06.12.2018 в 23:38:02
rumb написал: Итак, продолжим замеры:
О чем они говорят? Как это практически сказывается на крепеже?
06.12.2018 в 23:40:44
Ещё таких пару штук привозил на "посмотреть". Но что- то до работы не дошло. Второй вообще посеял где- то. :) Внешне выглядит вполне прилично:
Имхо.
06.12.2018 в 23:41:25
maestro@ написал: О чем они говорят? Как это практически сказывается на крепеже?
Чем меньше зазор, тем меньше вероятность слизывания граней.
06.12.2018 в 23:43:36
доминик написал: Ещё таких пару штук привозил на "посмотреть". Но что- то до работы не дошло.
Присматривался к такой форме, но работы для них придумать не смог. Наверное специфика для них есть, не зря же так согнули.
06.12.2018 в 23:44:36
Alex___dr написал: Чем меньше зазор, тем меньше вероятность слизывания граней.
Да, но на практике (выше фото и пояснения про комбо ключи 6 и 12 граней), так не выглядит. Почему? Но в теории все верно.
06.12.2018 в 23:44:48
Имхо.
06.12.2018 в 23:45:57
доминик написал: Стартер написано.
А для какого авто, не написано? :) Хотя может для трактора какого.
06.12.2018 в 23:48:37
Есть у Аиста ключ такого же назначения -
А на 24мм такой формы существует?
06.12.2018 в 23:51:49
maestro@ написал: А для какого авто, не написано?
Подозреваю, что не для дешевого. Что- то ценник меня тогда смутил. Но любопытство возобладало.
Имхо.
06.12.2018 в 23:54:20
07.12.2018 в 07:14:58
Стартерные ключи. Есть пара таких. Тоже штальвиль. Для закручивания "Из-за угла"... Но пока не применял...Просто взял тойото-ниссановских размеров :)
07.12.2018 в 09:00:41
kluchnik написал: Для закручивания "Из-за угла"...
Таких не попадалось, где бы не справился прямой ключ или головка с удлинителем :) Не могу представить, в какую сторону болт должен стоять, что бы этот изгиб пригодился. Но не отрицаю, ключ сделан и для какой-то конструкции он необходим.
kluchnik написал: Но пока не применял...
07.12.2018 в 09:58:42
Но, как говорится "лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь..."
07.12.2018 в 10:07:04
kluchnik написал: Но, как говорится "лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь..."
Согласен. Но как обычно бывает, не хватает более нужных ключей в первую очередь, а до экзотики дело не доходит.
07.12.2018 в 10:18:12
А нужных ключей необходимо иметь с пятикратным запасом :-)
