротки и т.д. Вроде под 3\8" делают головки до 24мм? Если бы не выдерживал, то наверно не делали бы.
Трещетка для них Facom JL 161 + ParkTool TW-2 динамометрический ключ, который тоже под 3\8". Поскольку он не трещеточный, то головки взял 12 граней, чтоб удобнее переставлять. Да и сколько не читал, мнения расходятся, кто-то говорит, что нет Особой разницы 6 или 12, кто - то говорит, что 12гр проще слизать грани болта. Но насколько сам эспериментировал, с новым провилем граней пофиг. Вот со старым, как на 16мм головке, да, возможно. 6гр головка все равно давит 6 гранями в болт, так же, как 12.
Может какие - то размеры и не будут часто использоваться, но вообще встречаются. Всегда лучше иметь в запасе, чем, как я один раз столкнулся с 16мм, а в старом наборе открутить было нечем! Вот я тогда побегал по гаражам выпрашивая ключик.
Нуу, у нас только бензин стоит, как в Евросоюзе! :D
22.10.2013 в 20:29:51
Вот по случаю тоже прикупил, правда б/у и дороговато.
22.10.2013 в 21:28:59
isa написал : правда б/у и дороговато
поздравляю. Я вот при покупке б/у трещеток, что с ебея, что лично в командировках, часто попадал на сработанные зубья. Причем у некоторых можно купить ремкомплект оригинальный, а вот у многих никак. А ставить подходящий по размеру тайвань - это как-то уже не по чесноку
22.10.2013 в 21:44:34
*Boston* написал : поздравляю. Я вот при покупке б/у трещеток, что с ебея, что лично в командировках, часто попадал на сработанные зубья. Причем у некоторых можно купить ремкомплект оригинальный, а вот у многих никак. А ставить подходящий по размеру тайвань - это как-то уже не по чесноку
Как бы больше волнует целостность головок, а трещетку можно и целиком приобрести. Кстати набор STAHLWILLE , есть к нему ремкоплект если что ?
22.10.2013 в 21:50:28
На STAHLWILLE есть. А покупать трещетку заново дорого, если у нас и новую
22.10.2013 в 22:28:17
Отличный набор! Если не секрет, по чем обошелся? Кстати, если верить тестам, именно эта трещетка выдерживает 300нМ и более. =)
Лок написал : для квадрата 3/8 максимальные размеры головок непрактичны. Слишком мал размер воротка. А покупка повышающих адаптеров на 1/2 обессмысливает типоразмер 3/8. Даже головы на 17 могут не отвернуть крепкозатянутый крепеж. Ачего выбрали 12-гранные головы? 6-гранные покрепче, а наличие трещетки компенсирует удобство работы
С трудом вериться, что 3\8 квадрат спассует перед болтом на 17. Болт на 17 = M10, квадрат 3\8 аккурат 10мм. М10/1.5 прочность 12,9 максимум на 80нМ затягивается. Голова у него срывается легко трещеткой или резьба болта срывает резьбу на более слабом крепеже\гайке.
Если квадрат на 3\8 такой слабый, зачем делают воротки с поворотным квадратом (breaker bar) длинной 380мм? С таким рычагом можно развить очень не слабый момент.
22.10.2013 в 22:56:05
rumb написал : С трудом вериться, что 3\8 квадрат спассует перед болтом на 17. Болт на 17 = M10, квадрат 3\8 аккурат 10мм. М10/1.5 прочность 12,9 максимум на 80нМ
Спасовать можно не только сломавшись! Я специально пошел и посмотрел на мое хозяйство: вороток Хейко, длиной 200 мм, это много, потому-что аналог от Штальвилле - 165мм. Колесные гайки Жигулей крепятся болтами на 19 - не самый большой типоразмер голов в линейке 3/8. Ход мыслей, думаю, понятен.
22.10.2013 в 23:00:47
под 17мм считаю 3/8 нормально. А вот 19мм уже лишка. Пример с колесными болтами в кон.
