kluchnik
kluchnik
Омск
07.12.2018 в 10:18:12
А нужных ключей необходимо иметь с пятикратным запасом :-)
maestro@
maestro@
07.12.2018 в 10:25:53
kluchnik написал: А нужных ключей необходимо иметь с пятикратным запасом :-)
Да что бы они все были произведены в нужном месте :) Об этом можно только мечтать.
kuznecss
kuznecss
08.12.2018 в 02:17:44
Мало ли кому поглядеть надо будет на мужика с татуировками и немытыми руками ;) https://sktools.com/content/dam/sktools/catalogs/2018%20SK%20Full%20Line%20Catalog.pdf около 200 мегабайт
kluchnik
kluchnik
Омск
08.12.2018 в 08:47:22
kuznecss, Лишь бы пирсингом аккумулятор не замкнул :) . Рассказывали мне, что человече, держащий в руках гаечний ключ и имевший на пальце обручальное кольцо, как-то не удачно опершись на АКБ замкнул контакты. Через кольцо. Кольцо, естественно, расплавилось и пережгло палец чуть не до кости. Каталогу +1 за толерантность ;)
Норушка
Норушка
Одинцово
08.12.2018 в 11:25:01
kuznecss написал: Мало ли кому поглядеть надо будет на мужика с татуировками и немытыми руками ;) https://sktools.com/content/dam/sktools/catalogs/2018%20SK%20Full%20Line%20Catalog.pdf около 200 мегабайт
kuznecss, сейчас это модно. У IRWIN, Milwaukee тоже самое. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.12.2018 в 17:54:41
Инструмент только для татуированных мужиков с пирсингом в носу ;)
ИМХО (IMHO)
Норушка
Норушка
Одинцово
08.12.2018 в 20:07:20
ADM05 написал:
У многих такие образы. У IRWIN грязные ногти, у WERA тоже какой-то сатанинский трешак на фото. Одна Милка грязная и убитая, ИМХО, выглядит красивее. ;)
kznt
kznt
09.12.2018 в 09:43:32
При сборке распределеительного щита столкнулся с особенностью диффавтоматов ABB DS941 и других модулёй ABB: винты там на PZ2, но отверстие под отвёртку только около 7мм, соответственно жало обычной отвёртки PZ2 диаметром 6мм пролезает, жало отвёртки VDE диаметром 8мм не пролазает. Вынужденно работал отвёрткой не VDE PZ2, может 1000V она и не держит, но с 200В вроде проблем нет.
Но на будущее возможно поищу альтернативу.
Вопрос: у кого под рукой Wiha/Felo/Witte отвёртка PZ2 VDE, померьте пожалуйста диаметр изоляции VDE-жала, чтобы знать на будущее! Заранее спасибо!
maestro@
maestro@
09.12.2018 в 22:41:39
rumb написал: ИМХО это лучший вороток такого типа, так как квадрат не прослаблен сверлением под шарик, как у тайванских. Там просто пластинчатая пружина.
А у них не две версии (старая и новая) воротков шли под одним артикулом? А то в моей версии, если сверху на "головку" смотреть, вроде не пластина видна, а шарик (могу ошибаться). Где пластину нужно искать? Вот как у моего экземпляра -
Но это отверстие не в квадрате, а сверху головки. Ага, посветил фонарем в зазор, между воротком и головкой, вижу там пластина (сфотать не получится). Получается, ее шарик поджимает?
rumb
rumb
Рига
10.12.2018 в 12:03:40
Я думаю ее ничего не поджимает. Она сама выгнутая, я сверху отверстие, чтобы не выпадала.
maestro@
maestro@
10.12.2018 в 12:08:32
rumb написал: Я думаю ее ничего не поджимает. Она сама выгнутая, я сверху отверстие, чтобы не выпадала.
Точно, этот вариант не представил. Так и есть наверняка. Это значит не шарик, а часть пластины, которую вогнули в отверстие.
