06.12.2018 в 11:40:03
меливора написал: Кстати она и замешана на бентонитовой глине
Немного выпал из дискуссии. Все высокотемпературные смазки на бетонитовой основе (из недорогих). Я к слову на старой тойоте никогда направляющие не мазал - просто дочиста протирал и обезжириавал. но следил за пыльничками. Там система простая в суппорте бронзовые втулки. И смазывалась смазкой для резины (по максимуму обеспечить сохранность пыльничков). Сейчас на машинах нового поколения нужно смазывать направляющие. Бетонитовая смазка склонна к загустению, после потери масла (остается только загуститель - глина.) Либо часто менять, либо смазывать менее температуродержащей, но с более мягким загустителем. ИМХО. Пусть даже на основе мыла. Кстати TRW по данным ойл клуба - синтетическое масло и литий-комплексное мыло (отличается от чисто литиевого мыла температурным применением). Скоро буду делать маленький обзорчик приехавшего шприца...
06.12.2018 в 12:07:06
Вчера еще раз посмотрел, как головки болтаются на болте. Что-то непонятное. Взял на работу 3 головки 13мм и набор КМД (Концевых мер длины). Сравню что лезет, что не лезет. Штангенциркулем не понятно с этими профилями, точно не измерить.
06.12.2018 в 13:14:27
Итак, методика измерения - две КМД 10+3мм склеены, вставляются в головку под 45градусов, так как целиком не лезут. Далее методом подбора щупом заполняется свободное пространство до максимально плотного вхождения.
Результат: 13мм 3\8 Perfect-Lock Japan - 13.05mm 13mm 3\8 STAHLWILLE 45 12граней - 13.14mm 13мм 1\4 WURTH ZEBRA 0713 111 113; 6граней - овальная малость: 13.22-13.24mm
Теперь понятно, почему Perfect-Lock плотнее сидит на болте. Помнится, мне даже не удавалось одеть эту головку на старый болт, когда что-то ремонтировал. Вот интересно измерить новый Surface Drive - так же плотно садятся или свободно в угоду универсальности, например, чтоб и на дюймовые налазила, и на метрические.
В общем разницы в болтанке между 12гр и 6гр нет. Показалось. Я не взял с собой ISI Germany головку, возможно она еще ближе к 13мм, чем STAHLWILLE. Взял WURTH из интереса. Как видим, она самая свободная, причем на целых 0.8-0.1мм от STAHLWILLE и почти на две десятки от Perfect-Lock.
Завтра измерю GEDORE 7UR 13mm + ISI Germany 13mm 6гр. + CAROLUS 13mm 6гр.
Если кому интересно:
06.12.2018 в 13:25:56
rumb, Замеры замерами, а практику (фото выше), Один уже показал и результат изложил.
06.12.2018 в 13:52:11
Результат то ожидаемый, вот только слизать М6 болтик так только напильником и получится. Или болт должен совсем сгнить, но если он так совсем сгниет, то можно ведь и головку на 9мм 12гр взять и открутить. А чтоб скрутить резьбу М6 нерже А2-70 (она по прочности, как 8,8, может меньше не много), да и не только нерже, много сил не надо. kluchnik, правильно написал: "А смысл данного эксперимента? Из любви к искусству точить болтик из нержавейки напильником? шестигранный ключ кабо "нон клип" справится еше эффективней, чем просто шестигранный. ..."
Так что, я по прежнему считаю - особой разницы между 12 и 6гр нет на нормальных болтах. Нормальные болты - это, как в данном случае: М6 с головкой на 10мм. Не нормальные: типа М12х1.25 с головкой 14мм. От случая к случаю 6граней выигрывает. Пусть каждый сам решает, что важнее - универсальность 12гр или иногда выигрыш 6граней. Все зависит от того, чем человек занимается. Если, как у меня, МАЗДА 6 с проблемными болтами на 14-15мм, то есть смысл докупить очень хорошие головки 6гр. нужного размера, что я и сделал. :) Конечно, если денег много, то надо брать наборами все, что продают да побольше побольше, да дороже. И красиво все раскладывать! И фоток побольше! Это обязательно :)
06.12.2018 в 15:48:20
kluchnik написал: И смазывалась смазкой для резины (по максимуму обеспечить сохранность пыльничков
Тема ГСМ далеко не проста. Подобрать правильную смазку для отдельного узла - это целая наука и математический расчет.
Давайте о ключах... :)
06.12.2018 в 17:16:50
Смотрю в Инете ,много стало предложений о продаже инструмента Gedore из Бразилии. В основном продают наборы торцовых головок на 1/2, 3/4. Есть пользователи бразильского Gedore, как качество? Цена ниже, чем немецкий вариант ? И кто его продает, дилеры Gedore ?
06.12.2018 в 18:58:44
Думаю, что качество такое же, как у немецкого. они вообще мало что делают сами в Германии, но остальная продукция хорошего качества.
06.12.2018 в 20:47:35
МУЛЬТИК написал: Смотрю в Инете ,много стало предложений о продаже инструмента Gedore из Бразилии.
МУЛЬТИК написал: И кто его продает, дилеры Gedore ?
В интернете не написано - дилеры они или нет? На сайте магазина, эта информация должна присутствовать. Что-то вроде такого: " Мы являемся официальными дилерами и поставщиками на территории Российской Федерации... ". А если продает частное лицо "в подворотне", то какой же он дилер.
06.12.2018 в 22:23:34
МУЛЬТИК написал: много стало предложений о продаже инструмента Gedore из Бразили
Норгау их летом задёшево распродавал. Успешно распродал.
06.12.2018 в 22:51:04
rumb написал: они вообще мало что делают сами в Германии, но остальная продукция хорошего качества.
Мне понравился ключ трещоточный у них. Такой, только на 13 у меня в личном пользовании.
Имхо.
06.12.2018 в 23:01:06
Nothing but HEAVY BEAUTY.
06.12.2018 в 23:27:50
Да, хорошие, у меня два таких, только с реверсом 7UR 13mm + 10mm.
Итак, продолжим замеры: GEDORE 7UR 13mm: рожок: 13.07мм; кольцо 13.17мм CAROLUS 4177.13 6гр.: овальная - 13.19 - 13.22мм ISI Germany 1011 13мм 6гр.: 13.19мм
Разрезной HAZET 612, рожок 13мм - 13.17мм
06.12.2018 в 23:35:16
доминик написал: Мне понравился ключ трещоточный у них. Такой, только на 13 у меня в личном пользовании.
Красавец. Норушка, идея удлинителя на вид удобная, но с другой стороны, когда требуется усилие посерьезнее, для которого в пору применять удлинитель, берется торцовая головка и вороток. Предвижу высказывания про стесненные условия и прочее..., но производитель не зря в такие условия крепеж разместил для стандартного ключа, раз его (крепеж) придется отвинчивать тем же ключом.
